Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 10 April 2012 14:31
Clife1
Lieu: Caen
Densité de consommation de carburant + surface d'un raster/kernel
Je travaille sur un projet visant à évaluer la consommation de carburant d'un tracteur sur la parcelle. Le tracteur est équipé d'un gps et de nombreux autres tracteurs (conso. carburant, vitesse, etc.). Toutes les secondes, un point est enregistré.
J'ai ArcGis 10 SP4.
Je joins une image des tracés GPS.
L'objectif est de pouvoir produire une cartographie pour chaque parcelle de la consommation de carburant sur cette dernière. Ceci afin d'identifier des "points noirs" sur la parcelleôù la consommation est forte.
Selon moi, l'idée est de mettre en avant la densité de consommation par rapport à la surface. Je pensais donc réaliser cela avec la méthode de la densité par noyeau (kernel density).
Qu'en pensez vous ? Avez-vous d'autres idées ?
Si le kernel est la bonne solution, comment obtenir la surface de ce kernel afin de savoir, de manière approximative, la surface travaillée par l'agriculteur (il se peut que l'agriculteur ne travaille pas entierement la parcelle).
Merci à toute la communauté pour l'aide apportée
Etienne P
Dernière modification par Clife1 (Tue 10 April 2012 14:53)
#2 Tue 10 April 2012 14:39
Robin
GeoRezo forever
Re: Densité de consommation de carburant + surface d'un raster/kernel
Le kernel créé un raster de valeur continues type Flottant. Il suffit de les classer puis de polygonaliser le raster classé pour avoir des polygones et donc une ou plutôt des surfaces.
On peut aussi compter les pixels reclassés - info dispo dans la table d'un raster reclassé (=de type Entier) qu'on multiplie par la superficie d'un pixel pour avoir la superficie.
#3 Tue 10 April 2012 15:03
Clife1
Lieu: Caen
Robin a écrit:
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
Je suis désolé mais j'ai pas tout compris:
- Quand vous dites classer, c'est aller dans la sémiologie et choisir classifé ?
- Polygonaliser le raster, c'est le convertir avec outil de conversion>From raster to polygon ?
Merci encore
Etienne P
Dernière modification par Clife1 (Tue 10 April 2012 15:04)
#4 Tue 10 April 2012 16:57
Robin
GeoRezo forever
Non, c'est via un Outil de Spatial analyst / Reclassement de valeurs
Hop, par ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0sw000000/
En gros, c'est la même chose visuellement mais ca change les valeurs physique des pixels en créant un nouveau raster "classé".
Tout à fait. Faut voir ce que ça donne, ce n'est pas toujours beau...
#5 Tue 10 April 2012 17:20
Clife1
Lieu: Caen
Merci Robin,
Avec ça, c'est mon chef qui va être content ^^
Je ne connaissais pas du tout cet outil.
Juste une dernière question (si je peux me permettre) que pensez-vous d'utiliser la méthode du kernel density pour rendre compte de la consommation de carburant sur la parcelle ?
Merci encore
Etienne
#6 Tue 10 April 2012 17:48
Robin
GeoRezo forever
J'aurais du commencer par là big_smile Le kernel permet de donner comme critère une densité de points GPS. En gros, rien à voir avec le carburant, sauf si le nombre de points est corrélé avec la conso. J'aurais tendance à utiliser les outils de type interpolation basés sur la quantité de carburant consommé, en choisissant la méthode en fonction de ce qu'il y a à mettre en valeur. Un conseil, fait des essais, tu verras ce qui en ressort smile
#7 Wed 11 April 2012 09:05
Clife1
Lieu: Caen
Merci beaucoup
Je vais suivre votre conseil. J’hésitais avec les méthodes d'interpolation, mais comme j'avais beaucoup de points, je me disais que j'avais pas besoin d'interpoler.
Merci encore pour ton aide
Etienne
