#1 Tue 21 February 2012 14:39
ptycharly
impossible d'ajouter l'outil dll création de flèches dans arcgis 10
j'ai besoins d'utiliser l'outil création de flèches éditer par esri : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … eches.html
Cependant, une fois téléchargé, il m'est impossible de l'ajouter dans arcgis. En naviguant sur les forum, j'ai cru comprendre que sous vista il faut être en Administrateur pour ajouter des outils. De ce coté là il me semble que c'est bon. Le problème ne viendrait-il pas de la version de arcgis par rapport à l'ancienneté de l'outil (2005)?
Qu'en pensez-vous?
#2 Tue 21 February 2012 15:25
nitram
Lieu: Brest
Re: impossible d'ajouter l'outil dll création de flèches dans arcgis 10
Bnjour,
En effet la version logicielle pose peut être problème hmm
"Prérequis:
Cet outil nécessite ArcGIS 8.2, 8.3 ou 9.x."
Sinon voir =>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0013000000
La symbologie a l'air moins "sexys" mais ça peut convenir...
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=32177
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 21 February 2012 15:27)
#3 Tue 21 February 2012 15:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et Bienvenue,
Une vérification s'impose wink celà évite de chercher pour rien dans toutes les directions.
Ce qu'il faut savoir c'est que sous seven et Vista on n'est pas administrateur par défaut pour le devenir il faut faire la manip.
As tu fait cette manip?
Si tu as un message d'erreur du style "Impossible d'ajouter l'objet etc...." c'est que tu n'es pas admin
Joël
#4 Tue 21 February 2012 16:13
ptycharly
Effectivement spacejo, je reste assez perplexe sur la question de l'administration de ma session. Quand je fais la manip dans l'invite de commande j'ai une "erreur système 5" avec "accès refusé". Pourtant quand je vérifie dans l'editeur de registre, il y a bien dans specialAccount/userlist, un compte administrateur qui apparait et qui est apriori activé (il est indiqué (1)). Là j'avoue ne pas savoir quoi faire. Si vous voyez de quoi il s'agit...
Merci nitram pour tes infos. En fait, j'ai déjà utilisé l'outil oursins mais le rendu n'est pas terrible. Comme ce sont des flux que je souhaite cartographier j'ai habillé les symboles (les lignes) obtenus, en flèche. Le problème c'est que le bout des flèches n'est pas proportionnel au reste de la flèche. voir exemple : https://www.yousendit.com/download/M3Bu … V3pMYnRVag
C'est pour cette raison que je voulais utiliser l'outil de création de flèche
#5 Tue 21 February 2012 16:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Voilà comment activer le compte sous seven --> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Voilà pour vista --> http://www.commentcamarche.net/faq/5963 … e-de-vista
#6 Tue 21 February 2012 17:03
ptycharly
c'est bon j'ai réussi à ajouter l'outil :
sur vista, apparemment un des moyen pour devenir administrateur est de se rendre dans compte d'utilisateur dans le panneau de configuration et désactiver le contrôle des comptes utilisateurs, redémarrer puis ajouter l'outil.
Merci à tous.
