- Sujet précédent - format exif et géoréférencement d'images sous Mapinfo - Sujet suivant
#1 Mon 09 October 2006 14:51
auriez-vous connaissancen d'un utilitaire MapBasic capable de lire les données EXIF attachées aux photos numériques format jpg (en particulier date prise de vue, nom fichier, localisation GPS, ...), assurant (si possible) automatiquement le géoréfrencement à partir de ces données, le tout sur un lot de photos contenues dans un dossier ?
à défaut, je voudrais bien trouver un utilitaire permettant au moins d'exporter ces infos en format tabulé, toujours sur un ensemble de photos contenu dans un dossier
Merci pour vos réponses
#2 Mon 09 October 2006 15:51
Re: format exif et géoréférencement d'images sous Mapinfo
Hello,
En MB je ne connais pas mais pour le format EXIF déjà , j'ai extrait ca des archives : http://graphicssoft.about.com/od/exifsoftware/ En tapant le mot clé exif dans rechercher, il y a quelques infos de plus mais pas grand chose. Je n'ai pas creusé plus loin mais si ca peut aider...
Robin.
#3 Mon 09 October 2006 15:57
- Pierre Menu
- Invité
Trouvé sur internet cet extracteur de données exif :
http://www.br-software.com/extracter.html
Il en existe beaucoup d'autres je pense.
Par contre ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un retour d'expérience sur
les solutions associant GPS et Photo Numérique.
Il parait que plusieurs modèles sont en préparation actuellement ?
Uitlisent ils la puce SIRF III
Stockent ils l'azimut et la focale ?
Temps de "chauffe" ?
Pierre MENU
#4 Mon 09 October 2006 16:15
Pour les détails plus technique, je ne saurais répondre à P.Menu ...
l'extracteur qu'il me conseille marche bien, mais les champs GPS ne sont pas lus ! donc pb.
J'ai trouvé certains programmes qui les lisent, mais ne fonctionne à l'export que pour UN fichier jpg, ou bien tronque la position au degré de longitude et lattitude, ce qui est bien génant!
Voilà pour l'instant le résultat de mes recherches
J.Autran
#5 Tue 10 October 2006 11:15
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Ayant déjà un GPS, j'ai résolu le problème en réglant l'heure de mon GPS
et celle de l'appareil photo numérique (sans GPS) à l'identique. Il est
ensuite assez facile d'écrire un petit programme qui va recalculer les
positions par rapport à l'heure et remplir les champs EXIF adéquats.
Si on a peu de photos à faire, on peut aussi utiliser le GPS pour
générer un WayPoint à chaque prise de vue en lui donnant comme nom le
numéro de l'image.
Je ne crois en fait pas trop à l'appareil avec GPS intégré, car il
risque d'y avoir peu de modèles et donc de restreindre le choix pour
les caractéristiques photographique.
Je pense qu'on trouvera surtout des accessoires pour appareils pros
(i.e. à 2000€ ou plus rien que pour le boîtier photo, auquel il faudra
rajouter objectif(s) + GPS + ...)
Michel Wurtz
#6 Tue 10 October 2006 11:50
pour rebondir sur ce dernier point SONY commercialise depuis cet été un GPS qui enregistre la trace du déplacement (prise de points toutes les 15 secondes), accompagné d'un logiciel qui permet de faire l'appariement (sur la base des hh-mm-ss des prises de vues) avec les photos prises lors de ce déplacement.
voir par exemple:
http://www.digitalworld.fr/photo/actual … -1020.html
et aussi, pour géoréférencer des images en ajoutant aux champs EXIF des coordonnées géographiques via GoogleEarth:
http://www.panorado.com/en/index.htm?PanoradoFlyer.htm
Jacques Autran
#7 Wed 21 December 2011 16:59
- Denis Jouin
- Lieu: Rouen
Auriez-vous connaissance d'un utilitaire MapBasic capable de lire les données EXIF attachées aux photos numériques format jpg (en particulier date prise de vue, nom fichier, localisation GPS, ...), assurant (si possible) automatiquement le géoréférencement à partir de ces données, le tout sur un lot de photos contenues dans un dossier ?
Je lui réponds aujourd'hui, un peu tard, que j'ai écrit un utilitaire Mapbasic qui fait ce qu'il souhaite : géoréférencer automatiquement les photos d'un dossier. Je joins l'outil à ce message.
Ces photos doivent avoir été prises par un appareil photo muni d'un GPS ou par un I-phone.
Ce type d'appareil se multipliant cet outil sera sans doute utile à de nombreux utilisateurs de Mapinfo.
Je suis preneur de toute remarque concernant son utilisation.
Bien cordialement
Denis Jouin
[Fichier supprimé, remplacé par la version 3 liée au post du 01/02/2012]
#8 Thu 22 December 2011 19:46
- mbounouar
Bonjour Autran
Tout d'abord, je ne suis pas certain si le siuet est dans le volet mapinfo ou Géomatique. Toutefois, je vous donne une piste à explorer
Il y a une compagnie au Québec qui se spécialise en imagerie, c,est une compagnie qui traite les produits suvants
1 images individuelles
2-Orthomosaique
3-Stéréoscopie
4 Nuages de points photogrammetriques
5- Lidar
Vos pouvez les contacter pour ce cas spécéfique (Xeosimaging.inc)
Bonne chance et joyeuses fête
#9 Thu 29 December 2011 09:45
- Denis Jouin
- Lieu: Rouen
Le 21 décembre je mettais à disposition un outil pour localiser les photos "GPS".
