#1 Mon 27 June 2011 20:41
J P ESCAIG
QGIS 1.7 : problème ECW ?
Je suis nouveau dans la communauté et débutant avec Qgis et les SIG.
Je viens d'installer la version 1.7, résultat les rasters au format ECW ne s'affichent plus dans mes projets, qui fonctionnaient parfaitement avec la 1.6.
Je suis sous Vista.
J'ai fais le même changement de version sous XP, pas de problème.
Avez-vous une solution?
Merci de votre aide.
J-P Escaig
#2 Mon 27 June 2011 23:07
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.7 : problème ECW ?
A lire chez les voisins d'en face, ça peut être une piste.
#3 Mon 27 June 2011 23:12
geofff
Une discussion chez les voisins où nous sommes plusieurs à rencontrer ce problème : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=29561
N'auriez vous pas fait des mises à jour sous vista (gdal, erdas ecw...) et non sous XP ? Pour une piste, les détails sont sur le lien ci-dessus, même s'il n'y a pas de solution pour le moment...
#4 Mon 27 June 2011 23:15
geofff
Ah, désolé pour le doublon JRM, j'ai mis du temps à taper !
#5 Tue 28 June 2011 22:04
J P ESCAIG
Merci de vos réponses.
J'ai installé Qgis 1.7 de la même manière sur le pc / vista et sur le pc / XP.
Problème lié à VISTA?
Installation faite à partir de :QGIS-OSGeo4W-1.7.0-b55a00e73-Setup.exe
Dans l'attente j'ai réinstallé la 1.6 sur le PC "Vista".
Dommage!!
J P Escaig
#6 Wed 29 June 2011 10:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il me semble avoir lu quelque part qu'il faut désinstaller proprement les anciennes versions (vérifiez qu'il n'y a pas d'ancienne trace). Juste une idée comme ca wink
En ligne
#7 Fri 02 September 2011 12:37
petitunk
Lieu: coulon
Il semblerait que l'installateur indépendant de la version 1.7 ainsi que l'installateur osgeo4w contiennent une incompatibilité entre la bibliothèque GDAL 1.8 et le plugin permettant de lire les images au format ECW (version 4.1 ou 4.2). Des fois l'installation passe, mais chez moi çà ne passe pas (testé sur 4 PC sous Windows XP et 7). La seule façon, pour l'instant, est de repasser à la version 1.6.
J'ai remis à jour la page "installation de QGIS" sur le wiki du GeoRezo http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … stallation.
J'en ai profité pour ajouter les procédures pour Mac OS...
#8 Fri 09 September 2011 15:50
ikono
Lieu: Nice
L'installateur indépendant de la version 1.7 de QGIS me permet de lire les images ECW.
L'installateur osgeo4w de cette même version de QGIS ne me permet pas de lire les images ECW.
C'est une constatation pour laquelle je serais content de connaître la raison.
Dans les 2 cas, je ne parviens pas à me connecter à Oracle ; j'ai ouvert un autre post à ce sujet.
Serge
#9 Fri 09 September 2011 16:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OSGeo4W ne peut pas inclure la lib ECW car cela n'est pas autorisé. Le binaire QGIS le fait mais parce qu'il y a un flou plus ou moins entretenu par Ermapper. Ces un choix de l'équipe (différente pour les deux projets) de compiler ou non GDAL avec la lib ECW.
En ligne
#10 Wed 28 September 2011 12:25
annne
Pour continuer cette discussion...
Je rencontre le même pb de lecture des fichiers ecw avec Qgis.
Suite à la lecture du forum, j'ai installé 2 versions de Qgis : la version 1.7 avec l'installateur windows (qui est censée ouvrir les ecw). et la version 1.7 via OSGeo4W.
Avec cette dernière impossible d'ouvrir un ecw. mais visiblement c'est normal.
Avec la première version, il me propose d'ouvrir les ecw dans le type de fichier mais plante lors de l'ouverture.
