#1 Tue 17 January 2012 19:21
Georgie
Les cartes en lignes (Base Map) disponibles sur Arcgis 10
Quelqu'un sait-il quelles sont les projections et systèmes de référence des cartes en lignes disponibles sur Arcgis 10, via la fonction " add basemap (type "Imagery", "Open Street map"...) ?
Et d'ailleurs que sont ces basemaps ? Des wms je crois, les mêmes qu'Arcgis 9 ?
Je cherche notamment à y accéder et/ou à les changer, pour monter un projet directement à partir de ces cartes.
Pas de problème pour en coupler deux (Imagery et Open Street Map), qui semblent être parfaitement calées ou presque, sans que j'ai à faire quoi que ce soit.
Pas de problème non plus pour y créer et travailler des shapes, mais à chaque ouverture de l'éditeur, il me signifie que mes shapes ne sont pas dans la même projection que d'autres, alors qu'ils le sont (RGF 1993). Je continue et tout fonctionne. Je pense donc qu'il parle des basesmaps utilisées.
Quelqu'un en sait-il davantage sur ces basemaps ?
Merci !!!
#2 Wed 18 January 2012 19:20
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Les cartes en lignes (Base Map) disponibles sur Arcgis 10
#3 Wed 18 January 2012 20:16
Georgie
ok merci j'vois ça
#4 Thu 19 January 2012 09:39
n314
#5 Fri 20 January 2012 00:04
Georgie
ok ok mais... quelqu'un utilise-t-il une de ces bases maps ? En savez-vous plus ?
#6 Fri 20 January 2012 00:39
Georgie
Alors à priori finalement, pour Bing par exemple, le plus pratique en ce qui me concerne ici, sa projection d'après Microsoft est type Mercator sphérique et de système de coordonnées WGS 1984, et donc sur Arcgis pour créer un shape selon, vu qu'on peut pas "importer" la projection de la mapweb, c'est : WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).prj, cela dans les Projected Coordonate System puis dans : World.
#7 Wed 10 September 2014 10:36
aidene
J'ai eu le même problème; j'ai importer des points GPS en CSV, puis je leur ai données la projection wgs 1984 web mercator (auxiliary spheric), celle de la basemap, mais hélas en vain, mon fond de carte s'affiche en couleur unie.
je cherche où le problème j'en ai rien trouvé.
Ci-joint la capture d'écran de mon travail.
