#1 Thu 16 February 2012 11:10
colocationbureau
Lieu: Paris, France
[ArcGIS 10] Export d'une image sans le fond blanc - Mosaiquage
Bonjour chère communauté,
Je me trouve dans ArcMap avec un certain nombre de dalles raster TIF (planches cadastrales) avec un fond blanc.
J'aimerai assembler ces images mais sans prendre en compte le fond blanc en résultat.
Pas de souci à priori pour symboliser mon TIF sans le fond blanc (il faut aller dans les propriétés), mais ce que j'aimerai c'est pouvoir exporter mes dalles en créant une seule image mais sans fond blanc (dans les paramétres de l'image). Lorsque j'utilise l'outil de mosaïquage d'ArcToolBox, je connais pas les paramètres à mettre pour que je ne récupère pas de fond blanc mais juste les contours noirs de mes parcelles.
Est-ce juste une question de paramètre dans l'outil de mosaiquage ?
Ou dois-je tout simplement privilégier un autre format que le TIF ?
Je vous remercie.:-)
Bonne journée.
ps: je joins une capture d'écran en PJ.
#2 Thu 16 February 2012 20:43
carteq
Re: [ArcGIS 10] Export d'une image sans le fond blanc - Mosaiquage
Utilise plutôt l'outil "Mosaïque", tu auras 2 options de plus (Ignore background value et Nodata Value).
Je duplique avant tout une des dalles, que je renomme et je l'utilise ensuite comme "target" (fichier de destination).
Vincent
#3 Thu 16 February 2012 23:39
colocationbureau
Lieu: Paris, France
Cher Vincent,
Un immense merci pour vos lumières outre-atlantique !!!
Comme quoi, le soleil ne se lève pas qu'à l'Est .....
Bonne continuation !!!
BS
#4 Fri 17 February 2012 10:46
colocationbureau
Lieu: Paris, France
Bonjour Carteq,
Je viens d'opérer la manipulation et j'ai bien mis les paramètres suivants dans l'outil 'Mosaique':
Ignorer la valeur d'arrière plan: 1
Valeur NoData: 1
L'outil se lance bien, pendant plusieurs minutes, puis m'affiche un message d'erreur 9999. Grhhh ...
Aies-je mis les bons paramètres ?
Merci et bonne journée !!!
#5 Fri 17 February 2012 15:07
carteq
Les valeurs à utiliser dépendent de vos données sources. Vous pouvez utiliser l'outil info (le "i") pour obtenir la valeur des pixels aux endroits à masquer.
Pour un 8 bits, c'est généralement 0 (noir) ou 255 (blanc) ou encore NoData.
Vincent
