#1 Fri 02 March 2012 09:54
- Toboe
Apparition/disparition d'un raster en fonction du zoom
J'ai superposé deux rasters l'un sur l'autre.
La première image est géoréférencée via des points GPS (carte IGN) et la seconde l'est par rapport à la première.
Cette méthode a fonctionné très bien pour la première manipulation.
Cependant le résultat diffère pour les essais suivants.
En effet, de la même manière je superpose deux images comme il faut, mais une fois fini, lorsque je zoome sur une zone, mon second raster disparait. Il ne réapparait que si je réduis ce zoom.
Les projections des deux documents sont pourtant les mêmes et je n'ai pas touché aux paramètres de transparence.
J'aurais également voulu savoir si il était possible de superposer plus de deux rasters géoréférencés. Lorsque j'ouvre 3 images(superposés) seules 2 des 3 couches s'affichent à l'écran.
Je précise que j'utilise une version d'évaluation (60jours).
Merci de me communiquer quelques remarques que vous jugeriez utiles.
#2 Wed 07 March 2012 09:42
Re: Apparition/disparition d'un raster en fonction du zoom
Je rencontre régulièrement ces mêmes soucis d'affichages (disparition selon l'échelle de visualisation).
Ce "bug" concerne des scans .tiff géoréférencés manuellement, je travail sous la v.9.3.1 sp2 ArcInfo.
Du coup c'est ré-importer la couche en question, ré-ouvrir mon .mxd ou "enregistrer sous..." une copie.
Cela ne fonctionne pas à chaque fois, mais me permet de continuer mes digitalisations... ![]()
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 07 March 2012 09:44)
#3 Wed 07 March 2012 10:52
- Toboe
En fait, pour ma part, c'est la transformation (l'ajustement) des points de géoréférencement qui faisaient que l'image disparaissait ou pas (testez toujours les différentes transformations : spline, affine...).
Ceci étant, même en enregistrant différentes copies, la superposition de plus de 2 rasters géoréférencés (manuellement) est toujours limitée : seuls 2 rasters/n rasters apparaissent à l'écran.
Merci tout de même pour l'info qui en aidera surement.
Toboe
#5 Wed 07 March 2012 15:51
- Toboe
.PNG la plupart du temps pour gérer des rasters pré-découpés, ainsi que des .JPEG pour le fond topographique.
Le mélange n'est pas conseillé ?
#6 Thu 08 March 2012 08:44
A priori pas de soucis, ces format sont censés être bien pris en charge...
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000q000000
Re-juste pour info, sous quelle version logicielle travail-tu?
#7 Thu 08 March 2012 15:36
- Toboe
Bonjour également,
J'utilise la version 10 mais c'est une version d'évaluation (j'ai cependant bon espoir d'en récupérer une étudiante).
Merci pour le lien, pleins de formats sont en effet pris en charge, mais l'uniformisation de l'utilisation du TIFF est recommandée.
#8 Fri 09 March 2012 08:42
Le truc, c'est que j'utilise exclusivement des scans au format .tif ![]()
à suivre...
#9 Fri 09 March 2012 10:20
- Toboe
Pour savoir, arrivez vous à superposer plus de deux rasters géoréférencés manuellement sans que certains d'entres eux ne s'affichent plus après le dit géoréférencement ?
#10 Sun 11 March 2012 12:54
- bkgeomatics
- Lieu: Alger
Il est possible d'afficher autant de raster que tu veux.
Juste pour savoir aprés avoir géoréférencer un raster, est ce que tu le rectifies puis tu utilises le raster rectifiés ? Sauvegardes tu tes points de contriole ?
Badr Eddine.
#11 Mon 12 March 2012 09:47
- Toboe
Il est vrai qu'en utilisant les images rectifiés on peut superposer plusieurs rasters sans problèmes sans avoir de "disparitions" de ceux ci.
Cependant mes fichiers rectifiés en TIFF affichent toujours un fond noir ainsi que des éléments de mon raster que j'avais supprimé/découpé via un logiciel de retouche d'image (GIMP ici).
