#1 Tue 06 March 2012 11:54
- Macaron
- Lieu: Paris
QGIS 1.7.x : RoadGraph
J'ai deux couches : L'une représentant des batiments (points) / L'autre représentant un réseau de fibres optiques.
La manip consiste à relier ces bâtiments à la fibre optique, en utilisant le chemin le plus court, grâce au plugin RoadGraph dispo ici : http://gis-lab.info/qa/road-graph-eng.html
Pour les novices comme moi, un très bon tuto décrit les étapes pour obtenir le chemin le plus court http://www.youtube.com/watch?v=T2JTuQOBXz0
Cependant, je ne retrouve pas la fenêtre décrite dans la vidéo (CF PJ) dans mon interface ce qui est bien dommage puisque j'ai besoin de déterminer mon point de départ et mon point d'arrivée.
Comment faire pour obtenir la fenêtre de la vidéo ? Qu'ai-je pu oublier de cocher dans l'onglet vue ?
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 06 March 2012 12:16)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 06 March 2012 14:18
- Macaron
- Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7.x : RoadGraph
Pour essayer d'être un peu plus clair :
à partir de http://gis-lab.info/qa/road-graph-eng.html
Dans :
"2. How does it work
After plugin activation you will see additional panel on the left side of the main QGIS window:".
Je n'ai pas cette deuxième fenêtre qui apparait dans la partie gauche...
Simple hypothèse : Les plugins, on les place dans quantumGIS Wroclaw>apps>qgis>plugins ?
Merci pour votre aide...
#3 Tue 06 March 2012 15:35
Hello,
Testé sur QGIS 1.7.0.
Plugin dans "C:\Program Files\Quantum GIS Wroclaw\apps\qgis\plugins" (roadgraphplugin.dll)
J'en ai trouvé un d'installé et nommé "Graphes routiers" en français, mais impossible de savoir si et quand je l'y ai mis...
#4 Tue 06 March 2012 16:08
- Macaron
- Lieu: Paris
Bonjour Robin,
Après désinstallation et réinstallation du logiciel, le plugin est installé d'office sur le logiciel et accessible via le gestionnaire d'extension.
Cependant, sous cette version, il est inutilisable, à priori.
Du coup, je vais installer une version plus ancienne et testé et je vous tiens au jus si ce problème peut se résoudre.
#5 Tue 06 March 2012 16:11
- yopyop25
- Lieu: besançon
N'est-ce pas une extension livrée par défaut qu'il suffit d'activer dans le gestionnaire d'extensions ?
Yohan
#6 Tue 06 March 2012 16:15
- yopyop25
- Lieu: besançon
Avant de réinstaller, il faut supprimer le dossier (caché) .qgis dans 'C:/documents and settings/utilisateur'.
Ce qui supprimera ta précédente installation du plugin roadgraph.
A vérifier sur la nouvelle installation si c'est bien un plugin livré par défaut.
yohan
Dernière modification par yopyop25 (Tue 06 March 2012 16:17)
#7 Tue 06 March 2012 16:29
- Macaron
- Lieu: Paris
Merci Yohan pour cette précision bien utile ![]()
#9 Tue 06 March 2012 18:06
- Macaron
- Lieu: Paris
Là, vous me faîtes rêver...
#10 Tue 06 March 2012 18:17
- Macaron
- Lieu: Paris
En effet Robin, sur la 1.7.0, je retrouve la fenêtre pour déterminer les points de départ et d'arrivé et non sur la 1.7.4.
Merci d'avoir trouvé la solution !
Je vais pouvoir avancer sur la thématique.
A bientôt,
Alban
#11 Wed 07 March 2012 08:20
- Macaron
- Lieu: Paris
Nickel, l’algorithme marche du tonnerre sur la 1.7.0 !
Merci le GeoRezo !
Alban
#12 Tue 22 May 2012 19:49
- NicolasE
J'ai le même problème: impossible d'utiliser l'extension "graphe routier" avec QGIS 1.7.4, car le panneau latéral s'affiche très mal. J'aimerai installer QGIS 1.7.0 à la place, mais où puis-je télécharger cette version plus ancienne?
#13 Wed 23 May 2012 13:05
- Alexandre David
- Lieu: Saint-Etienne
#14 Wed 23 May 2012 17:22
- NicolasE
Merci beaucoup
#15 Thu 21 June 2012 10:10
- abal
Votre discussion est très intéressante! J'étais aussi à la recherche de la version 1.7.0!
J'ai suivi le lien d'Alexandre David mais ensuite je ne sais pas lequel prendre. Pouvez vous m'indiquer le chemin exact svp.
Je vous remercie.
#16 Thu 21 June 2012 15:13
c'est étrange, il n'y a pas de version 1.6 etc.
Il me semble l'avoir téléchargée depuis ce ftp ya quelques temps ( justement pour roadgraph)
Quelqu'un sait-il pourquoi certaines versions ne sont pas/plus accessibles ?
et accessoirement si il existe des ftp pour ces versions ?
#17 Mon 25 June 2012 11:06
peut-être de ce côté :
http://qgis.org/downloads/
Elodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#18 Tue 26 June 2012 16:00
- abal
J'ai reussi à trouver la version 1.7.0 grâce à vous mais j'ai un nouveau problème...
J'ouvre l'appli roadgraph, je la configure et je pointe mes points de départ et d'arriver sur ma couche route.
Sauf que lorsque j'appuie sur "calculer" alors une fenêtre apparaît me disant: "le point de départ n'est pas lié à la route"!
Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir ni l'itinéraire,ni le temps de parcours.
Mon projet et ma couche ont la même projection donc je ne comprends pas!!!
J'espere que vous allez pouvoir m'aider.
#19 Fri 29 June 2012 14:48
ça ressemble à un petit problème de paramétrage d'accrochage
Préférences>Options...>Numérisation
Elodie
Elodie SOLÉ
#20 Mon 09 July 2012 11:09
- abal
Merci Elodie11, j'ai changé des paramètres dans préférences>options>numérisation mais ça ne change rien.
