GeoDataDays 2025
#1 Fri 09 July 2004 11:40
Hakim CHERIGUI
probleme de projection
Bonjour a tous
Je suis confronte a un probleme que d’autres on deja rencontres.
Lorsque j’importe un fichier MIF-MID, les cartes se retrouve environ 2300 km au sud de ce qu’elles devraient.
J’ai deja essaye de remplacer dans le MIF la ligne relative au systeme de projection sans succes.
J’ai essaye, comme le conseillait RBizet (dans son mail du 08-06-04 en reponse a celui de gpaulin), de remplacer la ligne par les lignes suivantes mais cela n’a pas fonctionne :
Lambert II Centre - Greenwich, (CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m , 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 200000)
Lambert II Centre - Paris (CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000).
Merci d’avance pour vos reponses.
#2 Fri 09 July 2004 14:40
Bizet Remi - RBizet
Re: probleme de projection
Bonjour, bonjour,
il y a moult systemes de projection...
votre probleme est le meme que ceux aux quels j'ai effectivement repondu, mais les parametres sont legerement differents....
Si vous vous retrouvez 2300 Km trop au sud, c'est a priori que vos donnees ne sont pas en Lambert 2 centre ni etendu mais en Lambert I Nord !
#3 Fri 09 July 2004 14:40
Stefan Maurent
est-ce que vous pouvez transmettre un exemple d'une coordonnee Y, issue du MIF/MID et son equivalent dans les bonnes coordonnees en mentionnant le systeme de projection souhaite.
Et de plus transmettre la ligne coordsys du MIF/MID d'origine.
Avec ces elements, il sera possible de fournir soit la bonne ligne coordsys du MIF/MID soit une autre technique plus appropriee.
#4 Fri 09 July 2004 14:40
Vincent Deshoux
Je realise souvent des exports mif-mid de Surfer vers Mapinfo, et je connais ce probleme.
Une solution est de remplacer les 4 premieres lignes du fichiers MIF par celles d'un fichier MIF au prealable exporte de mapinfo, avec de fait les bons parametres.
Bon courage.
#5 Mon 12 July 2004 18:04
Béatrice FERNANE
Le systeme de projection par rapport a Greenwich Lambert II centre n'existe pas, seul le systeme RGF 93 est par rapport a Greenwich.
Cette erreur existe depuis longtemps maintenant dans le logiciel.
Si vous utilisez Lambert II Centre systeme de coordonnees francais, cela devrait corriger votre probleme.
cordialement
