#1 Mon 26 March 2012 16:00
Loic_GR
Lieu: Besancon
Récupérer les noms des attributs
J'aimerais savoir s'il est possible de récupérer les noms des différents attributs et rentrer ces derniers dans un attribut.
L'objectif est donc de créer une liste des différents attributs d'une table ou plusieurs tables.
Par avance, merci pour votre aide.
Dernière modification par heretik25 (Mon 26 March 2012 16:30)
#2 Mon 26 March 2012 20:17
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Récupérer les noms des attributs
Avec une boucle TCL par exemple :
proc attribut{} {
global FME_AttributeNames;
  foreach attr [FME_AttributeNames] {
    if {![regexp {^fme_} $attr]} {
     append champs $attr ;
     set val [FME_GetAttribute $attr]
     append champs ";"
     append champs $val
     append champs ";"
     } else {
     append champs ""}
   return $champs
FME_SetAttribute [nom_du_champ]
De mémoire
Bonne soirée
#3 Tue 27 March 2012 08:51
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour Pierre,
Merci pour la proposition. Par-contre qu'est-ce que vous entendez par [nom_du_champ] ?
Merci pour la précision.
Dernière modification par heretik25 (Tue 27 March 2012 08:55)
#4 Tue 27 March 2012 14:42
Loic_GR
Lieu: Besancon
Dans la même logique, je cherche le moyen de renommer tous les attributs avec le même nom.
J'imagine qu'il faut user aussi du TCL ?
Merci.
#5 Tue 27 March 2012 16:35
Pierre
[Nom du champ] c'est, entre crochets, le nom de l'attribut qui va récupérer une chaîne composée des noms des attributs séparés par un ';'.
Renommer tous les attributs portant le même nom, ou renommer tous les attributs avec le même nom ?
Dans le cas 1/, il faut regarder du côté de la fonction @AttributeCopier je pense.
Dans le cas 2/, je ne suis pas sûr de saisir.
Dans tous les cas, cela doit être possible sans TCL, mais je trouve le tcl plus compact.
De rien, tenez nous au courant
#6 Tue 27 March 2012 17:28
Loic_GR
Lieu: Besancon
Avec l'utilisation du code TCL ci-dessus, j'ai une erreur en rouge dans le log. Il ne comprend pas [nom_du_champ] et si j'enlève cette ligne, c'est toujours le drame.
#7 Tue 27 March 2012 17:37
Pierre
ok. alors on va reprendre :
proc attribut {} {
     append champs ";"
     append champs $val
     append champs ";"
     } else {
     append champs ""}
   return $champs
il manquait un espace entre attribut et {}. la commande return renvoie le résultat dans l'attribut (généralement _result) du TCLCaller.
#8 Wed 28 March 2012 09:01
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci pour cette nouvelle proposition qui ne fait plus "râler" FME mais qui ne renvoi rien dans le champ de destination.
Une idée d'où cela peut venir ?
@bientôt
#9 Wed 28 March 2012 09:51
Pierre
Non pas d'idée, mais voici un exemple (sauvegardé sous FME2011).
Pour infos, le précédent tcl lister l'attribut ET sa valeur. J'ai mis en commentaire les lignes sur la valeur de l'attribut.
#10 Wed 28 March 2012 10:38
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci pour l'exemple. En fait, je n'implémentais pas correctement le code dans le TCL Caller.
Dernière modification par heretik25 (Wed 28 March 2012 10:46)
#11 Wed 28 March 2012 12:59
Pierre
Pour la copie d'attributs :
 FME_CopyAttribute <new name> <old name>
Donc par exemple, s'il s'agit de renommer tous les attributs a en b :
proc attribut {} {
    if {[regexp {a} $attr]} {
    FME_CopyAttribute "b" $attr ;
     } else {
s'il s'agit d'ajouter '1_' au noms des attributs :
proc attribut {} {
    if {![regexp {^fme_} $attr]} { #filtre sur les attributs ne commençant pas par fme*
          set a "1_" ; #création du préfixe "1_"
     append a $attr ; #concaténation du préfixe et de l'ancien nom d'attribut
     FME_CopyAttribute $a $attr ; #copie de l'ancien attribut dans le nouvea
     } else { }
Voilà.
#12 Wed 28 March 2012 13:39
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci pour cette ressource !
Je vais essayer de modifier le premier code pour renommer tous les attributs sauf deux qui ne doivent pas changer.
Dernière modification par heretik25 (Wed 28 March 2012 13:50)
#13 Wed 28 March 2012 13:54
Loic_GR
Lieu: Besancon
Une autre question. Nous avons réussi à récupérer le nom des différents attributs, serait-il possible de créer une sorte de tableau associatif qui me permettrait de lier le nom de l'attribut et sa valeur ?
Ex : attribut1->'4';attribut2->'toto';...
et ensuite être en mesure d'exploiter ces informations.
Sinon, il me faudrait être en mesure de faire une jointure entre la valeur d'un attribut et le nom d'un autre attribut. Est-ce possible ?
La PJ, montre en rouge ce que j'aimerais faire
Dernière modification par heretik25 (Wed 28 March 2012 14:26)
#14 Wed 28 March 2012 14:25
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vu vos besoins, je vous suggère de regarder 2 transformers très utiles :
AttributeDereferencer
AttributeExpressionRenamer (FME 2012).
Enfin PythonCaller permet de gérer de manière très fine avec du python les changements de structure de données.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#15 Wed 28 March 2012 14:30
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour Olivier,
AttributeDereferencer est une petite merveille big_smile !
Merci !
#16 Tue 06 November 2012 12:05
aduval
Je fais des transformations de données de Oracle vers APIC, et je souhaite ajouter une lettre ou un texte devant une valeur d'attribut destination. La valeur de cette attribut est un nombre et représente l'identifiant d'un objet.
Ex : pour une valeur qui est "154578" je veux ajouter A devant. "A154578".
#17 Tue 06 November 2012 12:53
aduval
Désolé je n'est pas posté mon message au bon endroit.
