#1 Thu 16 February 2012 10:47
colocationbureau
Lieu: Paris, France
[MapInfo 9] Conversion TIF avec TFW vers .TAB
Bonjour chère communauté,
J'aimerai vous solliciter car je galère un peu.
J'ai actuellement plusieurs dalles rasters (15) au format TIF qui ont été géoréférencées sous ArcGIS 10 (avec fichiers TFW ou TFWX). J'aimerai pouvoir afficher ces images dans MapInfo (avec placement dans l'espace). Or, malgré avoir lu la plupart des posts du forum (outil UTR2T ...), je n'y arrive pas.
Auriez-vous une solution afin de me sortir de la panade ?
Merci à tous ceux qui répondront à ma demande (ou qui prendront le temps de lire ce message :-) ).
Bonne journée.
#2 Thu 16 February 2012 15:14
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: [MapInfo 9] Conversion TIF avec TFW vers .TAB
Avec UT4RT, il y a une étape où il faut spécifier la projection.
Assurez-vous d'avoir choisi la bonne.
À par cela, UT4RT est simple et intuitif et donne de bons résultats.
Pour plus de sureté, effacez les fichiers de calage .tab qui ne donne pas de bons résultats, avant de relancer UT4RT.
Il m'arrive de traduire plus de 500 fichiers de calages avec quelques clics de souris et tout fonctionne très bien.
#3 Thu 16 February 2012 17:09
colocationbureau
Lieu: Paris, France
Cher Marc-André,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je viens de tenter à nouveau d'utiliser UT4RT sur un MapInfo 10. Mes images ayant un fichier de géoréférencement en TFWX, j'ai bien changé le format des fichiers en TFW.
Résultat; cela ne marche pas :-(.
J'ai un message d'erreur qui dit: "  ut4rt_map_dial2-mbx431 Unable to create new table "
N'aurait-il pas un autre moyen que cet outil pour y arriver ?
Un grand merci pour votre aide.
#4 Thu 16 February 2012 17:29
topolino
je me glisse dans la conversation car je suis surpris de ce X à la fin du tfw. Une rapide recherche semble indiquer qu'il suffirait de supprimer ces X opportunistes : voir ici http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/32868
#5 Thu 16 February 2012 17:34
Maurice
Le message d'erreur semble indiquer un problème lors de la création du TAB, qui se fait à l'endroit où sont les images et leurs worldfiles
Avez vous les droits d'écriture à cet emplacement ??
ps: je sais Marc-André, je devais faire une version qui écrirait ces TAB ailleurs, dans un emplacement choisi par l'utilisateur. Désolé. J'y pense encore mais la retraite m'a pris par surprise et je n'en suis pas encore vraiment remis smile
#6 Thu 16 February 2012 17:44
colocationbureau
Lieu: Paris, France
Cher Maurice,
Je vous confirme que j'ai les droits d'écriture (le dossier est sur mon bureau de PC).
Je joins la capture d'erreur.
Dernière modification par colocationbureau (Thu 16 February 2012 17:46)
#7 Thu 16 February 2012 18:42
Maurice
J'ai d'abord cru que le nom, un peu long, était en cause...mais a priori avec moins de 31 caractères ça passe
Ensuite en ouvrant le TFW j'ai vu que les séparateurs étaient des virgules et non des points !!
J'ai changé ça à la main...et obtenu le TAB ci-joint
Pour changer toutes les virgules en points dans tous vos TFWX (renommés en TFW)...il vous reste à trouver l'utilitaire qui va bien smile