Un utilisateur m'a fait quelques remarques sur l'outil, ce qui me conduit aujourd'hui à en proposer une nouvelle version.
Les deux principales modifications concernent :
1) La correction d'une erreur de localisation de certaines photos (erreur de quelques centaines de mètres, pour un tiers des photos d'un certain type d'appareil)
2) La récupération de la description de l'image, de l'altitude et de la direction de prise de vue dans la table MapInfo.
La documentation a été mise à jour et complétée.
Cette version est estampillée 3.2, la précédente étant la 3.1.
Bien cordialement
Denis Jouin
#10 Thu 29 December 2011 10:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour le programme et pour le suivi...merci Denis !! ![]()
#11 Fri 30 December 2011 09:23
- Bersch Patrick
Merci pour le programme et les modifications apportées.
Cela correspond tout à fait à notre utilisation (localisation de photos de crues).
Patrick Bersch
#12 Fri 30 December 2011 09:44
Merci pour votre envoi, dont l'utilité est toujours d'actualité, malgré le temps ...
Bonne fêtes à tous
Jacques Autran
ENSA Marseille
#13 Sat 31 December 2011 13:43
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
J'ai testé l'outil de Denis JOUIN avec un appareil téléphone "Androïd". Les tests sont concluants (erreur dans le positionnement de l'odre de 3 métres).
Jm Hanczyk
#14 Wed 04 January 2012 18:31
- PierreD
Vraiment merci pour cet outil testé et adopté!
#15 Fri 06 January 2012 12:46
- Nicolas REMY-THOMAS
J'ai testé cet outil avec Mapinfo 10.5 (sous W7 64 bits) et cela fait planter Mapinfo au clic sur le bouton de la boite de dialogue permettant de choisir le répertoire où se trouvent les photos à géocoder.
Nicolas Rémy-Thomas.
#16 Fri 06 January 2012 13:33
- Cedricc
Oui même chose avec MI 11 alors qu'il fonctionne avec MI 8.5 sous windows7.
#17 Wed 01 February 2012 10:15
- alainb
- Lieu: valence
ça marche très bien avec mapinfo 10.5 sous windows xp.
C'est un outil qui offre plein de possibilités !
#18 Wed 01 February 2012 15:33
- Denis Jouin
- Lieu: Rouen
Cedricc et Nicolas Remy-Thomas ont constaté un plantage de l'outil Photos_GPS sous Windows 7.
J'ai corrigé le "bug" et je mets en pièce jointe la version 3.3.
Cedricc et Nicolas Remy-Thomas ont vérifié que cette nouvelle version fonctionne correctement sous Windows 7
Je les en remercie.
Bien cordialement
Denis Jouin
#19 Mon 30 April 2012 15:30
Bonjour, merci pour cet outil bien pratique ! Cependant, sous la version3, je remarque aussi un bug avec la version MapInfo11 (sous Windows 7 pro) où la miniaturisation des photos en symboles fait planter directement MapInfo...
Juste pour info.
Pierre C.
#20 Wed 02 May 2012 10:49
- Denis Jouin
- Lieu: Rouen
Bonjour Pierre,
Le plantage a lieu si le répertoire des symboles personnalisés est en lecture seule.
Vérifiez ce point.
Je vais modifier l'outil pour qu'il ne plante plus dans ce cas, mais la création des miniatures restera impossible.
Bien cordialement
Denis Jouin
Message perso à Pierre C. : l'adresse mail communiquée à georezo ne fonctionne plus.
#21 Sun 24 June 2012 15:03
[...] La récupération de la description de l'image, de l'altitude et de la direction de prise de vue dans la table MapInfo.
La documentation a été mise à jour et complétée. [...]
L'outil marche très bien et fait gagner un temps fou. Une question cependant : Y'a-t-il un décalage important en France métropolitaine entre la direction Terrestre et la direction Magnétique ? J'ai l'impression qu'en appliquant l'outil rotation de symboles (sens des aiguilles d'une montre) sur des flèches qui par défaut indiquent le Nord, la direction (magnetique) de la prise de vue n'est pas toujours bonne (parfois 10 à 30° d'écart).
Je me fait des idées ?
Merci, Elise.
Géoscope
#22 Fri 13 July 2012 18:45
L'outil marche très bien et fait gagner un temps fou. Une question cependant : Y'a-t-il un décalage important en France métropolitaine entre la direction Terrestre et la direction Magnétique ? J'ai l'impression qu'en appliquant l'outil rotation de symboles (sens des aiguilles d'une montre) sur des flèches qui par défaut indiquent le Nord, la direction (magnétique) de la prise de vue n'est pas toujours bonne (parfois 10 à 30° d'écart).
J'utilise un appareil photo avec un Sony (cyber-shot DSC-HX100V). En réfléchissant bien, je pense que le problème vient de la précision d'enregistrement des coordonnées de la photo au moment de la prise de vue (mauvaise réception gps - cf. exemple joint). L'outil développé par Denis Jouin retranscrit correctement, pour sa part, les infos contenues dans l'EXIF.
Elise
Dernière modification par Elise (Fri 13 July 2012 18:46)
Géoscope
#23 Sun 30 June 2013 19:41
- philactuel
Super utilitaire, merci Denis.
