#1 Tue 20 December 2011 14:24
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Map 3D 2012 - Système de coord
J'ai installé un Map 3D 2012 64 bits SP1 sur un Win7 64 Bits.
Quand je fais un _MAPCSASSIGN, je n'ai aucun système de coordonnées dans les listes...?
J'ai essayé de réparer l'install en vain.
Y a t-il quelque chose à paramétrer "manuellement"?
Merci de votre aide.
YV
#2 Tue 20 December 2011 23:50
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Map 3D 2012 - Système de coord
Bonjour Yannick,
Je crois avoir entendu parler de ce problème dans certains cas où Map 3D 2012 était installé dans une langue différente de celle du système d'exploitation.
Est-ce le cas ici ?
Gwenael
#3 Thu 22 December 2011 14:14
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Bonjour Gwenael,
Non il s'agit de 2 versions FR
Yannick
-----Message d'origine-----
De : autodesk_sig_fr@georezo.net [autodesk_sig_fr@georezo.net]
Envoyé : mardi 20 décembre 2011 23:51
À : autodesk_sig_fr@ml.georezo.net
Objet : Re: [autodesk_sig_fr] Map 3D 2012 - Système de coord
Message posté par : Gwenael Bachelot (gwenael.bachelot@autodesk.com)
Bonjour Yannick,
d'exploitation.
Est-ce le cas ici ?
Gwenael
Le message est situé
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 22#p203422
Pour y répondre : autodesk_sig_fr@ml.georezo.net ou reply de votre
messagerie Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil /
Abonnement
Message précédent posté par Yannick VEILLET le 20/12/11 14:24
listes...?
YV
Association GeoRezo - le portail géomatique http://georezo.net
#4 Thu 22 December 2011 14:17
- Patrice
- Moderateur
Hello
C peut etre ton profil MAP qui a un probleme !?
Donc tu fais un copier / coller de ton raccourci de lancement MAP
Puis tu changes les proprietes de la CIBLE de lancement dans ton nouveau raccourci MAP
en ajoutant TOUT A LA FIN : espace /P espace TEST
Puis CLIC CLIC sur le nouveau raccourci pour voir !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 22 December 2011 18:12
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Ca me crée bien le nouveau profil mais je n'ai toujours pas les systèmes...
YV
#6 Thu 22 December 2011 18:13
- Patrice
- Moderateur
Hello
OK donc :
1) Tenter de REPARER le MAP 2012 64 bits
2) De-Installer - Reboot - Re-Installer en croisant les doigts ...
GeoBye, Pat
#7 Fri 23 December 2011 16:34
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Après une réinstal de Map, j'ai un message d'erreur : on progresse!
"Impossible de trouver le fichier DATUMS.CSD (capture ci-jointe).
J'ai aussi joint le texte associé à ce message.
Merci pour votre aide.
Bonnes Fêtes.
YV
#8 Mon 02 January 2012 09:40
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Meilleurs vœux pour 2012!
Existe-t-il un moyen de paramétrer "manuellement" le chemin à datum.csd?
J'ai essayé de désinstaller/réinstaller Map à nouveau mais j'ai tjs le même problème.
Une idée sur ce problème...?
D'avance merci
YV
#9 Mon 02 January 2012 10:07
- Patrice
- Moderateur
Hello
Voici une methode qui a parfois resolu certains problemes curieux et insolubles !
Soit un autre PC sous Windows 7 64 bits avec le meme AutoCAD MAP 2012 64 bits qui fonctionne bien !
En mode Admin Local, tu "piques" les cles de registre qui vont bien
et tu ecrases les memes sur le PC qui deconne ...
SVP tu verifies aussi le PATH Windows sur les 2 PCs !!
Good Luck, GeoBye, Pat
#10 Mon 02 January 2012 10:16
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
je n'ai malheureusement pas de config map2012/win 7/64 bits installée sur un autre poste.
J'ai juste du map2012/xp pro/32 bits...
#11 Tue 03 January 2012 10:16
- Patrice
- Moderateur
Hello
As tu les cles suivantes :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A002:40C\Applications\AcMapCoordsysUi]
"LOADCTRLS"=dword:00000004
"DESCRIPTION"="Coordinate System UI"
"MANAGED"=dword:00000001
"LOADER"="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD Map 3D 2012\\Autodesk.Gis.Map.CoordinateSystem.Commands.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A002:40C\Applications\AcMapCoordsysUi\Commands]
"MAPCSCREATE"="MAPCSCREATE"
"MAPCSASSIGN"="MAPCSASSIGN"
"MAPCSLIBRARY"="MAPCSLIBRARY"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A002:40C\Applications\AcMapCoordsysUi\Groups]
"ACMAPCS"="ACMAPCS"
Ensuite dans ton PATH Windows, peux tu me dire quels chemins relatifs a Autodesk as tu ?
GeoBye, Pat55
#12 Tue 03 January 2012 10:48
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Bonjour Pat,
J'ai bien toutes les entrées dans les registres.
Apparemment mon problème vient de mon MGOS!!! En effet, Autocad irait lire les fichiers des systèmes de coordonnées de MGOS et se mélangerait un peu les pinceaux.
J'ai trouvé ce post avec la procédure suivante : http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-M … -p/2980936
To resolve the issue in AutoCAD Map 3D 2012, please take these steps:
1.Close AutoCAD Map 3D 2012.
2.If MapGuide Maestro is running, please close it too; and if the MapGuide Open Source service is running, please stop it.
3.Open the System item in the Control Panel.
4.In the System Properties dialog, click the Advanced tab.
5.In the Advanced tab, click the Environment Variables button.
6.In the Environment Variables dialog, select MENTOR_DICTIONARY_PATH (in the System Variables section).
7.Click Edit.
8.In the Edit System Variable dialog, change the name from MENTOR_DICTIONARY_PATH to OLD_MENTOR_DICTIONARY_PATH (and leave the value intact).
9.Click OK to close the Edit System Variable dialog.
10.Click OK to close the Environment Variables dialog.
11.Click OK to close the System Properties dialog.
12.Open AutoCAD Map 3D 2012.
13.Test whether you can assign global coordinate systems to drawings. Please reply to this message with that information.
Ca a règlé mon problème et MGOS à l'air de tourner aussi donc je croise les doigts!
Merci quand même pour ton aide!
YV
#13 Tue 03 January 2012 12:30
- Gwenael Bachelot
- Site web
Merci pour le suivi Yannick... je n'y avais pas pensé.
Gwenael
#14 Tue 03 January 2012 13:52
- Patrice
- Moderateur
Hello Yannick
Donc l'Install d'un MGOS "tape" dans la variable MENTOR_DICTIONARY_PATH
qui est aussi utilisee par MAP 2012 !?
Waouh, c'etait pointu ton probleme !
Merci pour le suivi, GeoBye, Pat55
