#1 Tue 15 May 2012 09:25
- Samy-DT
Mapinfo - ouverture de table impossible
J'ai modifié une table sous Mapinfo 8.5. Il s'agissait de modifier un polygone, et d'en assembler plusieurs. J'ai également changé la table attributaire mais sans supprimer les champs nécessaires à l'ouverture de la table.
La table ne s'ouvre pas et j'ai le message d'erreur suivant : "ouverture de table impossible". Dans l'éditeur de texte, la table ne contient uniquement que la description des champs...à part ça elle est vide. Dans le répertoire, il y a bien le .DAT, .ID, .MAP etc. et de même nom aussi.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, j'aimerais savoir où est l'erreur.
Bonne journée,
Samy.
#2 Tue 15 May 2012 10:53
- diou
Re: Mapinfo - ouverture de table impossible
Lorsque vous ouvrez votre .tab sous l'éditeur de texte qu'est-il inscrit tout en haut concernant la version de votre table?
#3 Wed 16 May 2012 11:04
- Samy-DT
Tout en haut sont marquées les infos habituelles :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
Type NATIVE Charset "Neutral"
Fields 10
et en dessous mes 10 champs de table attributaire...le reste est vide.
Bonne journée
#4 Thu 17 May 2012 11:12
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
est-il possible d'avoir la table ?
Jm Hanczyk
#5 Sat 02 June 2012 11:22
- junior
je voudrais savoir comment s'il est possible dans une table routière rechercher celles qui ne se joignent pas dans Map Info.
#6 Tue 05 June 2012 16:34
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je vous invite à lire les bonnes pratiques (épinglées en tête du forum Mapinfo) et notamment celles-ci :
- la politesse (un petit bonjour ne fait jamais de mal...),
- ne pas polluer d'autres sujets sans rapport avec votre question.
afin tout simplement d'avoir une réponse, et une réponse adaptée... ![]()
Je vous conseille donc de reformuler votre question (car j'avoue ne rien comprendre) et dans un nouveau sujet.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
