#1 Mon 08 November 2004 08:38
Christian Marmond
mbx multi-analyse
un collegue m'a montre des cartes qu'il a realisees voici quelques annees sous Mapinfo, cartes portant des analyses thematiques combinant :
- cercles proportionnels
et
- variation de couleur des cercles.
La realisation a ete rendue possible par un mbx dont le nom est malheureusement inconnu a mon collegue :-<
Est-ce qu'un outil permettant des analyses thematiques de ce type evoque quelque chose a quelqu'un ???
Merci yikes)
Christian Marmond
ISIS
78, rue de la Villette
69 425 Lyon cedex 03
#2 Tue 09 November 2004 08:38
Francois-Xavier Robin
Re: mbx multi-analyse
je suis aussi interesse par un outil de ce type s'il existe car pour arriver
a ce resultat dans MapInfo, c'est plutot du bidouillage!
CETE Normandie-Centre
#3 Tue 09 November 2004 08:38
Geo Maumet
Depuis toujour sur MapInfo il est possible de faire une double analyse sur les
points (Taille et couleur).
Vous devez commencer par realiser une analyse par classe en variation de taille
Vous devez ensuite realiser une analyse par classe en variation couleur et dans
Style Options cliquer sur appliquer a couleur.
Sur le meme principe, il est possible faire une analyse couleur et forme symbole
Voir Couleur, taille et forme, mais bon c'est un peu lourd.
Laurent
#4 Fri 12 November 2004 14:03
bonjour, ayant recu des demandes sur la methode bidouillee pour realiser
des cercles reellement proportionnels dans MI avec possibilite de realiser a
l'interieur des cercles des analyses par classes de couleur (type taux de
croissance par exemple), voici comment je procede :
Je transforme une table de polygones (de communes par exemple) en une table
de cercles proportionnels (a la population 1999 par exemple) en utilisant la
fenetre MapBasic :
update nom_de_la_table set
obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),sqr(variable_surface/3.14159)
le resultat de la transformation est parfois surprenant (taille des cercles
demesuree), aussi, il est parfois necessaire de corriger la fonction au cas
par cas, en divisant par 10 ou 100 par exemple :
update communes set
obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),sqr(pop99/3.14159)/10)
ensuite, on enregistre la table de cercles sous un autre nom, table au sein
duquelle on peut realiser de nouvelles analyses thematiques, type taux de
croissance entre 1990 et 1999 par exemple.
Le probleme de cette approche, c'est qu'il faut ensuite realiser
manuellement une legende, mais bon, c'est gratuit.
Je reste a votre disposition pour de plus amples informations.
#5 Fri 12 November 2004 14:03
Marc-INET
Je n'ai pas vraiment suivi la discussion mais je vous donne ma solution qui
a peut etre deja ete presentee.
1ere analyse par classe/points/variation de taille (ca me permet de choisir
une progression au carre, lineaire ou logarithmique)
Enregistrer cette thematique avec l'outil FixShade (chez J. PARIS)
Faire une 2eme analyse thematique classes/polygones avec variation de
couleur.
On peut enregistrer les manips dans la fenetre MapBasic et les enregistrer
sous format txt en faisant un copier coller dans wordpad.
Par la suite il suffira de modifier les noms de tables dans wordpad et
reutiliser les manip modifiees.
Bon Week-end
MERVAILLIE Marc
Chef de Projet RFU
B.P. 6955 - Libreville
GABON
