#1 Mon 20 February 2012 17:15
gaellemothe
Lieu: Arcueil
Erreur lors de l'execution du code vba : fin d'instruction attendue
Tout est dans le titre ou presque smile
j'essaie de calculer les valeurs d'un champ à partir des valeurs d'un autre. Pour éviter de faire x requetes attributaires puis de calculer les valeurs pour les enregistrements sélectionnés, j'aimerais le faire en une seule fois grace à un petit code VBA.
voilà ce que rentre, mais ça ne marche pas ... "erreur lors de l’exécution du code vba : fin d'instruction attendue"
je sèche ...
Pour le champ BRUIT
Dim intBruit as integer
Select Case [SOURCE]
Case "Route"
intBruit = 50
Case "Voie ferrée"
intBruit = 60
Case "Chemin"
intBruit = 5
End Select
BRUIT =
intBruit
merci !!
#2 Mon 20 February 2012 17:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Erreur lors de l'execution du code vba : fin d'instruction attendue
As tu essayé comme ceci:
Dim Source as string
Source = [SOURCE]
If Source = "Route" then
intBruit = 50
ElseIf Source = "Voie ferrée" then
intBruit = 60
ElseIf Source = "Chemin" then
intBruit = 5
End If
__esri_field_calculator_splitter__
intbruit
A copier dans le bloc note et à renommer en .cal si tu veux l'utiliser directement depuis la calculette avec "Charger"
Joël
#3 Mon 20 February 2012 17:30
gaellemothe
Lieu: Arcueil
Merci pour la réactivité !!
je viens de tester mais malheureusement, même chose, même erreur ....
#4 Mon 20 February 2012 17:35
Spacejo
Lieu: Nancy
La calculette a t'elle fait le boulot? (celà arrive des fois d'avoir le message d'erreur mais le boulot est fait)
As tu essayé d'enregistrer le code avec le bloc note puis de le renommer avec comme extension .cal (comme je le précise ci dessus)
Sinon peux tu me donner plus de précisions wink
#5 Mon 20 February 2012 17:48
gaellemothe
Lieu: Arcueil
je n'avais pas testé comme ça (avec le .cal)
et non la calculette ne fait pas (son) boulot !
mais ça me donne avec le .cal
erreur : caractère incorrect
dû à un pb de codage du fichier txt source ???
Dernière modification par gaellemothe (Mon 20 February 2012 17:49)
#6 Mon 20 February 2012 20:26
carteq
Avez-vous essayé de supprimer le "é" dans "voie ferrée" ?
#7 Mon 20 February 2012 20:56
gaellemothe
Lieu: Arcueil
merci,
je viens d'essayer et .... non tjs pas, ça ne fonctionne pas.
#8 Tue 21 February 2012 12:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu nous poster un extrait de ta table (si ce n'est pas confidentiel)
Joël
