#1 Tue 10 January 2012 17:05
- Thomas_S
Modalités d'aquisition de la BD Majic
Je suis actuellement stagiaire au Parc Naturel Régional des Ballon des Vosges. Je cherche à acquérir des données Majic2 ou Majic3 en vue de créer des cartes diachroniques sur l’évolution de l'urbanisation, la densité de logement, la reconversion des friches industrielles, sur l'artificialisation du sol ou bien sur l’évolution du bâti de la région du Parc. Pour l'instant rien n'est défini, il me faudrait un échantillon de la base de donnée pour savoir qu'elles utilisations je peux en faire.
Je sais que la BD Majic2 est composée de 5 fichiers (bâti, non-bâti, lots_locaux, Propriétaire et Fantoir) mais je ne sais pas concrètement ce que ces fichiers contiennent.
J'aimerai savoir quel sont les modalités d'acquisition de ces données?
Est-il possible d'obtenir un échantillon de la base de donnée (une ou deux communes seulement)?
Merci.
#2 Tue 10 January 2012 17:34
Re: Modalités d'aquisition de la BD Majic
Tu peux commencer à lire ça
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49989
Bonne soirée
#3 Tue 10 January 2012 20:42
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Les pistes du ballon d’Alsace sont elles ouvertes ??
Trêve de plaisanteries, outre le lien fourni par Cyril l'outil de recherche du portail vous permettra de trouver moultes informations sur le sujet ...
Mais par pitié ne parlez pas de BD Majic2, la base de données Majic3 est propre à la DGFiP et les 5 fichiers que vous pouvez obtenir sont des fichiers texte, tout le problème étant de pouvoir ensuite les intégrer dans une base de données !
Christophe
#4 Tue 10 January 2012 21:25
Il y a aussi le blog parcellair où l'on trouve beaucoup de ressources
georezo.net/blog/parcellair/majic-ressources-et-outils/, et sur ce lien http://georezo.net/forum/attachment.php?item=3803 tu pourras télécharger les supports des 5 fichiers avec tous les champs de chaque fichiers.
Après la question est de savoir si en tant que PNR tu pourras avoir le droit de manipulé cette donnée sensible. Il faut poser la question à la DGFIP du département.
#6 Wed 11 January 2012 10:10
- Thomas_S
Oui les pistes sont ouverte je crois, tu peux faire la route depuis Ajaccio tu veux.^^
Merci beaucoup mais malheureusement je disposais déjà de ces informations. Je suis un peu perdu, je vais probablement passer par la DREAL pour obtenir ces données vu que le Parc Naturel est en partenariat avec eux.
Est ce que la base de donnée est constituée d'un seul fichier ou de 5 fichiers correspondant aux 5 fichiers du lien que tu ma donné ? est ce un fichier ".txt"?
#7 Wed 11 January 2012 11:18
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Selon le type de structure et le conventionnement éventuel avec la DGFiP, les modalités d'accès sont très différentes :
- Communes ou EPCI ayant signé avec la DGFiP une convention de numérisation du PCI : livraison au coût de reproduction, des données extraites de MAJIC III (5 fichiers cités plus haut)
- MEDDTL et ses services déconcentrés : une convention spécifique a été signée avec la DGFiP pour l'accès à ces données. l'une des spécificités est l'anonymisation des données (absence de données nominatives). Le MEDDTL se charge de la structuration des données et de leur diffusion dans ses services. le SGBD utilisé est PostGRES/PostGIS
Pour tout autre cas de figure, et seulement dans le cadre d'une mission de service public (à voir avec la DGFiP), les données peuvent être acquises auprès de la DGFiP (coût selon le volume des données)
Ceci, sauf erreur de ma part.
Ce sont des fichiers "txt", mais un peu spécifiques : pour en extraire les données sous forme de tables, des utilitaires plus ou moins élaborés existent, gratuits ou payants (auprès de prestataires qui se sont fait une spécialité de ce type de données).
Et les fichiers MAJIC III ne pourront seuls résoudre toutes les problématiques que vous évoquez. Il vous faudra à minima le PCI-Vecteur, ou la BD-Parcellaire.
Les liens donnés par Cyril_c, renvoient vers une doc à lire et comprendre : tout ou presque y est dit, notamment pour appréhender le format et la composition des données livrables. Le conseil de Christophe est également de bon aloi : il faut rechercher sur GeoRezo....
Après, il y a une phase de prise en main et de compréhension de l'"esprit" de ces données, et çà, çà peut prendre un certain temps... ou un temps certain.
Jean-Michel
#8 Thu 12 January 2012 09:29
- Thomas_S
Merci pour toute ces informations!
Il me reste encore beaucoup de travail de documentation avant de cerner toute l’étendue de la base Majic et des utilisations que je peux en faire.
