#1 Wed 28 December 2011 09:28
djoudie
Fond blanc symboles personnalisés
Voilà mon soucis: Je pensais avoir correctement enlevé le fond blanc (paint.net ou photoshop) des symboles personnalisés que je crée. Sur la couche tout est ok le fond blanc n'est pas visible, mais lorsque j'exporter ma fenêtre en jpeg le fond blanc apparait. Quelqu'un peut me dire pourquoi et que faire pour éviter cela?
#2 Wed 28 December 2011 15:44
mbounouar
Re: Fond blanc symboles personnalisés
Bonjour Djoudie
Il faut mieux expliquer la problématique. On ne sais même pas quel logiciel ou application vous utilisez (Mapinfo ou autres).
Bref, si vous travaillez avec mapinfo regarde dans le manuel CUSTOM SYMBOL, vous devez ajouter vos symboles personnalisés dans (add custom symbol  ::outil mapinfo:smile
Bonne année 2013
#3 Thu 05 January 2012 16:26
djoudie
Merci mbounouar!
Désolée pour le manque d'infos, j'utilise bien MapInfo, je crée mes symboles personnalisés hors MapInfo puis je les rajoute dans le fichier CustSymb de mon disque C:, ce qui fonctionne bien. Quand j'ouvre MapInfo et que je positionne sur une couche avec un fond en couleur mes symboles, leur fond blanc n'apparait pas; c'est une fois que j'exporte mon travail en jpeg que je vois apparaître ce fond blanc...
Dernière modification par djoudie (Thu 05 January 2012 16:27)
#4 Thu 05 January 2012 20:41
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
La solution :
le blanc est codé R:255 - V:255 - B:255
Il faut changer ce blanc par une autre couleur proche du blanc par exemple : R:255 - V:251 - B:240
Jm Hanczyk
#5 Thu 05 January 2012 21:03
mbounouar
Essaye la methode de monsieur Hanczyk si non
Je vous recommande de créer vos symbols personnalisés en BMP le plus petit possible (image et fond). Après exportez  votre fichier dans C-programme file-mapinfo-custom symbol.  Il ne devrait pas avoir de probléme.
bonne journée
#6 Thu 05 January 2012 21:08
HANCZYK JM
Je n'ai pas bien lu le problème....
Dernière modification par HANCZYK JM (Fri 06 January 2012 19:06)
Jm Hanczyk
#7 Fri 06 January 2012 07:58
nicoboud
Lieu: Nantes
Si j'ai bien lu, le problème de djoudi est qu'il (elle ?) ne veut pas de ce fond blanc dans son export image (en jpg en l'occurence).
Une piste: est-ce que, dans la procédure d'export image puis dans les options (bouton dans la pop-up "Paramètres de l'image"), la case "Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles" est bien cochée ?
Personnellement, je n'arrive pas à reproduire ce cas que ce soit avec mapinfo 7.8 ou 10.5.2 (c'est-à-dire avoir un symbole sans fond dans Mapinfo et un export image avec fond), j'obtiens toujours dans mon export la même chose que dans ma fenêtre carte (que je coche ou pas la case indiquée plus haut).
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 06 January 2012 08:17)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