Avez vous rencontré ce problème ? merci d'avance
#11 Wed 28 September 2011 13:39
Sylvain33
Lieu: Mauritius
#12 Wed 28 September 2011 14:40
annne
Merci de ton aide !
J'avais bien fais toutes ces manip mais avec le kit de développement ERDAS ECW/JP2 SDK Desktop Read-Only Version 4.2 !
Petit hic, il ne semble plus possible de télécharger la v4.1.
Savez-vous de quelle manière je peux la trouver ?
Merci d'avance !!!
#13 Wed 28 September 2011 14:48
Michel Bouillot
Lieu: Montreuil
En ce qui me concerne, mon installation de qgis est conforme à ce post.
Néanmoins, contrairement à la version 1.6 où je n'avais pas de problème, avec 1.7 certains fichiers ecw ou sid s'ouvrent mais pas tous !
Avec IGNMAP j'ai fait un extrait d'un ecw qui ne s'ouvrait pas avec 1.7. Cet extrait ecw s'est ouvert lui parfaitement avec 1.7.
Y aurait-il derrière cette difficulté une question d'entête de fichier ?
Michel Bouillot
#14 Mon 09 January 2012 16:50
Amandine Doulaine
J'ai également un souci avec les ecw...j'ai Qgis 1.7.1 et j'ai déjà crée un projet avec l'ecw qui maintenant refuse de s'ouvrir dans un nouveau projet...
Je souhaite créer un autre projet avec cet ecw car j'ai des problèmes de projection et je me dis qu'en ouvrant cet ecw en premier et en mettant "projetée à la volée" il est possible que mes satanées couches se superposent enfin!!!!
Si quelqu'un me suit chapeau!!!
En gros j'ai un projet ù j'ai pu ouvrir cet ecw et maintenant Qgis me dit qu'il ne gère pas ce type de fichiers...svp aidez moi!!!!
Amandine
#15 Tue 10 January 2012 08:31
Cedricc
Bonjour Amandine,
tu peux mettre à jour ta version de QGIS 1.7.3, celle-ci corrige le bug ecw de la version précédente. J'ai bien vu que tu as la 1.7.1 mais on ne sait jamais.
#16 Thu 12 January 2012 08:06
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
En fait, j'étais confronté au même problème. Certains ECW s'ouvrent et pas d'autres avec la version 1.7.3. Le problème venait du nom des répertoires et fichiers où sont stockés les ECW. Il faut éviter les <espace> et les accents dans les noms de répertoires et noms de fichiers, notamment ne pas les mettre dans mes documents (à cause du "Documents and Settings").
J'ai modifié le nom et mes fichiers s'ouvrent correctement maintenant.
#17 Thu 22 March 2012 21:27
CRINCRIN
Lieu: Toulon (83)
Ah, cet éternel problème d'ECW
J'ai formé beaucoup d'étudiants sous QGIS, mais l'IGN nous fournit en ECW...
Y aurait-il une fois pour toutes une solution pour ouvrir des ecw sous qgis/win?
Bien cordialement
Fred
#18 Fri 23 March 2012 08:01
JRM
Lieu: Arras
Je renvoie vers la réponse donnée sur la liste qgis-dev.
#19 Thu 05 April 2012 13:26
Miich
Lieu: Lille
Je ne sais pas si votre problème a été résolu pour tout le monde, mais je l'ai récemment réglé.
Je tiens à remercier rjhale qui a trouvé la solution et l'a partagée (http://www.northrivergeographic.com/archives/tag/qgis).
Je précise que ça fonctionne sur Windows 7, 64 bits. Je ne l'ai pas testé sur d'autres versions, mais la méthode doit être la même. Seuls les chemins pour les installations risquent de changer.
