#1 Mon 02 April 2012 11:30
Colibri
Arcgis 9.3, Découpage polygone/Outil clip
Je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème sur le forum voilà pourquoi j'ouvre une nouvelle discussion.
Voilà mon problème: je dois déterminer la surface d'entité (ce sont des polygones) sur un polygone qui est un bassin versant. Cependant, certaines entités dépassent de mon bassin versant, comment puis-je les découper selon mon bassin-versant, et surtout pour que les polygones soient fermés?§ En effet, j'ai utilisé le dll d'ESRI "découpage_couche" mais malheureusement, les limites du bassin-versant ne deviennent pas les limites des entités qui dépassent, et je ne peux donc pas calculer la surface de mes entités...
Si vous avez une solution,  je suis preneuse!
merci, et bonne journée!!
#2 Mon 02 April 2012 11:40
colindurand
Re: Arcgis 9.3, Découpage polygone/Outil clip
L'outil clip comme mentionné dans le titre du sujet ne fonctionne que sur des entités qui appartiennent à la même couche, lorsque celle ci est en édition. Dans votre cas, utiliser l'outil intersection doit être plus approprié :
Outils d'analyse -> Superposition -> Intersecter
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … nalysis%29
Dernière modification par colindurand (Mon 02 April 2012 11:40)
#3 Mon 02 April 2012 11:43
Colibri
Je vais essayer, merci!
