#1 Fri 03 February 2012 12:14
- morin72
ArcMap 9.x - Ajout des points X Y
Je cherche à partir d'un fichier enregistré en texte (DOS) à créer un shapefile en l'important comme d'habitude sous ArcMap via "Add X Y events" du menu Tools/Outils. Je l'ai au préalable mis au propre sous excel.
Donc une fois la fenêtre ouverte, je le sélectionne et là, les X y coordonnées (champs "X field" et "Y field") doivent se remplir automatiquement. Mais non, çà ne veut pas !
J'ai repris d'anciens fichier txt, j'ai exactement fait pareil (même nombre de colonne,etc.) pour vérifier, on ne sait jamais. Mais non, impossible.
Quelqu'un aurait une idée sur ce couac ?
Merci d'avance,
Amélie
#3 Mon 06 February 2012 09:19
- morin72
Re: ArcMap 9.x - Ajout des points X Y
Merci pour la réponse.
Oui j'avais pris soin de bien définir le format du contenu des cellules. J'ai refait cette procédure à l'instant et çà ne fonctionne toujours pas. En revanche, maintenant, çà fonctionne avec le fichier non mis au propre ! Je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas du fichier final, nettoyé.
En tout cas merci Martin pour le conseil !
Bonne journée,
AM
