#1 Fri 16 March 2012 14:53
Iphi
projet webmapping
je suis toujours sur mon projet de webmapping, et j'avance, je recule, je stagne...
En ce moment je stagne alors je m'autorise à poster une requête dans le forum.
Ce que je voudrais faire:
La carte d'un cadastre, interactive, càd que lorsqu'on clique sur les bâtis ou les parcelles du cadastre on puisse voir dans une fenêtre les informations correspondant à cette couche (n°, superficie, photos), et qu'il y est les réglementaires zoom, échelle, et que le client puisse cocher les couches qu'il désire afficher ou non.
Ce que j'ai déjà:
-le cadastre numérisé sur arcgis
-le mapfile (généré à partir de qgis)
-j'ai créé des fichiers js et html mais je ne sais pas comment faire pour rendre la carte affichée interactive, comment faire appel à mes données?
code MAP:
# Map file created from QGIS project file C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.qgs
# Edit this file to customize for your map interface
# (Created with PyQgis MapServer Export plugin)
MAP
  NAME "QGIS-MAP"
  # Map image size
  SIZE 1000 700
  UNITS meters
  SHAPEPATH "/FOFIE/webmap"
  EXTENT 474019.898738 6459538.159607 476716.894323 6460851.927876
PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
END
  # Background color for the map canvas -- change as desired
  IMAGECOLOR    255 255 255
  IMAGEQUALITY  95
  IMAGETYPE     agg
  OUTPUTFORMAT
    NAME      agg
    DRIVER    AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
  END
  # Legend
LEGEND
    STATUS     ON
    KEYSIZE    18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
END
  # Web interface definition. Only the template parameter
  # is required to display a map. See MapServer documentation
WEB
    # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
    # as defined in your web server configuration
    IMAGEURL '/tmp/'
    # WMS server settings
    METADATA
      'ows_title'           'QGIS-MAP'
      'ows_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.map'
      'ows_srs'             'EPSG:4326'
    END
    #Scale range at which web interface will operate
    # Template and header/footer settings
    # Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
    TEMPLATE 'fooOnlyForWMSGetFeatureInfo'
  END
LAYER
    NAME 'parcelles'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
    DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/parcelles.shp'
    METADATA 'ows_title' 'parcelles'
END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
CLASS
    NAME 'parcelles'
    STYLE
    WIDTH 0.91
    OUTLINECOLOR 0 0 0
    COLOR 255 193 151
    END
   END
END
    LAYER
        NAME 'bati_autre'
        TYPE POLYGON
        DUMP true
        DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/bati_autre.shp'
        METADATA 'ows_title' 'bati_autre'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 61
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       NAME 'bati_autre'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 178 255 183
       END
    END
  END
    LAYER
        NAME 'bati_dur'
        TYPE POLYGON
        DUMP true
        DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/bati_dur.shp'
        METADATA 'ows_title' 'bati_dur'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
        NAME 'bati_dur'
        EXPRESSION 'Bati'
        STYLE
          WIDTH 0.91
          OUTLINECOLOR 0 0 0
          COLOR 156 156 156
    END
    LABEL
        COLOR 132 31 31
        SHADOWCOLOR 218 218 218
        SHADOWSIZE 2 2
        TYPE TRUETYPE
        FONT ARIAL
        SIZE 12
        ANTIALIAS TRUE
        POSITION CL
        PARTIALS FALSE
        MINDISTANCE 300
        BUFFER
    END
    END
   END
  END
  LAYER
    NAME 'bati_public'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/bati_public.shp'
    METADATA 'ows_title' 'bati_public'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       NAME 'bati_public'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 203 0 0
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'bati_leger'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/bati_leger.shp'
    METADATA 'ows_title' 'bati_leger'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 45
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       NAME 'bati_leger'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 203 181 51
       END
    END
  END
  LAYER
    NAME 'bordure_et_trottoir'
    TYPE LINE
    DUMP true
    DATA 'C:/SIG/SAINT_AULAYE/SOPHIE/SHP/bordure_et_trottoir.shp'
    METADATA 'ows_title' 'bordure_et_trottoir'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    CLASS
       STYLE
        COLOR 0 0 0
