#1 Thu 12 April 2012 16:52
icadedt
Lieu: ici et là
probleme modif geometry projection
ma table "matable" contient la colonne "the_geom" de type geometry
je veux changer les objets géométriques en leur redéfinissant leur epsg:
update matable set the_geom=transform(the_geom,4326)
la requête semble marcher mais quand je fais "select astext(the_geom) from matable", les coordonnées affichées ne sont pas du tout celles du wgs84. Quelle est la fonction qui permet de reprojeter la géométrie?
#2 Thu 12 April 2012 18:59
cedricd
Lieu: Dijon
Re: probleme modif geometry projection
- Vos géométries initiales possèdent elles bien un code EPSG associé ? Vérifier avec :
SELECT ST_Srid(the_geom) FROM matable;
- Ce dernier est il cohérent avec les coordonnées des géometries. Si ce n'est pas le cas :
UPDATE matable SET the_geom = ST_SetSrid(the_geom, votre_epsg_coherent);
Normalement, si votre installation de Postgis est bien faite (Proj4, table spatial_ref_sys,etc.), une reprojection devrait effectivement être réalisée
Vous pouvez tenter de réaliser l'opération en une seule commande :
UPDATE matable SET the_geom = ST_Transform(ST_SetSrid(the_geom, votre_epsg_coherent),votre_nouvel_epsg);
Sinon... il faut chercher ailleurs.
#3 Fri 13 April 2012 10:05
icadedt
Lieu: ici et là
il me semble que c'est du epsg 900913. Est-ce que cette projection est prise en charge par défaut par POSTGIS?
#4 Mon 16 April 2012 13:48
cedricd
Lieu: Dijon
Par défaut, après installation de PostGis, le système référencé sous le code 900913 n'est pas présent. La désignation officielle de ce système est le code EPSG 3857. Ce dernier existe bien dans la table spatial_ref_sys. Vous pouvez vous en assurer en exécutant la requête suivante :
SELECT * FROM spatial_ref_sys WHERE auth_srid=3857;
Si vos coordonnées sont bien dans ce système vous pouvez donc reprojeter vos données via l'instruction:
UPDATE matable SET the_geom = ST_Transform(ST_SetSrid(the_geom,3857),4326);
#5 Fri 27 July 2012 14:23
maria1000
J'essaie de convertir la projection d'un point de WGS84 vers EPSG:2154 :
Les coordonnées Latidude et Longitude du point sont  (45.768155 4.8969368). Il s'agit d'un point à l'adresse
"293 rue Francis de Pressensé    69100    VILLEURBANNE    FRANCE"
WGS84 correspond à EPSG:4326.
La reqûete suivante
select AsText(ST_Transform(GeometryFromText('POINT(45.768155 4.8969368)',4326),2154))
donne comme résultat :
"POINT(6397224.29722676 3186161.47248742)" en projection EPSG:2154.
Ce résultat est faux,
car le centroid de VILLEURBANNE correspond à :
"POINT(846801.187132007 6520783.2870498)"
Est-ce que qqn a une explication?
#6 Fri 27 July 2012 14:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
hummmm
georezo=# select AsText(ST_Transform(GeometryFromText('POINT(4.8969368 45.768155)',4326),2154));
                  astext
POINT(847413.867240583 6520498.13534094)
(1 ligne)
#7 Fri 27 July 2012 14:45
maria1000
Le propblème a été résolu!
Il faut juste interchanger les positions de la Longitude et la Latitude :
donne le bon résultat :
"POINT(847413.867240583 6520498.13534094)"
