#1 Tue 24 January 2012 10:11
- seydou
Arcgis : calcul de pente à partir d'un MNT
j'utilise arcgis10 et je dois calculer la pente à partir de mon MNT, je voudrais de l'aide s'il vous plais, est- que quelqu'un peut m'aider
#2 Tue 24 January 2012 10:18
- seydou
Re: Arcgis : calcul de pente à partir d'un MNT
je veux les procédures de manip, s'il vous plais
#3 Tue 24 January 2012 10:40
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Bonjour seydou,
Merci de respecter les règles de nos forums rappelées ici notamment :
- poster dans le bon forum,
- nommer votre sujet de manière explicite
- ne vous montrez pas impatient ou exigeant
- exprimez votre problème clairement (contexte, manips qui vous bloquent...)
- faites des recherches sur les forums : votre problème a peut-être déjà été abordé
Je déplace ce sujet et le renomme sur le forum concerné (Esri)
Merci de votre compréhension
Jean-Michel
#4 Tue 24 January 2012 15:51
- seydou
je reviens avec une autre question, j'ai réussi à faire quelques les procédures des calcul des pente à partir de mon MNT, mais j'ai obtenu plusieurs classes de valeurs je voudrais s'il y a des possibilité des limites nos classes de valeurs. je rappel que je travail avec Arc Gis 10
#5 Tue 24 January 2012 17:04
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je viens de déplacer votre message, compte tenu du fait que vous ne semblez pas tenir compte des recommandations de Jean-Michel, je vous signifie clairement qu'il s'agit du dernier avertissement avant sanctions.
Christophe.
Pour l'équipe de modération.
Christophe
#6 Wed 25 January 2012 11:58
- seydou
Je vous remercie et vous présente mes excuses. je n'avais pas bien compris la manière dont je pouvais utiliser le site. c'est pour cela.
#7 Wed 25 January 2012 12:03
- seydou
j'ai commencés mes manipulations et là où j'en suis, je dispose de deux couches 1- une couche de cours d'eau; 2- une couche des sites archéologiques. Maintenant ce que je cherche est de calculer la distance euclidienne entre mes sites et les cours d'eaux.
je rappel que je ne connais pas bien Arc Gis 10. je travailler surtout avec ArcView 3.2. alors je cherche de l'aide pour continuer mes manipulations.
Merci de votre compréhension.
#8 Wed 25 January 2012 14:00
Bonjour Seydou,
D'une part, avez vous solutionné votre problème sur les pentes ? Tenez nous au courant sur cette manip déjà. N'oubliez pas de consulter l'aide d'Arcgis qui est bien détaillée souvent pour des questions de base comme celle là (mot clé "pente").
Si vous avez un autre problème sur un autre sujet, créez un nouveau sujet intitulé par exemple : Arcgis - Distance euclidienne sans oublier de chercher sur les forum au préalable (bouton en haut à droite du forum ou ici : http://georezo.net/forum/search.php)
Bonne navigation,
Robin.
#9 Wed 25 January 2012 14:24
- mame1985
- Lieu: Montréal
regarde ceci: http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5.0/
tu peux aussi voir ceci pour mieux comprendre le fonctionnement d'un reseau hydro
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 05m000000/
Dernière modification par mame1985 (Wed 25 January 2012 14:30)
Mame
#10 Thu 26 January 2012 14:51
- seydou
Désolais pas encore, je n'ai pas encore le bon MNT du coup, je met cette option en attente. je dois récupérer un MNT plus précis sur ma zone d’étude et je ne l'ai pas encore. je vous tiendrais au courant!
mais pour ce qui des distance euclidienne, j'ai pensé à faire des buffer autour des cours avec des pas des mesures régulier pour avoir le nombre de site par intervalle de mesure. Qu'en pensez-vous?
#12 Fri 27 January 2012 15:26
- seydou
si si je li bien les réponses et je bidouille tjrs sur mes manip, j'avais essayer avec l'outil [outil d'analyse/proximité/ distance entre les points], mais ça ne marche pas. je cherche tjrs
#13 Fri 27 January 2012 18:52
Au cas où ce lien resterait trop discret (en haut à droite du forum) : http://georezo.net/forum/post.php?fid=4
Bon courage.