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
END
Code JS :
var mapPanel;
function init() {
    var option = {
        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
        units: "m",
        numZoomLevels: 18,
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds (474019.898738, 6459538.159607,
                                          476716.894323, 6460851.927876)
    var map = new OpenLayers.Map ('map', {
        units: "m",
        numZoomLevels: 18,
                                          476716.894323, 6460851.927876),
        allOverlays: true,
        controls: [
            new OpenLayers.Control.MousePosition(),
            new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
            new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
            new OpenLayers.Control.Navigation(),
            new OpenLayers.Control.ScaleLine()
    var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS", "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0?", {layer: 'basic'});
        map.addLayer(layer_wms);
    com_layer = new OpenLayers.Layer.WMS("com_layer",
        "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.map&mode=map&layer=parcelles&layer=bati_autre&layer=bati_dur&layer=bati_public&layer=bati_leger&layer=bordure_et_trottoir",
        {layers: "com_layer", isBaseLayer: false}
    map.addLayer(com_layer);
    map.zoomToMaxExtent();
//Toolbar
    var ctrl, toolbarItems = [], action, actions = {};
//ZoomToMaxExtent
    action = new GeoExt.Action ({
        control: new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent(),
        map: map,
        text: "Emprise",
        tooltip: "Étendue maximale de la carte"
    actions["max_extent"] = action;
    toolbarItems.push(action);
    toolbarItems.push("-");
//Navigation
    action = new GeoExt.Action({
        text: "Déplacement",
        control: new OpenLayers.Control.Navigation(),
        map: map,
        allowDepress: false,
        pressed: true,
        tooltip: "Se déplacer",
        checked: true
    actions["nav"] = action;
//Controle de navigation: retour/suivant
ctrl = new OpenLayers.Control.NavigationHistory();
    map.addControl(ctrl);
        text: "Retour",
        control: ctrl.previous,
        disabled: false,
        tooltip: "Vue précédente"
    actions["previous"] = action;
        text: "Suivant",
        control: ctrl.next,
        disabled: false,
        tooltip: "Vue suivante"
    actions["next"] = action;
  //Information
        text: "Information",
        control: new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo(),
        map: map,
        allowDepress: true,
        pressed: false,
        tooltip: "Information",
    actions["info"] = action;
    toolbarItems.push();
    toolbarItems.push("->");
    info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
            url: 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.map&mode=map&layer=parcelles&layer=bati_autre&layer=bati_dur&layer=bati_public&layer=bati_leger&layer=bordure_et_trottoir&mode=map',
            title: 'Informations',
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                getFeatureInfo: function(event) {
                    //info bulle
                    map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                        "INFO",
                        map.getLonLatFromPixel(event.xy),
                        null,
                        "<h1>Info</h1>",
                        null,
                        true,
                        null
        map.addControl(info);
        info.activate();
//Menu déroulant
    toolbarItems.push({
        text: "Menu",
        menu: new Ext.menu.Menu({
            items: [
                // Emprise
                actions["max_extent"],
                // Navigation= Déplacement, permet de déplacer le fond de carte
                new Ext.menu.CheckItem(actions["nav"]),
                // Retour/Suivant
                actions["previous"],
                actions["next"],
                //Info
                actions["info"]
//Fenêtre d'affichage de la carte
   new Ext.Window({
        x      :450,
        y      :70,
        title  : "Fond cadastral de Saint-Aulaye",
        height : 400,
        width  : 600,
        layout : "fit",
        items  : [{
            xtype  : "gx_mappanel",
            map    : map,
            center : [1.32385,47.77679],
            zoom   : 11,
            tbar   : toolbarItems,
            layers: [new OpenLayers.Layer.WMS(
                "OpenLayers WMS",
                "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0",
                {layers: 'basic'}),
