GeoDataDays 2025
#1 Thu 05 January 2012 14:57
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[ArcView 9.3] Découpage de polygones selon une sélection
Bonjour et bonne année à tous,
Je dispose de 2 couches composées de polygones : une couche Milieux naturels et une autre des communes.
Je voudrais découper ma couches Milieux naturels par celle des communes pour isoler les milieux présents sur chaque commune.
J'ai donc testé la fonction Découper mais celle-ci découpe les milieux par l'ensemble des polygones de la couche Communes. Or, je voudrais que la couche Milieux naturels soient découpée selon les limites de chaque commune. Autrement dit, obtenir les milieux naturels de chaque commune tout en conservant qu'une seule couche et non une couche individuelle.
Faut-il que je crée une couche pour chaque commune ou bien existe-t-il un moyen d'obtenir une couche Milieux Naturels communaux ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Je vous remercie.
Bonne journée
Dernière modification par Razorbak (Thu 05 January 2012 14:59)
#2 Thu 05 January 2012 15:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcView 9.3] Découpage de polygones selon une sélection
As tu essayé de faire une copie de ta couche Milieux (l'enlever du .mxd) puis faire une sélection des communes que tu veux comme emporte-pièces
la mettre en première position dans la TOC puis --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … uches.html
Joël
#3 Thu 05 January 2012 16:17
Razorbak
Bonjour Spacejo et merci de ta réponse,
Mais avant de tester, j'ai peur de n'obtenir qu'une couche Milieux pour chaque commune, alors que je souhaite que les milieux soient bien découpés par commune, mais qu'ils soient associés dans la même couche.
#4 Thu 05 January 2012 16:25
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est pour celà que je disais de faire une copie de ta couche milieux wink
J'ai déjà utiliser cet outil mais avec un seul polygone emporte pièce et ça fonctionne bien.
A essayer avec une sélection de polygones.
Ouvre un .mxd avec des copies de tes 2 couches (Communes en première position)
#5 Thu 05 January 2012 16:33
Razorbak
Non, çà n'a pas fonctionné.
J'ai bien sélectionné les quelques communes qui m'intéresse mais j'obtiens la même chose qu'avec l'outil Découpage...
Une autre idée peut-être ?
#6 Thu 05 January 2012 16:52
JB Nivault
Lieu: Hérault
Un outil que je n'ai pas testé mais qui doit être ce qui est recherché :
Dans cette boîte à outils, la commande "découpage multiple" dans les outils de géotraitement.
Bonne chance
JBN
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#7 Thu 05 January 2012 16:58
JB Nivault
Lieu: Hérault
Désolé, il y a erreur dans le lien :
aller sur :
et rechercher "outils complémentaires"
JBN
SIG Routes
#8 Thu 05 January 2012 17:16
Razorbak
Oui, je pense que c'est l'outil mais j'obtiens une erreur :
<type 'exceptions.ImportError'>: No module named win32com.client
Echec de l'exécution de (DecoupageBatch).
Avez-vous une idée ?
Je vous remercie
