#1 Wed 06 October 2004 10:43
Mairie De Riorges - SIG -
table perdue?
Bonjour a tous,
je viens de trouver dans des archives des tables mapinfo.
le probleme est que les extensions.map .dat et .id ne sont pas associes, je ne peux donc ouvrir mon .tab.
Est ce que ma table est definitivement perdue ou existe -t-il un moyen pour m'aider?
vous remerciant par avance.
#2 Wed 06 October 2004 10:43
RAVENET Eric
Re: table perdue?
Le .tab n'est qu'un fichier texte (que l'on peut ouvrir dans le bloc note) qui donne des informations sur la structure de la table. Mais les donnees graphiques sont stockees dans le .map et les donnees alphanumeriques sont stockees dans le .dat. Si vous ne pouvez pas recuperer ces deux fichiers, je ne vois pas comment reconstituer vos donnees. A moins que les .tab n'aient ete que deplaces et que les autres fichiers se trouvent ailleurs...
Bon courage
#3 Wed 06 October 2004 10:43
Christophe Barbier
Re: table perdue?
Pour info, Les donnees alphanumeriques de MapInfo (fichier .DAT) sont au format DBASE (DBF).
Vous pouvez donc les recuperer independamment avec un logiciel capable de lire du DBASE avec plus ou moins de casse.
Si vous possedez le fichier TAB associe, ouvrez plutot celui-ci sous MapInfo meme si vos liens cartographiques sont perdus.
Vous recupererez vos donnees alphanumeriques correctement.
Sinon, MapInfo (ou autre logiciel) va tenter de recuperer la structure de donnees du fichier DAT avec plus ou moins de succes.
Enfin, si vous etes developpeur, voici quelques liens interessants pour en savoir plus sur la structure des tables MapInfo:
http://mitab.maptools.org/
http://spatialnews.geocomm.com/features/mif_format/#bl0
