#1 Fri 27 April 2012 11:29
Marie8
[ArcGIS 10.x] Liste déroulante dans la table attributaire
Je souhaite réaliser une liste déroulante qui reprendrais des valeurs déjà inscrites dans ma table mais aussi dans laquelle de nouvelles valeurs peuvent être ajoutées directement sous ArcMap. La personne qui utilisera ces données s'y connait pas trop en SIG et donc je voudrais que quand elle remplis la table attributaire la valeur renseignée s'ajoute automatiquement à la liste déroulante. Est ce que cela est possible?
Je vous remercie par avance
#2 Fri 27 April 2012 11:58
sarahmil
Re: [ArcGIS 10.x] Liste déroulante dans la table attributaire
Oui cela est possible si tu travailles en géodatabase.
Il suffit de créer "un domaine" dans les propriétés de ta geodatabase puis de l'attribuer au champ de la table concerné (Propriétés de la classe d'entités\onglet champ\Propriétés du champ\Domaine
Bonne fin de journée
#3 Fri 27 April 2012 12:06
Marie8
Mais on doit enregistrer des valeurs précodées non? En tout cas dans les propriétés de la classe d'entités puis propriétés du champ je vois pas apparaitre Domaine?
#4 Fri 27 April 2012 13:19
zone12
C'est dans les propriétés de la GDB.
Et oui les valeurs sont "précodées".
#5 Fri 27 April 2012 14:16
Marie8
Donc non justement je veux pas avoir à mettre des valeurs précodées, c'est ça ma problématique.
#6 Fri 27 April 2012 15:04
mame1985
Lieu: Montréal
Je sais pas ce que tu veux reellement, mais pour une liste deroulante sur un champ, il faut un domaine et pour cela
les valeurs sont procodées. Maintenant je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu veux.
Merci de nous eclairer.
Mame
#7 Fri 27 April 2012 15:13
Marie8
Je réalise un SIG pour des gens qui s'y connaissent pas trop et quand ils renseignent les champs il y a trop d'hétérogénéité dans ce qu'ils renseignent par exemple pour écrire Bonjour ils vont mettre Bjr ou bonjour ou Bonjour. Et je voudrais que quand ils renseignent leur champ il puisse comme sur Excel y avoir une "mémoire" qui leur propose ce qui a déjà été écrit auparavant mais aussi qu'ils puissent mettre des nouvelles valeurs.
#8 Thu 12 December 2013 16:32
Samy-DT
Je fais remonter ce topic à cause d'un problème rencontré avec les domaines sous ArcGIS 10.
J'ai une table dbf toute propre contenant les champs et les valeurs que je souhaite voir en liste déroulante. Il n'y a aucun doublon dans cette table.
Or voila quand je fais "table vers domaine", j'ai le message d'erreur suivant : "La valeur ajoutée au domaine de valeurs prédéfinies existe déjà".
Sauf qu'il n'y a pas encore de domaine, donc je vois mal comment elle pourrait exister déjà quelque part...
Pouvez-vous m'aider ?
Dernière modification par Samy-DT (Thu 12 December 2013 16:33)
#9 Tue 13 January 2015 15:05
Issarbe
je déterre ce sujet car je rencontre un problème concernant les domaines dans les gdb.
Pour cette étape, aucun soucis, tout se passe correctement, du moins il me semble. Deux domaines ont bien été créés.
[img]http://img110.xooimage.com/files/7/2/7/sans-titre-4971eb3.jpg[/img]
puis de l'attribuer au champ de la table concerné (Propriétés de la classe d'entitésonglet champPropriétés du champDomaine)
Pour cette étape, tout se passe bien : lorsque je veux l'attribuer au champ de la table concerné, on me propose bien le choix entre les 2 domaines que je viens de créer (status ou substatus)
[img]http://img110.xooimage.com/files/d/6/2/sans-titre1-4971ebf.jpg[/img]
Par contre, une fois que je clique sur "appliquer", j'obtiens un message d'erreur (cf image ci-dessous), et je ne sais pas comment y remédier. Ai-je sauté une étape? ou alors ai-je oublié de cocher/décocher une option quelque part?
[img]http://img110.xooimage.com/files/3/a/d/sans-titre2-4971f06.jpg[/img]
Dernière modification par Issarbe (Tue 13 January 2015 15:08)
