GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 02 May 2012 16:00
morin72
QGIS : Graticule en degré minutes
Je suis à la recherche d'info sur QGIS, logiciel que je ne connais pas encore.
Mon collègue et moi cherchons à faire une carte sur QGIS avec un graticule autour de la carte en degré minute seconde. Seulement il s'affiche en unités métriques uniquement. Quelqu'un saurait-il si on peut faire çà ?
Merci d'avance.
Bonne journée,
AM
#2 Wed 02 May 2012 18:35
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS : Graticule en degré minutes
Peut-être est ce du au fait que la projection que vous employez est "projetée" et donc a des mètres comme unités ? En travaillant dans une projection géographique (genre WGS84) peut-être aurez vous un graticule en degrés, minutes, secondes ?
Paul
Paul
#3 Thu 03 May 2012 10:37
morin72
Merci Paul. C'est ce que je cherchais également à faire. Ne connaissant pas encore le logiciel, je n'ai pas su indiquer la marche à suivre à mon collègue pour qu'il puisse le faire par lui-même...
En tout cas je pense en effet que cela est du au fait qu'il travaille en projeté et non en géographique...
Merci du conseil
AM
#4 Mon 07 May 2012 11:35
morin72
Afin de donner suite à ce post, et de le conclure, j'ai finalement ré-enregistré chaque shape / couche projetée, initialement en coordonnées métriques, en changeant le système de coordonnées et en sélectionnant un système de coordonnées non projetées (WGS 84 en l'occurence). Ensuite j'ai ré-ouvert chaque couche dans une nouvelle session, et j'ai donc pu avoir mon graticule / grille en coordonnées degré décimale.
Dans mon cas, avec peu de couches çà va vite, mais je me demandais si il n'y avait pas moyen de changer cela au niveau de l'ensemble du bloc de données...
Merci.
Bonne journée
#5 Mon 07 May 2012 15:50
Paul
Lieu: Paris
Je ne crois pas que dans QGIS il soit possible de reprojeter par lot des couches vecteur. A vérifier ? Sinon l'outil gdal/ogr en ligne de commandes le fait, mais je n'ai pas la syntaxe en tête.
Paul