                new OpenLayers.Layer.Google ("Google Physical",{type: google.maps.MapTypeId.TERRAIN})]
    }).show();
    mapPanel = Ext.getCmp("mappanel");
        var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
        var posgps = new OpenLayers.LonLat(0.710, 47.473);
    map.setCenter(posgps.transform(proj, map.getProjectionObject()))
Code HTML :
<html>
    <head>
        <title>Saint-Aulaye</title>
        <script src="http://www.openlayers.org/api/2.11/OpenLayers.js"></script>
        <script src="EXPORT.js"></script>
        <script type="javascript">
                var map;
            function init(){
                map = new OpenLayers.Map('map', {
                    controls: [
                        new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}),
                        new OpenLayers.Control.Permalink(),
                        new OpenLayers.Control.ScaleLine(),
                        new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'),
                        new OpenLayers.Control.OverviewMap(),
                        new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults()
                    numZoomLevels: 6
        </script>
    </head>
    <body>
        <div>
            <p align= "center">
            <font size=8><font color=#03224C>Fond cadastral de la ville de Saint-Aulaye</font></font>
            </p>
        </div>
        <div>
            <img border="1" src="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.map&mode=map&layer=parcelles&layer=bati_autre&layer=bati_dur&layer=bati_public&layer=bati_leger&layer=bordure_et_trottoir"/>
        </div>
    </body>
</html>
Voilà, dans le js j'avais repris le modèle d'un exercice que l'on avait fait en cours mais en utilisant des couches openlayers or je voudrais mettre mes propres données, éventuellement sur un fond de carte openlayers. Donc je pense que pour l'instant j'ai écris n'importe quoi!!!
Merci énormément pour votre aide
Iphi
#2 Fri 16 March 2012 16:16
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Re: projet webmapping
après avoir regardé un petit peu ton code (js), je vois que tu utilise des fonctions issu de ExtJS et Geoext.
Or dans ta page html, tu ne fais pas appel à ces librairies.
Et il y a d'autres petites erreurs de codage.
Je pense que pour commencer, utilise simplement OpenLayers. Et par la suite, implémenter ExtJS et Geoext si tu le souhaites.
<html>
    <head>
            var map;
            function init(){
                    controls: [
                    numZoomLevels: 6
    var com_layer = new OpenLayers.Layer.WMS("com_layer",
        </script>
    </head>
    <body onload="init()">>
        <div id="map" style="width:570px;height:570px;border:1px solid #bbb;"></div>
    </body>
</html>
Essai ce code là, pour voir.
Tony
#3 Mon 19 March 2012 16:30
Iphi
Bonjour Tony,
merci de ta réponse, ça a fonctionné avec ton code.
Mais en fait j'ai encore modifié le code js en prenant mes couches séparément car l'idée est de pouvoir obtenir des informations en cliquant sur les entités. Sauf que maintenant il me dit que "init is not defined"...
Ce que j'ai à cet instant :
var map;
function init(){
    var option = {
        units: "m",
        numZoomLevels: 18,
        controls: [
            numZoomLevels: 18
        layers: [
            "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0", {layers: 'basic'}),
            new OpenLayers.Layer.Map("Parcelles",        "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_parcelles.map&mode=map&layers=parcelles"),
            new OpenLayers.Layer.Map("Bati_dur","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_bati_dur.map&mode=map&layers=bati_dur"),
            new OpenLayers.Layer.Map("Bati_public","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Users/H/Desktop/FOFIE/webmap/public.map"),
            new OpenLayers.Layer.Map("Bati_autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/Users/H/Desktop/FOFIE/webmap/autre.map")]
    map.addLayer(layers);
    map.zoomToMaxExtent(new OpenLayers.Bounds());
    map.addControl(controls);
Merci.
Iphi
#4 Mon 19 March 2012 21:10
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Est-ce que tu as séparer ton code javascript de ton code html ?
Si oui, as-tu bien fait appel à la page contenant le javascript.
C'est cette ligne qui appel la fonction init().
Mais comme il ne la trouve pas, il te dit que la fonction n'est pas définit.
Il faut donc rajouter cette ligne sous l'appel d'OpenLayer.
<script src="[chemin_fichier]/[nom_du_fichier].js"></script>
Sinon, redonne nous ton code (HTML+Javascript), c'est plus facile pour voir les erreurs éventuelles.
