#1 Thu 19 May 2011 16:21
- maxlatruie
Calculer la superficie dans Modelbuilder sous ArcGis 10
Je travail avec ArcGis 10 et je suis en train de monter un programme sur Modelbuilder et je me demandais comment faire pour calculer la supferficie de mes polygones ??? Directement dans ArcGis, c'est facile , j'utilise calculer la géométrie directement dans la table, mais dans mon Modèle, je ne trouve pas l'outil pour faire le calcul ???
Merci à l'avance !!!
#2 Fri 20 May 2011 09:36
Re: Calculer la superficie dans Modelbuilder sous ArcGis 10
Tu glisse dans ton modèle l'outil 'Calculer un champs' (@ 'Outils de gestion des données' -> 'Champs'), dans ce dernier tu peux utiliser la calculette ArcGIS et calculer la valeur ton champs (superficie) via une expression (en VB ou pithon).
Martin
#3 Thu 10 May 2012 16:30
- Sgarcia
quelle expression faut-il utiliser ?
#4 Thu 10 May 2012 17:09
- Squid
Calculate the area of a feature. Parser: Python Expression: !shape.area!
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop … 02m000000/
Dernière modification par Squid (Thu 10 May 2012 17:09)
#5 Fri 11 May 2012 08:01
- Nicolas Granier
et pour travailler en m² ou km²
!shape.area@meters!
ou
!shape.area@kilometers!
Comme c'est décrit dans le lien du post de Squid
#6 Fri 11 May 2012 09:06
Attention à ceux qui lise ce message via flux RSS ou via email, le arobase de la commande publiée par Nicolas est automatiquement remplacé sur GeoRezo par un " AT " pour protéger les emails diffusés sur le site.
Je pense qu'avec la balise CODE ça devrait mieux marcher:
!shape.area@meters! !shape.area@kilometers!
#7 Mon 14 May 2012 15:27
- Sgarcia
super ! Merci beaucoup
#8 Thu 18 January 2018 12:30
- saisai
- Lieu: Pau-Cádiz
J'aimerais calculer la longueur d'un linéaire via une expression codée (VBA) dans la calculatrice de champs.
Je fonctionne en 9.3 et il me semble que je ne peut pas choisir le langage Python dans la calculatrice de valeurs de champs.
Mon but est de créer un modelbuilder pour automatisé la création du champs + calcul longueur (Il faut donc si je ne me trompe pas utiliser une expression pour faire ce calcul).
Dans l'outil "Calculer un champs" > Expression: je coche la case "avancé" et je rentre dans la partie "Code Script Pre-Logic VBA": !shape.length!
Dans la partie "Longueur =" : je ne met rien.
Cela ne fonctionne pas et je n'arrive pas à savoir si c'est une erreur liée à:
- ArcInfo 9.3 - sur OS 64bits
- Code Python <> VBA (je n'arrive pas à basculer dans la calculatrice entre python et vba
- Mauvaise manipulation du code
Après des recherches infructueuses, je viens vers vous car ce ne doit pas être sorcier de calculer automatiquement la longueur de linéaires en automatique (ModelBuilder).
Merci à tous ceux qui pourront m'aider ![]()
Après avoir recherché sur un support 9.2, voici le code VBA pour calcul de geometrie longueur:
Dim dblLength as double
Dim pCurve as ICurve
Set pCurve = [shape]
dblLength = pCurve.Length
et
dblLength
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … lculations)
Dernière modification par saisai (Thu 18 January 2018 12:47)
