Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 14 February 2012 12:34
Macaron
Lieu: Paris
Probleme de projection entre couches de deux partenaires différents.
Je me pensais que j'avais tout vu en terme de pb de projection mais voilà : Mes couches entre différents partenaires ne se superposent pas !
D'un coté j'ai les bases de données de l'IGN (le Géofla), initialement en L2 étendu, transformé en RGF L93
De l'autre, j'ai les données d'un partenaire locale, qui travaille sur une bonne partie du 77, en L1 transformé en RGF L93.
Les manips que je connais sous MI pour transformer une couche dans une autre projection :
     Paramétrer une cession sous Lambert 93 (Options>Préférence>fenêtre carte> Projection nouvelle carte et projection d'une nouvelle couche : RGF 93) et ouvrir les deux couches).
     Modifier la projection de couches : Table>gestion table> projection table : RGF L93.
     Enregistrer table sous > Projection RGF L93.
     Meme si j'ouvre un raster en L2 Etendue, je n'arrive pas à forcer la couche vectorielle du partenaire locale à épouser celle de mon raster...
Après avoir fait cela pour les deux tables, elles ne se superposent toujours pas.
Du coup, je suis passé sous QGIS pour voir ce qu'il se tramait et voilà ce que me rapporte la lecture de projections de mes deux couches :
Pour le partenaire national :
Système spatial de référence de la couche:
+proj=lcc +lat_1=44 +lat_2=49 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,-0,-0,-0,0 +units=m +no_defs
Pour le partenaire local :
Voilà...
Je suis bien embêté... Quelqu'un voit-il une solution ?
Merci infiniment pour votre aide,
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 14 February 2012 12:39)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 14 February 2012 13:09
Maurice
Re: Probleme de projection entre couches de deux partenaires différents.
Cette non-superposition n'est a priori pas une question de projection
Trois caractéristiques de MapInfo
- la seule méthode pour changer de projection est "Enregistrer table sous..."
- les vecteurs  se reprojettent "à la volée" dans la projection de la fenêtre carte
- la fenêtre carte adopte la projection du premier vecteur ouvert, ou du raster s'il y en a un
ps: pour connaître la projection intrinsèque d'une table: "Table->gestion table->modifier structure-> bouton projection"
#3 Tue 14 February 2012 13:45
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Maurice,
Merci de te pencher sur ce problème du moment.
Si a priori, cette non-superposition n'est pas une question de projection, qu'est ce que cela peut être ?
Surtout, comment parvenir à faire en sorte que les informations se croisent ?
Je me disais que peut-être le partenaire local devait bosser dans un référentiel bien particulier.
Je vais essayer de retrouver quelqu'un qui à la mémoire sur le dossier en attendant des pistes vers lesquelles je pourrais résoudre mon problème...
Si vous avez des suggestions, je suis preneur sad
Alban
NB : Début d'une piste peut-être : lorsque "j'enregistre la table sous", une fenêtre me renvoit le message suivant : "la table créée ne contiendra pas les données M/Z de la table originale"... C'est la première fois que je vois ce message.
Dernière modification par Macaron (Tue 14 February 2012 13:56)
#4 Tue 14 February 2012 16:19
Maurice
Ce message semble venir de ce que les données du partenaire sont au départ en shapefile (y avait-il un fichier *.prj ?)
Le problème vient alors peut être d'une mauvaise importation dans MI ??
Cette non-superposition c'est quelques mètres/kilomètres/années lumières ??
#5 Wed 15 February 2012 08:27
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Maurice,
Il s'agit en effet de fichiers shapefile avec lequel il y a un fichier .prj
Les informations qu'il contient sont les suivantes :
PROJCS["NTF_Lambert_Zone_I",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["D_NTF",
SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],
PARAMETER["False_Easting",600000.0],PARAMETER["False_Northing",200000.0],
PARAMETER["Central_Meridian",2.3372291667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",48.5985227778],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",50.3959116667],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",49.5],UNIT["Meter",1.0]],VERTCS["NGF_IGN69",
VDATUM["Nivellement_general_de_la_France_IGN69"],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],
PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
Pour importer ces fichiers, j'ai utilisé deux méthodes différentes :
     En appelant la couche dans table> ouvrir table > puis j'ai ouvert le fichier en spécifiant son type ".shp"
     En passant par le traducteur universel et en forçant le fichier à épouser la projection L93.
Au final, quelle que soit la méthode utilisée, mon fichier .shp se retrouve quelque part au sud de la Méditerranée...
Tu vois quelque chose d'anormal dans le fichier projection ?
Bonne journée,
Alban
#6 Wed 15 February 2012 08:55
Maurice
Le *.prj est "normal", c'est celui du Lambert 1 Nord...mais, que ce soit en direct ou avec le Traducteur Universel, la projection à indiquer est la projection d'origine !!   (le traducteur traduit, il ne reprojette pas)
C'est seulement après, par un "Enregistrer table sous...", que la table sera reprojetée en Lambert93
ps: les données Z (altitude) ne sont pas supportée par MI, même dans les dernières versions je crois. Elles seront perdues
#7 Wed 15 February 2012 09:24
Macaron
Lieu: Paris
Merci Beaucoup Maurice.
Tes conseils me sont bien utiles.
Merci smile