Tony
Dernière modification par Tony VINCENT (Mon 19 March 2012 21:11)
#5 Tue 20 March 2012 09:41
Iphi
mon code html est :
<html>
    <head>
        <script src="C:\ms4w\apps\tutorial\htdocs\OpenLayers.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="C:\ms4w\apps\tutorial\htdocs\EXPORT.js"></script>
    </head>
        <h1 id="title"><font color= "#03224C" size=20><center>Fond cadastral de Saint-Aulaye</center></font></h1>
    </body>
</html>
et j'ai essayé aussi comme ça :
<html>
    <head>
        <script src="/ms4w/apps/tutorial/htdocs/OpenLayers.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXPORT.js"></script>
    </head>
    </body>
</html>
Je n'ai pas changé le js du dessus pour l'instant.
#6 Tue 20 March 2012 11:41
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
peux-tu mettre ton fichier EXPORT.js au même niveau que ton fichier HTML.
Et l'appeler avec ceci :
<script type="text/javascript" src="EXPORT.js"></script>
Normalement, il doit trouver la fonction init().
Tony
#7 Tue 20 March 2012 16:35
Iphi
Maintenant je n'ai plus d'erreur, sauf que je n'arrive pas à afficher les couches dont j'ai besoin... et la carte OL WMS ne s'affiche pas dans la fenêtre où je voudrais tout! HELP, je craque
Code js :
var map;
function init(){
    var option = {
        units: "m",
        numZoomLevels: 18,
        controls: [
            numZoomLevels: 18
        layers: [
            new OpenLayers.Layer.WMS("Parcelles", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_parcelles.map&mode=map&layers=parcelles"),
            new OpenLayers.Layer.WMS("Bati_dur","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_bati_dur.map&mode=map&layers=bati_dur"),
            new OpenLayers.Layer.WMS("Bati_public","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_public.map&mode=map&layers=bati_public"),
            new OpenLayers.Layer.WMS("Bati_autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_autre.map&mode=map&layers=bati_autre")],
        center: new OpenLayers.LonLat(2, 47),
        zoom: 6
Code html :
<html>
    <head>
    </head>
    <body onload='init();'>
        <div h1 id="title"><font color= "#03224C" size=20><center>Ville de Saint-Aulaye</center></font></h1></div>
    </body>
</html>
Merci de votre aide
Bonne soirée
Iphi
#8 Thu 22 March 2012 10:07
Iphi
après quelques recherches et conseils, il m'est apparu que je dois transformer mes couches en WMS dans le mapfile et les appeler ainsi dans le js, mais cela ne fonctionne pas, il me dit que "OpenLayers.WMS is not a constructor"
Voici le .map :
# Map file created from QGIS project file C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/parcelles.qgs
MAP
  NAME "QGIS-MAP"
  # Map image size
  SIZE 1000 1000
  UNITS meters
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
  END
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE agg
  OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
  END
  # Legend
  LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  WEB
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    IMAGEURL '/tmp/'
    METADATA
      'wms_title'           'WMS Parcelles Server'
      'wms_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=wms.map/Users/H/Desktop/FOFIE/webmap/parcelles.map'
      'wms_srs'             'EPSG:4326'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'parcelles'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    METADATA
      'wms_title' 'parcelles'
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    CONNECTIONTYPE WMS
    CONNECTION "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=wms.map/Users/H/Desktop/FOFIE/webmap/parcelles.map"
    END
    CLASS
       NAME 'parcelles'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 193 151
       END
     LABEL
      FONT arial
      TYPE truetype
      SIZE 8
      COLOR 0 0 0
      ANGLE 0
      POSITION cc
      FORCE true
      ANTIALIAS true
      PARTIALS true
     END
    END
  END
END
Et le .js :
var map;
function init(){
    var option = {
            displayProjection: new OpenLayers.Projection ("EPSG:2154"),
            units: "m",
            numZoomLevels: 14,
        controls: [
            numZoomLevels: 14,
        layers: [
            {layers: 'basic'},
            {center: new OpenLayers.LonLat(2, 47)}),
            new OpenLayers.WMS ("Parcelles", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=parcelles.map&", {layers:"parcelles", "transparent": true}),
            new OpenLayers.WMS ("Bati Dur", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=bati_dur.map&",{layers:"bati_dur", "transparent": true}),
            new OpenLayers.WMS ("Public", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=public.map&", {layers:"public", "transparent": true}),
            new OpenLayers.WMS ("Autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=autre.map&", {layers:"autre", "transparent": true})]
Merci de votre aide.
