#1 Thu 05 August 2004 14:35
Camille Jullien
identifiants automatiques
Y-a-t-il un moyen de mettre des identifiants automatiquement dans une table sous MapInfo?
Merci pour les conseils!
#2 Thu 05 August 2004 22:23
Brunjulien13
Re: identifiants automatiques
Il vous suffit de mettre a jour le champ desire par l'expression ROWID. Si
vous voulez inverser la numerotation vous pouvez ecrire ROWID DESC
#3 Fri 06 August 2004 13:38
Camille Jullien
Merci beaucoup pour votre reponse. Je ne trouve pas la fonction Row id . Est-elle bien dans les expressions de la fenetre de mise a jour d'une colonne? Est-ce que ca peut etre un probleme de version (je suis sur MapInfo 7)?
#4 Sat 07 August 2004 16:18
Frédéric VIÑAS
Je n'ai pas tout suivi concernant votre message mais l'orthographe exacte est ROWID en un seul mot !!!
#5 Mon 09 August 2004 08:21
Brice Hugault
Tu crees un nouveau champ : Table -> gestion de tables -> modifier structure
Mise a jour du nouveau champ Table-> Mettre a jour colonne
Dans colonne a mettre a jour, tu choisit ton nouveau champ
Dans valeur, tu tapes rowid.
Aucun probleme de version pour rowid
Voila
#6 Thu 12 August 2004 17:48
J Parnot
La fonction ROWID est simplement a taper dans le champ Valeur de la Mise a jour de colonne, a condition qu'une colonne destinee a recevoir la valeur ait ete prealablement creee (champ Entier ou Entier court). Ceci peut etre egalement effectue avec une requete SQL en effectuant un tri sur les champs desires pour obtenir des identifiants classes dans l'ordre desire...
Bonne ID, n'est-ce pas ?
