#1 Wed 11 April 2012 09:56
makmo
Comment extraire pixel eau (mer) avec Envi
Je suis débutante sur le Forum et en tant qu'utilisatrice du logiciel ENVI.
Comment faire pour, à partir d'un fichier vecteur, créer un mask qui exclu les pixel relatif à la mer ?
Merci et bonne journée !
#2 Tue 17 April 2012 14:49
SIGogne
Re: Comment extraire pixel eau (mer) avec Envi
Vous pouvez utiliser l'outil build mask dans l'onglet basic tool. il va vous demander une fenêtre de travaille. Ensuite option "import evf" et ça devrait etre bon.
cordialement
#3 Tue 17 April 2012 15:18
Louize
Pour compléter le message précédent, après avoir fait build mask, il faut appliquer le masque, cela se fait avec l'outil apply mask.
Louise
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#4 Tue 17 April 2012 15:27
makmo
Merci à tous ! En fait mon problème est un peu plus compliqué : la valeur de mes pixel d'océan est similaire à celle de pixels d'eau à l'intérieur des terres... je ne peux donc pas extraire tous mes pixels d'ocean grâce à la fonction "import data range"
#5 Tue 17 April 2012 16:01
SIGogne
Je ne suis pas un professionnel mais avec l'outil data range" il y aura certainement toujours des résidus. Une piste serait peut être de tracer manuellement un polygone sur la zone à exclure et ensuite faire un masque. Je n'ai jamais fait ça sous envi mais sous arcgis c'est facilement réalisable. Après c'a dépend de la précision requise pour votre travail. Il s'agit simplement d'une piste.
#6 Tue 17 April 2012 16:10
makmo
C'est ce que j'ai fais ! un polygone crée sous ArcGIS par la suite importé sous ENVI ! merci à tous !