Pour ceux que l'anglais rebute :
1. Télécharger la dernière version de l'installateur OSGeo4W http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
2. Tout installer dans l'Express Desktop Install en laissant les dossiers d'installation par défaut.
3. Télécharger les librairies ECW d'Erdas (ERDAS ECW/JP2 SDK Desktop Read-Only Version 4.2) http://downloads.erdas.com/reqdownlo...4-5aa985ab9ffd
4. Installer les librairies ecw en laissant les dossiers par défaut (le mot de passe est le suivant, si vous ne le recevez pas (ce qui était mon cas) : v4.2DesktopReadOnly^)
5. Copier les fichiers de ce dossier : C:\Program Files (x86)\ERDAS\ERDAS ECW JPEG2000 Read SDK\bin\vc90\win32 (Ce chemin risque d'être différent pour ceux qui ne sont pas sur Windows 7, 64 bits)
6. Coller les fichiers dans C:\OSGeo4W\bin et C:\OSGeo4W\bin\gdalplugins\1.9
7. Modifier le fichier qgis.bat avec bloc-notes (C:\OSGeo4W\bin) et rajouter la ligne suivante : SET GDAL_DRIVER_PATH=”%OSGEO4W_ROOT%”\bin\gdalplugins\ 1.9.
Après avoir ajouté cette commande, le fichier devrait se présenter comme ça :
@echo off
SET OSGEO4W_ROOT=C:\OSGeo4W
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\o4w_env.bat
call "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\grass\grass-6.4.2\etc\env.bat
@echo off
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis\bin;%OSGEO4W_ROOT% \apps\grass\grass-6.4.2\lib
start "Quantum GIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\qgis\bin\qgis.exe %*
8. Réouvrir l'OSGEO Installer et choisir Advanced Install. Dans les 4 fenêtres qui suivent, laisser les options et dossiers d'installation par défaut. Dans la fenêtre Select packages, dérouler Libs et réinstaller GDAL pour être sûr d'avoir la version 1.9.0-3 (cliquer sur Keep pour arriver sur Reinstall), réinstaller la librairie gdal-mrsid (cliquer sur Keep pour arriver sur Reinstall) et installer la librairie gdal-ecw (cliquer sur Skip pour arriver sur 1.9.0-0). Ne pas modifier le reste et lancer la réinstallation de ces packages.
9. Lancer QGis et vérifier que les ecw peuvent être importés et correctement projetés.
Personnellement cette solution a été un petit miracle. J'ai utilisé tellement de solutions différentes qui me permettait de lire les ecw sur QGis sans les projeter correctement que je devenais fou.
En espérant que ça puisse aider d'autres personnes.
#20 Fri 06 April 2012 10:48
Bonobo31000
J'utilise Qgis 1.7.4 et il ouvre les ecw.
Le problème c'est qu'il attribut un SCR qui n'est pas le bon et cela créé un décalage de 10m. Ma solution a été de créer un eww à partir du .tab de calage, du coup il me demande le SCR.....
Je cherche à attribuer de manière définitive le SCR aux raster mais rien n'y fait, les fonctions de conversion et assigner une projection plante.
Ma question est la suivante, la solution de Miich permet elle d'ouvrir un ecw avec la bonne projection?
Merci pour l'info
#21 Fri 06 April 2012 11:57
Bonobo31000
Je viens d'essayer, mon Ortho en ecw  s'ouvre avec le même décalage de 60m, il faut que je reprécise la projection L2 à chaque fois.
Dommage.
#22 Mon 09 April 2012 20:59
pascal b
Je suis sur Mac 10.6 et l'ecw n'apparaît pas dans la liste des formats raster gérés par Qgis 1.7.4. J'ai réinstallé 1.7.3 qui supporte l'ecw..
#23 Wed 02 May 2012 09:47
Miich
Lieu: Lille
Avez-vous bien défini la projection de votre projet QGis en cochant "Activer la projection à la volée"?
Je sais que ça peut paraître idiot comme question mais parfois c'est juste ça que les personnes oublient.
Chez moi QGis fonctionne correctement avec les ecw qu'ils aient la même projection de mon projet ou pas.
