Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 05 January 2012 17:45
jonathan
craquage
pfiou
découverte du développement de plugin pour qgis, python, pyqt.... pas évident.
Il faut linux pour compiler soit. Je pars sur une debian lenny virtuelle... pas un plugin python qui fonctionne (pourtant la console me dit avec un sourire que python est supporté).
TAVERNIER...(oups ca c'est geo bar)
J m'en vais télécharger un ubuntugis ou ?...
désolé.
#2 Thu 05 January 2012 20:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: craquage
Depuis quand faut il linux pour compiler un plugin python ?
Normalement il suffit juste de les installer dans le bon répertoire.
Je préconise plutôt de lire la doc et d'arrêter de boire wink
Yves Jacolin, bĂ©nĂ©vole de l'association GeoRezo.net, agit au nom et pour le compte de l'association - Partageons ce qui nous dĂ©partage !!  - GeoRezo vous aide ? Aidez GeoRezo !
#3 Fri 06 January 2012 08:58
jonathan
Re: craquage
J'utilise le plugin "plugin builder" qui indique une marche à suivre pour les non initiés, il s'agit d'utiliser pyuic4, make ...
Mais il y a surement plus simple avec l'habitude wink
#4 Fri 06 January 2012 09:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: craquage
Tu as un url ? Quelles sont les étapes qui posent problème ?
#5 Fri 06 January 2012 10:18
jonathan
Re: craquage
Merci,
Non pas d'url.
La difficulté réside plutôt dans l'ingestion de toute l'aide en anglais. Mais sans elle, je ne me serais pas lancé.
http://www.qgisworkshop.org/html/workshop/index.html Ce premier lien est vraiment bien et est plus dur Ă  trouver.
http://www.qgis.org/pyqgis-cookbook/index.html
Mon étape actuelle après la découverte de l'api (des fonctions qui me seront utile via la console python) est d'interfacer le dialogue utilisateur et le code. En gros la concrétisation....
#6 Wed 15 February 2012 15:27
jonathan
Re: craquage
Le plugin fonctionne depuis quelques temps déja, cependant je rencontre un problème. Globalement, le plugin réalise une requête insert. Lors de la première exécution du code tout se passe normalement. Par contre, si je ferme le plugin et que je le relance, celui-ci va s’exécuter deux fois (et ainsi autant de fois que le plugin aura été lancé). On dirait qu'il y a autant d'instance en mémoire du plugin que de fois ou celui-ci a été lancé.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci d'avance.
#7 Thu 16 February 2012 09:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: craquage
Si tu instancies ton plugin au lancement il rajoutera une instance à chaque ouverture. Peux tu tester s'il existe déjà ?
Juste une idée comme ca, je ne suis pas développeur.
#8 Fri 17 February 2012 12:06
jonathan
Re: craquage
Le problème est résolu simplement en sortant les signaux/slot de la fonction run(self) et en les passant dans initgui(self)
QObject.connect(self.dlg.ui.executer, SIGNAL("clicked()"),self.executer)
J'ai testé une variable globale dans mon plugin et il s'avère que celle-ci etait incrémentée à chaque lancement du plugin. Ce qui parait normal, elle était passée à l'environnement python de qgis. Ma fonction run(self) est de la même façon présente autant de fois en mémoire que de fois où le plugin a été lancé.
ps : conclusion hasardeuse wink
Merci Yves.
Dernière modification par jonathan (Fri 17 February 2012 12:10)
