#1 Wed 02 May 2012 17:55
Romain REDAIS
QGIS : SCR fixe !
Je suis stagiaire dans un syndicat de rivière et assez novice en termes de SIG, et bien que formé sous ArcGis, j'utilise QGIS notamment pour raison financières. J'utilise un certain nombre de données produites par l'ancienne ingénieure, établies sous ArcGis 9.3.
J'ai un problème au niveau de la concordance de couches entre SCR des données "héritées" et SCR des données que j'ai récupéré par le biais de l'IGN : le "refus" des anciennes données de prendre le Lambert 93 (le SCR que je souhaite imposer par défaut); en conséquence de quoi j'ai un décalage d'environ 4000Km !
J'ai définit chaque couche en Lambert 93, paramétré le projet sous le même SCR, La projection à la volée est activée.
Le SCR du projet est définit comme suit :
+proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.500000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=700000.000 +y_0=6600000.000 +units=m +no_defs
Le SCR de la couche "communes" de GEOFLA est la suivante (jusqu'ici tout va bien) :
Le SCR de mes autres couches, bien que paramétrées en lambert 93, affiche obstinément ceci :
+proj=lcc +lat_1=44 +lat_2=49 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs
Le Lambert 93 est bien paramétré, pas de souci là dessus. Mais les propriétées de la couche ne me renvoient que cette chaine. QGIS attribue toujours l'intitulé "user 000003" à ce SCR. J'ai même C/C les données des PRJ, mais rien y fait.
Avez vous une idée ?
#2 Wed 02 May 2012 18:32
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS : SCR fixe !
Peut-être peux-tu essayer de reprojeter toutes tes couches en Lambert 93 via QGIS et en raisonnant en code EPSG et non en nom de projection. La "nomenclature" EPSG associe chaque projection à un identifiant, il est ainsi plus facile de s'y retrouver après, les noms pouvant varier d'un logiciel à l'autre. Donc dans QGIS, essaie de reprojeter toutes tes couches en Lambert 93 qui a comme code EPSG : 2154.
Peut-être que cela t'avancera ?
Paul
Paul
#3 Thu 03 May 2012 10:37
Romain REDAIS
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Apparemment QGis 1.7 (la version que j'utilise) ne permet pas de reprojection (ou alors cette commande est nommée projection à la volée). Comme tu le conseillais, J'ai donc utilisé un logiciel tiers pour reprojeter les données, IGN MAP, et ça fonctionne !
La recherche par EPSG m'a fait noter qu'il existe "2" SCR sous QGIS :
L'un n'a pas d'EPSG mais à la place est titré IGNF:LAMB93, l'autre est bien titré selon l'EPSG que tu cites.
Le premier, soit nommé Lambert 93 (sans EPSG) : Lambert 93+proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.500000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=700000.000 +y_0=6600000.000 +units=m +no_defs
Le deuxième, soit nommé RGF93-Lambert93 (avec EPSG) :
+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Merci Paul !
#4 Thu 03 May 2012 11:10
Louize
J'interviens peut être un peu tard parce que tu as trouvé une autre solution, mais j'ai eu le  même problème que toi il y a quelques temps. Le logiciel QGIS permet de reprojeter mais suivant la version que tu as installé le module n'est pas forcément installer par défaut. Dans mon cas pour la version 1.7.3, j'ai du ré-installer ftools et ensuite dans "l'outils gestion de données" tu as un module "export to new projection" qui apparaît. Il n'y a que ce module qui te permette de vraiment reprojeter tes couches!
Désolée de t'avoir répondu si tard!
Louise
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#5 Thu 03 May 2012 13:38
Romain REDAIS
Au contraire ! C'est encore plus rapide et confortable de passer par QGis; je viens d'essayer; ça marche aussi bien que IGN Map, et pas besoin de rechercher le SCR d'entrée en plus ! Effectivement je n'avais pas la reprojection d'entrée de jeu comme toi, et avec ta manip ça passe. Merci !
#6 Thu 03 May 2012 19:22
Paul
Lieu: Paris
Il y a encore une autre façon pour reprojeter :
Clic droit sur sa couche dans le panneau des couches > Sauvegarder sous ... > donner un nouveau nom et choisir son SCR de destination grâce au "Parcourir" du menu "SCR".
Paul
#7 Thu 10 May 2012 15:42
Romain REDAIS
Bon, demi réussite : certaines reprojections passent avec QGis mais pas toutes. IGNMAP permet de vaincre les récalcitrantes.
