#1 Wed 16 May 2012 17:33
loloi
Lieu: rennes
FME 2012 - bd-adresse - nom des type d'axes
Je souhaite mettre à jour l'attribut du nom des voies de la BD-ADRESSE de l'IGN. En effet, les attributs du type de voie sont « suffixés », ce qui complique leur lecture.
Je veux donc par exemple que « AV des fleurs » devienne « Avenue des fleurs » et que « R de Paris » devienne « Rue de Paris ».
Le hic, c'est que je ne sais pas comment faire pour que seul le premier R soit modifié en RUE et pas tous les R de mon adresse : il ne faut pas que « R sur la plaine » devienne « Rue surue la plaine ».
Si quelqu'un a un workbench miracle, je suis preneur car je ne sais pas quels paramètres passer !
Florent DUCHESNAY
#2 Wed 16 May 2012 18:28
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME 2012 - bd-adresse - nom des type d'axes
Pas de workbench miracle mais une proposition. Il vous faut travailler avec StringReplacer en utilisant les expressions régulières.
Dans votre exemple :
Texte à rechercher : ^r
Texte de remplacement : Rue
Utiliser les exp reg : oui
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Mon 21 May 2012 08:51
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Ayant procédé à la traduction de la BD_ADRESS (en la confrontant au fantoir pour avoir le rivoli), j'ai utilisé ce bout de TCL (notamment pour modifier la casse) :
proc CASSE {} {
set res [string tolower [FME_GetAttribute "TYPE DE VOIE"] ]
switch -nocase $res {
                "all" {set res "allée"}
                "rue" {set res "rue"}
                "ave" {set res "avenue"}
                "pla" {set res "place"}
                "rte" {set res "route"}
                "gr" {set res ""}
                default {}
append res " "
set libel [FME_GetAttribute LIBELLE_VOIE]
set ListMots [regexp -inline -all -- {\w+|\'+} $libel]
set j -1
foreach _ $ListMots {
    if {($_ == "'")} {
            set res [string trimright $res]
            set j 0
            append res $_
        } else {
            switch -nocase $_ {
                "all" {set _ "allée"}
                "rue" {set _ "rue"}
                "ave" {set _ "avenue"}
                "pla" {set _ "place"}
                default {}
            set  i   [expr { [string length $_ ] -1 } ]
            if [regexp (^(DE|DU|D|DES|LE|LA|LES)$) $_ ] {
                append res [string tolower $_]
            } else {
                append res [string tolower $_ 1 $i ]
            if {$j==0} {incr j} else {append res " "}
    set res [string trimleft $res]
    return $res