Iphi
#9 Thu 22 March 2012 10:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Iphi,
Il y a une typo dans les constructeurs de tes couches : OpenLayers.WMS n'existe pas, ce que dit très clairement le message, vérifie en regardant la première couche qui est correcte.
#10 Thu 22 March 2012 11:11
Iphi
Mais oui! Merci, je suis tellement dedans que je ne vois plus l'évident!
Merci pour tes yeux Yves.
#11 Thu 22 March 2012 12:56
Iphi
C'est toujours moi mais ça ne fonctionne pas et là je ne vois pas pourquoi! Il me redit 'init is not defined' et franchement je ne comprends pas.
Voici mon Code javascript :
var map;
        var lon = 2;
        var lat = 47;
        var zoom = 10;
function init(){
    var option = {
            units: "m",
            numZoomLevels: 14,
    var ol_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS", "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0",
        {layers: 'basic'});
        controls: [
            numZoomLevels: 14};
            new OpenLayers.Layer.WMS ("Parcelles", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=EXP_parcelles.map&", {layers:"parcelles", "transparent": true}),
            new OpenLayers.Layer.WMS ("Bati Dur", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=EXP_bati_dur.map&",{layers:"bati_dur", "transparent": true}),
            new OpenLayers.Layer.WMS ("Public", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=EXP_public.map&", {layers:"public", "transparent": true}),
            new OpenLayers.Layer.WMS ("Autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=EXP_autre.map&", {layers:"autre", "transparent": true})
code Html :
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    </head>
        <h1 id="title"><font color= "#03224C" size=20><center>Ville de Saint-Aulaye</center></font></h1>
    </body>
</html>
Merci de votre aide parce que je fatigue de stagner depuis des jours.
Iphi
#12 Thu 22 March 2012 13:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Utilises tu Firebug ? Es tu sous Firefox ?
J'ai cette erreur :
missing ) after argument list
numZoomLevels: 14};
OpenLayers.js (line 126, col 42)
init is not defined
init();
qui indique que tu as mis un ; au lieu de , après "numZoomLevels: 14};"
#13 Thu 22 March 2012 13:31
Iphi
Oui j'ai la même erreur,
après correction je n'ai plus d'erreur indiquée dans firebug mais je n'ai toujours pas de carte non plus sad
Est ce que tu vois un mauvais appel de couches dans mon fichier javascript?
Iphi
#14 Thu 22 March 2012 14:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui ta couche ol_wms n'est pas chargée
map.addLayers([ol_wms]);
et tu ne centres pas la carte sur ton maxextent :
#15 Fri 23 March 2012 09:42
Iphi
Quelques problèmes sont résolus, d'autres restent à résoudre.
Aujourd'hui, je souhaiterais solutionner celui de l'affichage de mes cartes. En effet elles s'affichent mais se superposent, masquant les couches précédentes et le fond de carte. Et lorsque je zoome, au lieu de m'agrandir les cartes, elles se multiplient. C'est un soucis de projection et de coordonnées mais je ne sais pas comment le résoudre.