En gros en préparant mon raster, j'avais supprimé la légende/nomenclature. J'ai ensuite géoréférencé celui ci par rapport à un scan de carte, et lorsque enfin j'utilise le raster rectifié apparait cette ancienne légende pourtant effacée (du moins en apparence).
Merci de faire avancer le débat en tout cas.
Toboe
#12 Mon 12 March 2012 11:33
- Toboe
Bon, pour le fond noir des TIFF, pas de soucis :
- Clic droit sur la couche en question dans la table des matières
- Propriété
- Onglet symbologie
- Afficher composition colorée en RVB
- Cochez "Afficher la valeur d'arrière-plan:(R,V, B)"
- Choisir les valeurs RVB de la couleur à effacer (0, 0, 0 noir dans le cas qui nous intéresse)
- OK
Désolé pour ce "up" sur sujet qui a déjà dû être expliqué 100 fois.
Cependant, le "problème" des éléments supprimés (ici légende) par logiciel de retouche photo et réapparaissant sur les fichiers TIFF rectifiés reste un mystère.
#13 Mon 12 March 2012 13:06
Cf peut être les fichiers "pyramide" qui sont des ré-échantillonnages de l'image initiale pour affichage plus rapide. S'isl ont été faits sur la base d'une image qui a été retouchée ensuite, les éléments échantillonné peuvent rester dans les fichiers .rrd
Voir ici peut être ?
http://ressources.esrifrance.fr/creer_pyram_rast.aspx
#14 Mon 12 March 2012 14:14
- Toboe
Je n'ai pas de fichier .rdd associés aux TIFF mais "juste" des .aux et .ovr.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi un raster que j'ai modifié puis enregistré avec des éléments en moins (par rapport à l'original) AVANT le traitement avec ArcMAP, a stocké ces informations (les supprimées).
Mais je pense que ça ne relevé plus de ArcGIS.
#16 Mon 12 March 2012 15:07
Les fichiers .ovr stockent aussi les pyramides (pour une autre échelle je crois). Essaies de supprimer ces fichiers.
Oui, les .ovr sont les successeurs des rrd il me semble, bien vu ![]()
#17 Mon 12 March 2012 15:28
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0019000000
Les pyramides permettent d'améliorer les performances. Il s'agit d'échantillons du jeu de données raster initial et elles peuvent contenir de nombreuses couches sous-échantillonnées. Chaque couche consécutive de la pyramide est réduite à l'échelle 2:1.
Les pyramides sont stockées dans un fichier unique qui réside généralement à proximité des raster source. Il existe deux types de fichiers de pyramides : une vue d'ensemble (.ovr) et un jeu de données à faible résolution (.rrd). ArcGIS peut lire les deux types de fichiers de pyramide, mais écrit uniquement des fichiers .ovr, avec quelques exceptions (décrites ci-dessous).
Un fichier .rrd est créé pour les fichiers ERDAS IMAGINE.
Le fichier .ovr est créé et utilisé par ArcGIS à partir de la version 10. L'un des atouts majeurs du fichier .ovr est de pouvoir être compressé avec l'algorithme de compression LZ77 ou JPEG. Souvenez-vous que la compression JPEG peut uniquement être utilisée avec les types de fichier qui peuvent stocker les données conformément aux spécifications JPEG. Si les pyramides JPEG sont sélectionnées, la qualité de compression des pyramides JPEG peut également être spécifiée.
[EDIT Robin : j'ai rajouté le passage où c'est évoqué]
Dernière modification par Robin (Mon 12 March 2012 16:06)
#18 Mon 12 March 2012 16:29
- Toboe
C'est bien ça : les .ovr supprimés "annulent" bien la pyramide.
Mais ils ne suppriment pas les éléments anciens ré-apparaissant (voir messages précédents).
Le mieux est encore de combler tout ce qui est transparent sur le raster original avec du noir et d'ignorer les informations de cette couleur via les propriétés de couches (onglet symbologie) sur ArcMAP (voir messages précédents).
Mais peut être est il possible de passer outre ce "bidouillage", et d'avoir une solution avec ArcMAP directement.
