#1 Mon 26 March 2012 09:16
- Helen
Extraire les parcelles non cadastrées
Je souhaiterais obtenir une représentation graphique sous forme de polygone de la partie non cadastrée de la BD Parcellaire.
Je travaille sur Mapinfo v9.00 et sur un département entier.
En cherchant un peu sur le net, j'ai lu qu'il fallait assembler les parcelles puis les transformer en polylignes. Ce que j'ai fait mais cela ne marche pas...
Auriez vous une idée de la méthode à faire svp?
Merci d'avance.
#2 Mon 26 March 2012 09:44
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Extraire les parcelles non cadastrées
... la partie non cadastrée de la BD Parcellaire...
Pouvez vous préciser ?? Vous voulez parler de la partie "image", non vectorisée ??
#3 Mon 26 March 2012 10:10
- Helen
Désolé si je n'ai pas été assez précise.
Dans le fichier N_PARCELLE_BDP qui représente toutes les parcelles du cadastre, j'aimerais extraire les zones qui ne sont pas cadastrées, souvent des routes, cours d'eau appartenant au domaine public.
#4 Mon 26 March 2012 11:34
- nicoboud
- Lieu: Nantes
En théorie il faut :
- "enregistrer sous..." votre table N_COMMUNE_BDP_xxx en lui donnant un nouveau nom : par exemple "Non_Cadastre"
- ouvrir cette nouvelle table et la rendre éditable
- sélectionner tous les objets (tous les bancs communaux)
- menu Objets>Définir cible... (ou raccourcis clavier Ctrl+T)
- sélectionner toutes les parcelles de N_PARCELLE_BDP
- menu Objets>Supprimer intérieur...
Vous obtenez ainsi les surfaces non cadastrées pour chaque commune.
J'ai démarré mon message par "En théorie", car travailler sur toutes les parcelles d'un département dépasse probablement les capacités de Mapinfo... à voir !
Si c'est effectivement le cas, il vous faudra réduire la zone de travail et le faire en plusieurs fois (ne pas prendre toutes les parcelles du département mais seulement une partie).
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Mon 26 March 2012 11:35)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Mon 26 March 2012 12:50
- Helen
Merci beaucoup ![]()
J'ai testé sur une commune ca marche !
#6 Tue 27 March 2012 14:44
- Helen
dslé de vous re-solliciter mais j'ai un autre souci.
J'ai donc récupéré ma table représentant les parcelles non cadastrées.
Je souhaite maintenant leur définir leur nature d'occupation du sol (eau, route...)
Pour commencer je travaille sur 2 couches : celle des parcelles non cadastrées représentées par un objet polygone par commune (en bleu foncé) et une contenant les cours d'eau surfacique de la BD Topo (en bleu ciel).
Je souhaite obtenir les polygones de bleu foncé qui contiennent des objets de bleu ciel; en gros les parcelles contenant de l'eau.
J'ai fait une sélection SQL mais vu que je n'ai qu'un seul objet, cela ne marche pas.
J'ai fait un définir cible/supprimer extérieur, ca marche plutôt bien sauf que les tronçons de parcelle et de cours d'eau ne se superposent pas. Du coup il me découpe mes tronçons de parcelles qui dépasse du cours d'eau...ce qui ne m'intéresse pas.
Auriez vous une idée de la procédure à faire svp?
#7 Wed 28 March 2012 10:48
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Plutôt que de faire un "supprimer extérieur", faites un "Découper..." pour découper vos surfaces non cadastrées en fonction des surfaces en eau.
Ensuite la requête SQL vous sélectionnera les "bons" morceaux.
Nicolas.
#8 Thu 29 March 2012 16:02
- Helen
Merci encore ![]()
Sinon je m'étais amusée à faire un tampon suffisamment gros puis "supprimer extérieur" :p
#9 Fri 30 March 2012 23:51
- FERNANE
Intéressée aussi par les zones non cadastrées, indépendamment de la destination, j'ai effectué la manipulation suivante :
Enregistrer une copie du fichier des sections cadastrales sous le nom : parcelles non cadastrées.
Ensuite, par blocs, en faisant objet cible, objet supprimer intérieur, je supprime les surfaces cadastrées.
Libre ensuite de faire un traitement par rapport à la BD TOPO.
Il faut tout de même signaler qu'à l'heure actuelle, il existe des problèmes de topologie à l'intérieur de la BD PARCELLAIRE.
De plus, les cours d'eau, lorsqu'ils sont dessinés sur le cadastre ne coïncident pas toujours avec la BD TOPO.
Béatrice FERNANE