Voici mon code .map :
MAP
  NAME "QGIS-MAP"
  # Map image size
  SIZE 1000 1000
  UNITS meters
  EXTENT 474020.891010 6459544.113240 476717.886595 6460857.881509
  FONTSET './fonts/fonts.list'
  PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
  END
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE agg
  OUTPUTFORMAT
    NAME agg
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGB
  END
  # Legend
  LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  WEB
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    IMAGEURL '/tmp/'
    METADATA
      'ows_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_parcelles.map'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'parcelles'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
    METADATA
    END
    STATUS OFF
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    LABELITEM 'SIG_JOINT'
    CLASS
       NAME 'parcelles'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 193 151
       END
     LABEL
      FONT arial
      TYPE truetype
      SIZE 9
      COLOR 0 0 0
      ANGLE 0
      POSITION cc
      FORCE true
      ANTIALIAS true
      PARTIALS true
     END
    END
  END
END
Je ne mets qu'un seul exemple
le code .js :
var map;
function init(){
    var option = {
            units: "m",
            numZoomLevels: 14,
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds (474020.891010, 6459544.113240,                                   476717.886595, 6460857.881509)
        {layers: 'basic'});
        controls: [
            numZoomLevels: 14});
    var parcelles =    new OpenLayers.Layer.WMS ("Parcelles", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_parcelles.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"parcelles", "transparent": true});
    var bati = new OpenLayers.Layer.WMS ("Bati Dur", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_bati_dur.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP",{layers:"bati_dur", "transparent": true});
    var bati_public = new OpenLayers.Layer.WMS ("Public", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_public.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"public", "transparent": true});
    var autre = new OpenLayers.Layer.WMS ("Autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_autre.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"autre", "transparent": true});
    map.addLayers ([ol_wms, parcelles, bati, bati_public, autre]);
    map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(2, 45), 6);
Et le html :
<html>
    <head>
    </head>
    </body>
</html>
Merci de votre aide
Iphi
#16 Sun 25 March 2012 17:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le problème vient de là :
  PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
  END
Ton extent n'est pas en latlong WGS84.
#17 Wed 28 March 2012 15:38
Iphi
je suis désolée mais je ne trouve pas la solution. Comment puis je faire? Dois je modifier l'extent? Et dans ce cas, comment je trouve les nouvelles coordonnées de mon étendue maximale?
Ou dois je changer la projection wgs84 en rgf93? J'ai essayé plein de façons différentes mais ça ne fonctionne jamais.
Iphi
#18 Wed 04 April 2012 11:21
Iphi
je pense avoir réussi à changer la projection de la couche et dans le mapfile mais j'ai toujours le même soucis avec la multiplication de couche et qui ne se mets pas à sa place...
.map :
MAP
  NAME "QGIS-MAP"
  # Map image size
  SIZE 1000 1000
  UNITS meters
  EXTENT 473830.764829 6459522.653955 476468.926311 6460883.471615
  PROJECTION
    "init=epsg:2154"
    'no_defs'
  END
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE gif
  OUTPUTFORMAT
    NAME gif
    DRIVER 'GD/GIF'
    MIMETYPE 'image/gif'
    EXTENSION 'gif'
  END
  # Legend
  LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  WEB
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    IMAGEURL '/tmp/'
    METADATA
      'wms_title'           'QGIS-MAP'
      'wms_onlineresource'  'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_parcelles.map'
      'wms_srs'             'EPSG:4326 EPSG:2154'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'parcelles'
    TYPE POLYGON
    DUMP true
      METADATA
      'wms_srs' 'EPSG:2154'
    END
    STATUS ON
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    "init=epsg:2154"
    'no_defs'
    END
    LABELITEM 'SIG_joint'
    CLASS
       NAME 'parcelles'
       STYLE
         WIDTH 0.91
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 255 193 151
       END
     LABEL
      FONT arial
      TYPE truetype
      SIZE 8
      COLOR 0 0 0
      ANGLE 0
      POSITION cc
      FORCE true
      ANTIALIAS true
      PARTIALS true
     END
    END
  END
END
.js :
var map, info;
function init(){
    var option = {
            projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:2154"),
            units: "m",
            numZoomLevels: 14,
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds ()
        {layers: 'basic'});
        controls: [
    var bati = new OpenLayers.Layer.WMS ("Bati Dur", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_bati_dur.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"bati_dur", "transparent": false});
    var bati_public = new OpenLayers.Layer.WMS ("Public", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_public.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"public", "transparent": false});
    var autre = new OpenLayers.Layer.WMS ("Autre", "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/apps/tutorial/htdocs/EXP_autre.map&LAYERS=ALL&MODE=MAP", {layers:"autre", "transparent": false});
Je ne vois plus quoi faire.
Merci c'est vraiment important pour moi de réussir à faire ça.
