#1 Mon 09 January 2012 17:14
- Fachéro Vincent
- Lieu: Guipavas
Portage de jobs fmw de FME 2009 à FME 2011
bonne année à tous et meilleurs voeux pour 2012.
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont des retours d'expérience d'édition/exécution de scripts FME réalisé en 2009 sur un noyau FME 2011.
Y a t il une phase de portage à prévoir ? (Transformers supprimés, remplacés, formats remplacé/supprimés)
Est ce que les scripts réalisés en 2009 fonctionnent automatiquement en FME 2011 ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
#2 Mon 09 January 2012 18:25
Re: Portage de jobs fmw de FME 2009 à FME 2011
Désolé de vous décevoir mais il faudra sans doute tester vos projets et peut être les adapter.
Safe annonce la compatibilité des nouvelles versions de FME avec les anciens projets mais dans la pratique ce n'est pas toujours le cas (souvent pour de bonnes raisons).
Entre 2009 et 2010, il y a eu pas mal de surprises. Un peu moins en 2011.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le problème ne vient pas forcément des Transformers supprimés ou renommés.
Par exemple ListRemover a été supprimé en 2012.
En fait AttributeRemover 2012 a été enrichi pour pouvoir remplacer AttributeRemover 2011 et ListRemover 2011. Il est préférable d'avoir moins de Transformers mais plus performants, ok.
Si vous avez un projet 2011 avec ListRemover, pas de panique. Vous pouvez ouvrir votre projet avec FME 2012 et l'exécuter en voyant votre ListRemover. Vous pouvez même modifier les paramètres du Transformer.
Par contre vous ne pourrez plus créer de ListRemover.
L'interface graphique est bien faite et vous propose automatiquement AttributeRemover.
Le problème vient plutôt de Transformers faiblement modifiés pour correction dont la mise à jour a provoqué une régression ou un changement de comportement.
C'est le cas d'InsidePointReplacer entre FME 2009 et FME 2010 qui ne fonctionne plus sur les agrégats par exemple.
Il est un peu tôt pour avoir des retours sur les conséquences du passage à 2012 mais le forum Georezo est un bon endroit pour faire part de ses expériences...
#3 Tue 10 January 2012 14:28
- Pierre
Aloha
Personnellement j'ai porté 4 ou 5 projets dont un de grande ampleur de FME2007 à FME 2011 (en passant par 2009, 2010). Sans vrais problèmes (exceptée l'attribute mapper, gros point noir). Je dirai même que ce fût l'occasion de revoir certaines des procédures, de documenter et d'alléger certains projets. De fractionner aussi.
Pour 2012, passage prévu début février.
