#1 Tue 14 February 2012 17:16
- Copernic
ArcGIS 10 - Importer un xyz ?
je suis un peu novice pour la 3D/relief sous ArcGis...
J'essaye d'ouvrir un .xyz mais n'y arrive pas ? je ne le vois même pas dans le catalogue... Il faut peut être un autre type de fichier points pour générer un grid ?
Si qqu'un a une idée.
Merci !!
#2 Wed 15 February 2012 09:00
Re: ArcGIS 10 - Importer un xyz ?
Sous quelle version travailles-tu?
Tu as ces outils =>
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12657
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12876
Sinon la possibilité de créer une couche de points à partir de ton fichier xyz puis de l'interpoler en raster avec spatial analyst (si tu disposes de cette extension
Martin
#3 Wed 15 February 2012 10:11
- Copernic
Bonjour et Merci !!
Je viens d'essayer ces outils, mais sans succès car ça me mets des messages d'erreur...
Je travail avec ARcGis10 et j'ai normalement spatial analyst et 3D Analyst.
Est ce que tu peux du coup me dire quelle est la démarche pour cet import de données et conversion ?
Merci ![]()
#4 Wed 15 February 2012 10:29
Tu peux trouver une doc bien fournie sur le "ArcGIS ressources center".
Pour l'import (ça peut dépendre de la structure de ton fichier xyz) :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 01m000000/
Pour la conversion :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 035000000/
En espérant t'aider...
#5 Wed 15 February 2012 12:42
- Copernic
Merci ! ![]()
Oui ça m'aide, je rencontre des difficultés mais c'est déjà moins flou !
J'ai réussi à créer des points à partir d'un .xyz avec l'outil "conversion depuis un fichier", mais dans les données attributaires de la table de points crée, les valeurs z n'ont pas été récupérées !?
si jamais qqu'un a déjà rencontré ce problème.
#6 Wed 15 February 2012 13:23
Sinon essaies avec "ajouter des données XY"
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 001z000000
#7 Wed 15 February 2012 14:29
- SébastienC
Sinon t'as une méthode toute bête. Tu sauvegardes ton .xyz en .txt que tu ouvres ensuite dans access.
Après c'est comme une couche de points de base que tu peux avoir dans un fichier texte ou excel que tu veux projeter.
tu fais "display coordinates...X Y..", ça t'affiche tes points, et tu n'as plus qu'à exporter en shape!
Après faut voir combien de points tu as dans ton fichier car ça peut vite devenir lourd à traiter.
Bon courage
#8 Wed 15 February 2012 16:03
- Copernic
Passé par access ? pkoi faire simple quand on peut faire compliqué... merci ArcGis ... !
...pensais pas que ce serait aussi complexe...
#9 Wed 15 February 2012 17:30
- Copernic
Ok j'ai finalement réussi à faire une "conversion ascii 3D vers classe d'entité", puis de générer une colonne "Z".
Merci beaucoup à vous ![]()