Attention aussi aux différents Lambert (I, II, II étendu...), il y a un problème de reprojection vers le Lambert 93 avec un décalage allant jusqu'à une trentaine de mètres.
Dernière modification par Miich (Wed 02 May 2012 09:49)
#24 Wed 02 May 2012 13:40
JRM
Lieu: Arras
Ce n'est pas un "problème", c'est la conséquence logique de la non-utilisation des définitions du registre IGNF (présent dans QGIS) et de son appel à la grille de transformation centimétrique.
#25 Thu 03 May 2012 16:14
Bonobo31000
Cette discussion m'intéresse.
Je suis effectivement en train de travailler du Lambert 2 étendu de l'IGN et le cadastre en Lambert93.
J'ai essayé de changer le SCR du L2E vers 27582, 27572 et IGNF mais rien je conserve 40m d'écarts avec le cadastre. J'ai changé la projection du projet et rien.
Avez vous une idée pour solutionner ce problème?
Je ne comprends pas ce que dit JRM concernant la grille de transformation...existe-t-il une piste de reflexion?
#26 Fri 04 May 2012 08:09
yopyop25
Lieu: besançon
IGNF rassemble les projections officielles et maintenues par l'IGN.
Elles utilisent une grille de transformation plus précise.
Essayer d'utiliser la projection lambert II de l'IGNF pour votre couche de départ ainsi que le lambert93 de l'IGNF pour la reprojection, et faites un retour pour voir si ça corrige le décalage.
#27 Fri 04 May 2012 16:35
Bonobo31000
non, cela n'a pas ne change pas le problème, mais c'est une bonne idée.
Aurélie
#28 Tue 15 May 2012 13:09
jcr83
Bonobo31000 a écrit:
Merci pour l'info
La bonne solution est d'utiliser "ECW Header Editor" afin de mettre toutes les informations dans le fichier ECW.
Pour le Lambert 2 étendu, il faut mettre DATUM=NTF et PROJECTION=LM2FRANC
Ainsi, QGIS devrait recoonaître la projection.
N'oubliez pas d'enlever le fichier eww.
#29 Wed 16 May 2012 12:39
Bonobo31000
Non malheureusement lorsque j'ouvre les fichiers avec "ECW Header Editor" il m'affiche le lambert 2. Qgis ne semble pas reconnaitre cette syntaxe.
#30 Wed 16 May 2012 14:25
jcr83
Vérifiez qu'il n'y a pas de fichiers .eww ou .aux.xml dans le même dossier que le fichier .ecw .
Ensuite, dans QGIS, allez dans le menu "Raster", puis "Divers", puis "Information", et sélectionnez le fichier ECW. Cliquez sur OK, et vous devriez voir apparaître ceci :
Driver: ECW/ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x)
Files: toto.ecw
Size is 7119, 5010
Coordinate System is:
PROJCS["LM2FRANC",
    GEOGCS["N.T.F.",
        DATUM["NTF",
            SPHEROID["CLA80IGN",6378249.2,293.4660213]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891888888889],
    PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601444444444],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.80000000000000],
    PARAMETER["central_meridian",2.337229169999754],
    PARAMETER["false_easting",600000],
    PARAMETER["false_northing",2200000],
    UNIT["Meter",1]]
Origin = (-168676.874158034188440,5713200.848189361393452)
Pixel Size = (12.500000000000000,-12.500000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left  ( -168676.874, 5713200.848) ( 21d13'41.77"W, 75d40'17.21"N)
Lower Left  ( -168676.874, 5650575.848) ( 20d40'56.08"W, 75d13'18.89"N)
Upper Right (  -79689.374, 5713200.848) ( 18d38' 7.75"W, 75d51'25.86"N)
Lower Right (  -79689.374, 5650575.848) ( 18d 8'36.67"W, 75d24'17.32"N)
Center      ( -124183.124, 5681888.348) ( 19d40'31.52"W, 75d32'31.42"N)
etc ...
qui montre que QGIS a bien reconnu le système Lambert 2 et les données de calibrage.
