#1 Fri 24 September 2004 11:42
Manuel Thuault
points bertin
De: Manu Thuault
bonjour a tous.
ma question est simple : existe t'il un outil sur MapInfo qui serait succeptible de representer des cercles proportionnels selon la methode de Bertin?
je viens de decouvrir le logiciel et je trouve qu'en terme de representation ponctuelle, MapInfo offre peu de possibilites pour les representations de cercles proportionnels.
En rapport avec les cercles proportionnels, j'aurais une autre question relative a la legende. celle-ci est construite avec la valeur maximale des donnees, une valeur intermediaire et une valeur minimale ( qui est en fait le maximum divise par 10). la representation cartographique preconise de representer la valeur minimale des donnees dans la legende, ce qui est impossible ici. la encore existe t'il une solution?
merci d'avance si vous avez des reponses a ces problemes
#2 Fri 24 September 2004 11:42
Magali Di-salvo
Re: points bertin
L'analyse thematique par symbole utilise des polices dont la taille
(hauteur) est fixe de 4 a 48 pt : on n'aura pas la surface du symbole
proportionnelle a la valeur avec cette methode.
2 solutions :
-utiliser l'analyse thematique par secteurs en ne faisant q'un secteur a une
part. on aura un symbole a peu pres de surface egale a la valeur a analyser,
mais pas tout a fait...la legende se fera automatiquement
-realiser une couche de tampons dont le rayon = la valeur a analyser. Ce
sera plus correct mais la legende devra etre faite manuellement
bon courage
#3 Fri 24 September 2004 14:06
Jean-François Behm
Re: points bertin
effectivement, MapInfo represente une variation de taille et non de surface.
Pour faire des symboles proportionnels a la surface, il faut creer des zones
tampons dont le rayon est la racine carree (exposant 0.5 dans MapInfo) de la
valeur a representer (par exemple : POPULATION^0.5). L'unite va dependre de
la valeur maxi et mini, des essais sont necessaires !
La legende peut etre creee dans la meme couche que les zones tampons en
copiant-collant le tampon le plus grand, intermediaire et plus petit.
Seule condition, il faut travailler avec une table de points...
#4 Mon 27 September 2004 08:35
Masaia
Re: points bertin
De: Marc-Andre Saia
La legende des cercles proportionnels cree automatiquement dans MapInfo n'est pas interessante. Je suis bien d'accord avec vous.
Pour solutionner le probleme, j'en construis une a la main a partir d'une table d'elements ponctuels «Donnes_de_la_legende.tab» par exemple. Il est don possible d'ajuster les valeurs et le positionnement des cercles pour obtenir l'effet desire.
#5 Mon 27 September 2004 15:03
Bizet Remi - RBizet
Re: points bertin
Suite a la reponse envoyee par M. Behm, je me permets d'apporter les corrections et informations suivantes :
Legendes :
Pour obtenir une legende personnalisee pour une analyse par symboles
proportionnels :
Creer une nouvelle Table de points, aux valeurs voulues pour la
legende, dans une nouvelle fenetre carte.
Creez une analyse par symboles proportionnels avec les memes
parametres que pour la table analysee(creez un modele),
Vous pouvez ainsi choisir librement la disposition le nombre et les
valeurs a indiquer dans la carte-legende .
Proportionnalite :
Depuis la version 3.0 de MapInfo (1991), et par defaut, les symboles sont
bien proportionnels en SURFACE et non en taille, sauf parametrage
volontaire : Parametres/Options/Transformation : Racine Carree; Lineaire;
Logarithme.
Par ailleurs, depuis la version 7.5, la taille maxi des symboles n'est plus
limitee a 48pts, mais a 240pts (soit 8,47cm environ, pour un symbole
utilisant toute la hauteur possible du carre d'encombrement).
Enfin, MapInfo determine la taille des symboles, par rapport a la plus
grande valeur qui doit etre representee, les autres etant proportionnelles a
cette echelle (en surface, ou lineairement, ou en progression
logarithmique).
Tres cordialement,
Remi Bizet, Consultant Formateur
Acxiom France
#6 Mon 27 September 2004 21:08
Jean-François Behm
Re: points bertin
un symboles ne pouvant pas avoir une taille infinie (je n'arrive pas a
demander un symbole d'une taille de 100,5 par exemple), comment MapInfo
calcule une surface proportionnelle ?
Exemple : si mon plus grand symbole a une taille de 96 points pour une
valeur de 180000, la taille du symbole devrait etre de 6,54 points pour la
valeur 12275 ou de 9.92 points si on prend la racine carree des valeurs
(MapInfo met un symbole en 18 points).
Merci de vos reponse,
#7 Mon 27 September 2004 21:08
Marc Sainte-croix
Re: points bertin
De: Marc Sainte-Croix
Cette question a deja ete abordee par le passe sur cette liste. En effectuant une recherche sur symbole proportionnel dans les precedents messages, vous obtiendrez un panel de solutions a ce probleme.
Bonne recherche.
