#1 Thu 05 April 2012 17:37
Mousseron
QGIS : Mise en page de la légende ?
Débutant sur QGis, je souhaiterais savoir comment aligner le reclangle indicatif de la couleur et le texte de légende lui correspondant, pour gagner de la place sur ma mise en page. [img]http://desmond.imageshack.us/Himg836/scaled.php?server=836&filename=capturemol.png&res=medium[/img]
J'ai exploré la doc Qgis (http://download.osgeo.org/qgis/doc/manu … ide_fr.pdf) sans succès et toutes les cartes que je vois dans google image ont une légende alignée... Je n'ai pas trouvé de commande permettant de le faire dans l'onglet objet de la légende.
Merci d'avance pour le coup de pouce.
#2 Thu 05 April 2012 21:40
simon_g
Lieu: Paris
Re: QGIS : Mise en page de la légende ?
il semble (et je le regrette également) que ce ne soit pas possible.
#3 Fri 06 April 2012 09:51
Mousseron
Ok, merci pour la réponse.
As tu trouvé une combine pour dépasser cette limite?
#4 Fri 06 April 2012 13:08
simon_g
Lieu: Paris
export svg et retouche avec inkscape?
#5 Sat 07 April 2012 22:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour avoir le rendu adéquat, point besoin de passer par inkscape. Qgis fait l'affaire. Deux solutions possibles:
Dans le Composeur:
- sélectionner le cadre de la légende > onglet "objet" (à droite)> "Objets de légende"
- Vous aurez ainsi la liste des couches qui composent votre légende
- Vous sélectionnez une ligne, la déroulez et puis sélectionnez le cadre de représentation de la légende
- avec l'outil crayon en bas de page, vous pouvez alors rédiger n'importe quel texte de légende en face de votre rectangle de couleur.
(L'outil "crayon" fonctionne aussi sur le nom de couche que vous pouvez effacer ou modifier comme bon vous semble.)
Autre solution. Dans la fenêtre Carte, sélectionnez une couche et entrez dans les propriétés de la couche > Style
La "nouvelle symbologie" ne permet pas d'avoir ce résultat avec "symbole unique". Mais en passant par l'ancienne symbologie, vous pouvez renseigner une étiquette qui s'affichera automatiquement dans la légende et du coup, il ne vous resterait plus qu'à corriger le nom de la couche (ce que vous pourrez faire, soit dans les propriétés de la couche > Général > "Nom affiché", soit dans le composeur comme indiqué plus haut).
#6 Sun 08 April 2012 18:33
simon_g
Lieu: Paris
SANTANNA > Merci pour l'astuce! j'avais jamais remarqué que ce champ était éditable
#7 Tue 10 April 2012 10:50
Mousseron
Merci Santana.
Bonne journée.
#8 Thu 18 April 2013 23:24
Ironhands
Comment gère t-on un export svg de légende? Il semble que l'export svg du composeur d'impression soit défaillant, du à un problème de Qt. Comment faire alors?
Chargé de mission DREAL
QGIS 3.28.7
#9 Fri 19 April 2013 14:57
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez éditer directement la légende dans q-gis.
Cliquez sur l'onglet «Objets de légende».
Devant chaque objet, il y a un petit « + ».
Cliquez dessus. L'objet s'affiche sous le libellé.
Cliquez sur le libellé pour le sélectionner.
Cliquez sur le bouton avec le crayon sur la feuille.
Sélectionnez tout le libellé et faites «Ctrl X». pour couper le contenu.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez ensuite l'objet.
Cliquez de nouveau sur le bouton avec le crayon sur la feuille.
Faites «Ctrl V» pour coller le libellé. Vous pouvez les éditer si nécessaire.
Voilà, votre légende sera compacte, avec les libellés à droite des objets, plutôt qu'au dessus.
Vous pouvez même améliorer votre légende en modifiant l'ordre des objets avec les flèches bleues.
si vous voulez séparer des groupes d'objets de même natures, vous pouvez le faire en ajoutant des espaces la où les libellés se trouvaient à l'origine.
Désélectionnez l'option «Mise à jour auto» et sauvegardez votre projet.
Quand vous y reviendrez, tout sera tel que vous l'avez crée, sans ajout, ni altération.
Dernière modification par Marc-André (Fri 19 April 2013 15:08)