#19 Wed 04 April 2012 12:06
Delu
Lieu: Briançon
A partir du moment où tu as plusieurs projections (4326 et 2154), je pense qu'il te manque la librairie proj4js pour qu'openlayers puisse reprojeter ta couche parcelles en 2154 sur ta baselayer "ol_wms"qui doit être en 4326 je suppose. Cherche un peu avec google tu devrais trouver ça facilement.
Ensuite tu mets le rep proj4js à coté de celui d'openlayers puis dans proj4js/lib/defs tu crées au moins deux fichiers. Un nommé EPSG2154.js avec ce contenu :
Proj4js.defs["EPSG:2154"]="+title=RGF93 / Lambert-93 +proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs ";
un autre nommé EPSG4326.js avec ceci :
Proj4js.defs["EPSG:4326"]= "+title=WGS 84 +proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs";
ctrl + F5 et vois si ça change qq chose
#20 Wed 04 April 2012 12:09
Delu
Lieu: Briançon
oubli : il te faut aussi évidement charger le .js de proj4. en plus du chargement d'openlayers et autre éventuellement, charges :
..........tonchemin/proj4js/lib/proj4js.js
#21 Wed 04 April 2012 13:23
Iphi
Merci Delu pour ton aide, malheureusement ça ne marche toujours pas.
J'ai fait un truc un peu barbare, je suis allée sur google earth, de manière à récupérer les min x, min y, max x, max y en wgs84, sauf que maintenant j'ai une carte toute blanche, mais je n'ai pas de message d'erreur...
Tous mes cheveux sont par terre...
#22 Wed 04 April 2012 14:11
Delu
Lieu: Briançon
Je vois qq soucis dans ton code :
déjà tu définis les options de ta map mais tu ne les utilises pas lors de sa création
var options = {...};
var map = new OpenLayers.Map('map',options);
Ensuite ton objet map a une projection en 2154 mais ta layer 'ol_wms' n'a pas de projection, donc par défaut OL va considérer qu'elle est aussi en 2154 ce qui n'est probablement pas le cas. Dans tous les cas il est plus propre de lui donner explicitement une projection.
Ensuite dans tes options de la map, tu définis
sans donner de valeur  :???? Peut-être que ça se fait mais tu devrais mettre des bounds correspondant à ton secteur de travail.
puis en fin de code tu as :
ces coordonnées sont en 4326.
Bref, il faut mettre ton code en cohérence au niveau des projections.
Je te conseille de mettre ta map en 4326, puis de procéder par étape.
faire afficher d'abord que ton fond ol_wms en commentant l'ajout des couches métier.
quand ça fonctionne, règle les extend, bounds et setCenter pour te centrer là où doivent s'afficher tes couches.
Ensuite seulement essaie d'afficher une couche puis les autres.
Enfin regarde le paramètre baseLayer et son fonctionnement dans la doc openlayers, je ne sais pas comment ça se passe si tu as plusieurs baseLayer en différentes projections mais il est écrit ceci : isBaseLayer    {Boolean} Default is true for WMS layer.
Je pense qu'il ne faut pas que tes couches métiers soit en baseLayer -> donc  isBaseLayer = false pour ces couches.
#23 Wed 04 April 2012 14:59
Delu
Lieu: Briançon
tests ça :
var map, info;
function init(){
    var option = {
            units: "m",
            numZoomLevels: 14,
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(0,43,4,47),
            controls: [
        {layers: 'basic'});
    var map = new OpenLayers.Map ('map',options);
        {layers:"parcelles", "transparent": true, projection:'EPSG:2154'}, // vu que ton .map de maserver sert aussi du 4326 en wms, tu peux tester de tout mettre en 4326 : mapserver reprojetera
        {isBaseLayer: false}
        {layers:"bati_dur", "transparent": false, projection:'EPSG:2154'},
        {layers:"public", "transparent": false, projection:'EPSG:2154'},
        {layers:"autre", "transparent": false, projection:'EPSG:2154'},
    // map.addLayers ([ol_wms, parcelles, bati, bati_public, autre]);
    map.addLayers ([ol_wms]); // tester d'abord si ça ça fonctionne correctement
    // map.addLayers ([ol_wms, parcelles]); // puis tester ça en commentant la ligne ci-dessus
et ajoute les 2 projections dans chaque couche de te ton map file :
