#1 Thu 28 October 2004 09:49
RPREST
Export TAB vers DXF ou DWG avec analyse thematique
J'ai un petit souci. Je souhaite exporter vers autocad un fichier de reseau
d'assainissement ou j'ai fait une analyse thematique par diametre. Chaque
troncon a donc une couleur bien precise en fonction de son diametre.
Je crois que le DXF fait passer des infos couleur et epaisseur. Y a-t-il un
moyen de demander a MI de conserver ces couleurs lors de l'export ? - pour
l'instant, je n'arrive pas a lui faire garder ces criteres qui sont stockes
dans le .WOR. Eventuellement, est-ce possible de dissocier les elements de
l'analyse thematique en couches autocad distinctes ? Faut-il passer par
mapbasic ?
Avis aux amateurs de conversions diverses et variees...
Merci d'avance de toute info,
R.PREST
#2 Thu 28 October 2004 09:49
Christophe Barbier
Re: Export TAB vers DXF ou DWG avec analyse thematique
Malheureusement, il n'y rien de possible de ce genre.
Meme si votre thematique est liee a la couche des troncons, MapInfo l'ignore
totalement dans toutes les operations d'export.
De plus, le MapBasic ne permet pas d'interroger une analyse thematique
existante.
Et par consequent, il n'est pas possible non plus d'interroger un troncon
afin de connaitre la symbolique adoptee pour la thematique en question.
C'est une lacune qui a ete partiellement resorbee dans le nouveau noyau
MapXtreme.
MapInfo 8 devrait donc theoriquement (!!) apporter plus de souplesses dans
ce domaine.
Christophe Barbier, I²G
www.i2g.fr
#3 Thu 28 October 2004 09:49
RPREST
Merci pour la reponse eclair...
J'ai trouve une soluce tordue + pas pratique mais viable :
1. Impression PDF
2. Conversion PDF>DXF avec des outils biens utiles
3. Ouverture dans autocad avec lignes et couleurs
4. Suppression des epaisseurs de lignes
4. Recalage sur l'export mapinfo
5. Suppression du support N&B
Bon, c'est sur, ca marche ce coup ci mais si on pouvait recuperer direct
avec les couches selon l'analyse thematique, ce serait royal...helas
Est-ce que la chose suivante serait possible ? :
Le WOR recele l'info. Je me disais que d'une facon ou d'une autre, on
pourrait recuperer la liste des differents diametres creee par l'analyse
thematique:
shade 2 with diameter values
0 Line (1,2,65280) ,
0.2 Line (1,2,255) ,
0.3 Line (1,2,16711935) ,
0.4 Line (1,2,16776960) ,
0.5 Line (1,2,65535) ,
0.6 Line (1,2,8388608) ,
0.7 Line (1,2,32768) ,
0.8 Line (1,2,128) ,
0.806 Line (1,2,8388736) ,
0.817 Line (1,2,8421376) ,
0.9 Line (1,2,32896) ,
0.99 Line (1,2,16744576) ,
1 Line (1,2,8454016) ,
1.05 Line (1,2,8421631) ,
1.1 Line (1,2,16744703) ,
1.104 Line (1,2,16777088) ,
1.125 Line (1,2,8454143) ,
1.2 Line (1,2,8405056) ,
1.3 Line (1,2,4227136) ,
1.35 Line (1,2,4210816) ,
1.4 Line (1,2,8405120) ,
1.5 Line (1,2,8421440) ,
1.6 Line (1,2,4227200) ,
1.8 Line (1,2,16761024)
Et mettre cette liste dans une boucle qui ferait la chose suivante (en
recuperant chaque variable et en ajoutant un _ avant et en remplacant .
par _ pour construire le nom de la selection et du ficher. Ce qui
produirait une liste de DXF par selection :
select * from TRONCONS where Diameter = 0.6 into _0_6
browse * from _0_6
Export _0_6 Into C:_0_6.dxf Type DXF Preserve AttributeData ASCII
DecimalPlaces 6 Version 12
Ensuite, en passant par autocad, on peut faire des scripts qui concatenent
les fichiers, si mes souvenirs sont bons - je pense que j'ai du envoyer un
truc comme ca sur la liste il y a quelques mois.
Qu'en pensez vous ? Moi je ne programme que de temps en temps, et c'est de
la petite prog...
Bonne soiree,
Robin.
#4 Tue 02 November 2004 21:58
Daniel Bosse
Je fais souvent des exports vers Autocad. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris toute votre problematique mais voici une piste de solution. J'utilise le MBX FIXSHADE pour transformer ma thematique en carte (.TAB). Par la suite, j'utilise le Universal Translator pour transformer ma carte transformee en DWG et les couleurs suivent sans probleme.
Daniel
#5 Wed 03 November 2004 10:11
RPREST
C'est effectivement pas mal du coup (encore un tres bon outil de J.PARIS) :
http://www.paris-pc-gis.com/down/prog/plus_fixshade.htm
En revanche : Il est limite aux thematiques par plage basee sur des
regions, des lignes ou des points. Il ne peut pas traiter de thematiques
faites sur des selections. mais c'est deja tres bien.
Merci du tuyau,
RP.
