#1 Fri 13 April 2012 17:18
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Aster Gdem
j'essais en vain de télécharger le MNT des Pyrénées versant espagnol sur le site suivant :
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf … =rectangle
Si quelqu'un a déjà fait cette opération, merci de m'indiquer comment il a réussi...
#2 Fri 13 April 2012 17:26
Re: Aster Gdem
Hello,
tu as tapé ASTER dans la fenêtre de droite ?
Une fois ça fait, tu cherche "ASTER Global Digital Elevation Model V002 "
Tu coches la case à côté du nom, puis tu clique sur "Search Granules"
Ensuite tu laisse chercher et tu sélectionnes tes dalles.
#5 Sun 15 April 2012 14:28
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Re: Aster Gdem
Bizarre, moi, je viens de les récupérer sans problème sur ersdac.
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/agreement.jsp
Mais à priori, j'ai pas le droit de te les envoyer
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#6 Mon 16 April 2012 11:06
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: Aster Gdem
il faut être enregistré/identifié pour pouvoir télécharger des données (http://www.echo.nasa.gov/reference/reve … torial.htm)
il est possible de récupérer les dalles Aster/SRTM également depuis http://earthexplorer.usgs.gov, mais là aussi il faut avoir créé un comtpe au préalable ![]()
#7 Wed 18 April 2012 18:30
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Re: Aster Gdem
Boujour,
j'ai réussi à télécharger les dalles souhaitées... merci pour le lien http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp.
il s'agit de format tif... *dem.tif et *num.tif... quel est la différence ???...
je n'ai que MapInfo et Vertical Mapper...
comment puis-je récupérer les X,Y et Z ???...
#8 Thu 19 April 2012 02:53
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Re: Aster Gdem
dem.tif, num.tif? Bonne question. J'avoue avoir oublié pourquoi il me semblait que le num n'avait pas d’intérêt. Si tu trouves racontes nous.
MapInfo. T'es riche, moi je n'ai "que" SavGis dans lequel c'est tellement transparent qu'on se pose même pas la question du x et du y , et que celle du z coule de source (de ersdac).
Désolé de ne pouvoir t'aider.
#9 Thu 19 April 2012 09:02
Re: Aster Gdem
DEM = MNE, tu l'as donc ton modèle altimétrique, le Z est la valeur du pixel ![]()
Le fichier num est un fichier qualitatif (*).
A mon avis Vertical Mapper peut traiter les .TIF.
Bernard, as tu testé QGIS/GRASS ? C'est un bon moyen de s'enrichir ...en outils pour éventuellement compléter SavGIS ![]()
The num-file indicates the number of readings, which the elevation of the respective pixel in the DEM is based on. Where there were no readings, the value was taken from SRTM-data (which seem to cause a lot of these craters). This is indicated in the NUM-file by value -1.
#10 Thu 19 April 2012 16:38
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Re: Aster Gdem
"The num-file indicates the number of readings, which the elevation of the respective pixel in the DEM is based on. Where there were no readings, the value was taken from SRTM-data (which seem to cause a lot of these craters). This is indicated in the NUM-file by value -1."
Peux-tu nous donner la source de ce texte ? Il me semble un peu erroné quant à ces suppositions.
Je m’interroge beaucoup sur les données GDEM pour des portions de terrain à peu près planes. Comment la photogrammétrie peut-elle trouver du relief pour une route en plein désert totalement plan ou presque, sinon par des défauts de calage pour les couples initiaux ?
Pour tes inquiétudes : oui je connais QGIS, bizarrement je l'ai sur ma machine. Je ne l'ouvre que pour vérifier qu'il y a quelques erreurs de "concepts". Erreurs dont certaines sont, pour moi, rédhibitoires.
j'ai aussi ArcGis, une version piratée évidement alors que l'IRD paye une fortune pour des licences ............. Je ne l'ouvre que pour voir quelle est la source d’erreurs faites par des étudiants.
#11 Thu 19 April 2012 18:36
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Re: Aster Gdem
quand j'écris que "je n'ai que MapInfo", c'est qu'apparemment avec ArcGis il est possible de traiter ces fichiers *dem.tif...
qui sont, si j'ai bien compris du GéoTif, Vertical Mapper n'ouvre pas directement le GéoTif...
sur ce que j'ai trouvé sur GeoRezo, il faut traduire le GéoTif en GRD avec FME...
à moins que quelqu'un est une solution plus simple pour extraire les X,Y et Z de ces fameux GéoTif...
merci.
#12 Thu 19 April 2012 23:48
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Re: Aster Gdem
Votre problème est un peu incompréhensible.
Si vous tenez à poser des questions uniquement pour Mapinfo postez dans "mapinfo".
Sinon le terme "extraire les X,Y et Z de ces fameux GéoTif" n'a pas grand sens. (Le tif de GDEM donne des valeurs d'altitudes qui vont au dessus de 256). Mais bon, on récupère une matrice où x et y sont implicites et la valeur , unique je crois, est l'altitude.
#13 Fri 20 April 2012 08:47
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Re: Aster Gdem
pour faire simple, je dispose maintenant des dalles ASTER-GDEM et je veux tout simplement les X,Y et Z...
à moins que quelqu'un connaisse un site où je peux télécharger directement les fichiers ascii ou texte (X,Y,Z) des Pyrénées versant espagnol !!!...
peut importe la méthode ou les outils, sauf que je ne dispose que de MapInfo et Vertical Mapper...
comment puis-je "récupérer" les X,Y et Z de ces dalles Géotiff ???...
Merci.
#14 Fri 20 April 2012 10:09
Re: Aster Gdem
Hello,
Pour convertir tes TIF en DEM (lisible par VM), essaye celui ci :
http://www.visualizationsoftware.com/3dem
#15 Mon 04 June 2012 08:58
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Re: Aster Gdem
Merci Robin.
ce que je voulais, avoir un fichier X, Y et Z du versant espagnol des pyrénées.
la solution :
1) télécharcher les GéoTiff ASTER GDEM.
2) les ouvrir avec 3DEM.
3) les enregistrer en DEM (Save USGS ASCII DEM)
4) importer ces DEM dans Vertical Mapper.
5) export MapInfo point table.
le résultat escompté ==> fichier X, Y et Z.
si quelqu'un a une meilleure solution, elle est la bienvenue.
Bien cordialement à la communauté.
