#1 Wed 23 May 2012 09:54
Suury
Fichier Mif: Trouvé [Columns] pendant la recherche de [units].
Je travaille actuellement sur le cadastre, j'ai exporté des données cadastrales d'un site internet du conseil général. Le fichier que j'ai téléchargé est en format mif. Lorsque je souhaite importer et donc l'ouvrir voici le message en pièce jointe: "Trouvé [Columns] pendant la recherche de [units]."
Que dois-je faire? Et si il faut modifier le fichier, je ne sais même pas comment l'ouvrir par un autre moyen.
Je vous remercie.
Dernière modification par Suury (Wed 23 May 2012 09:56)
#2 Wed 23 May 2012 12:07
Suury
Re: Fichier Mif: Trouvé [Columns] pendant la recherche de [units].
j'ai vu qu'on pouvait l'ouvrir sous word, voici ce qu'il en ressort:
VERSION 300
Charset "WindowsLatin1"
DELIMITER ","
CoordSys Nonearth
COLUMNS 0
DATA
REGION 1
41
1546637.100000 6222571.950000
1546651.490000 6222545.960000
1546665.990000 6222519.870000
Savez-vous ce qu'il faut que je change pour pouvoir l'ouvrir sous mapinfo?
#3 Wed 23 May 2012 13:49
nicoboud
Lieu: Nantes
Avez-vous bien le couple de fichier mif et mid. Car avec le seul mif, ça ne doit pas fonctionner.
Ensuite, dans le début du .mif, il y a manifestement plusieurs erreurs de déclaration :
- celle de la projection car il est déclaré du "Non Earth" alors que vous avez des coordonnées en m et qui ressemble à du lambert 93 (mais si c'était le cas les points seraient situés en italie ... donc ce n'est pas cette projection)
de plus mapinfo attend dans cette déclaration l'unité des coordonnées qui n'est pas déclarée (d'où votre erreur)
- et celle des attributs car le nombre de colonnes (Columns) est à 0 : il faut qu'il soit obligatoirement supérieur ou égal à 1.
Du coup, voilà comment je modifierai ce fichier :
VERSION 300
DELIMITER ","
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 700000, 6600000
COLUMNS 1
  ID Char(2)
DATA
REGION 1
41
avec "ID" qui est un exemple de nom de votre attribut (titre de la colonne) que j'ai déclaré comme caractère de longueur 2 (donc à adapter en fonction des données attendues)
et le "CoordSys" où j'ai déclaré la projection Lambert93 pour donner un exemple (donc à adapter quand vous connaitrez la projection de ces données).
Nicolas.
*** modifié pour enlever les erreurs  ^^ ***
Dernière modification par NicolasB (Wed 23 May 2012 15:21)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Wed 23 May 2012 13:56
Suury
Je vous remercie, en effet ca marche, j'ai bien ma carte avec le cadastre.
Mais il y a quelque chose que je ne comprend pas.
J'ai bien le fichier mid, mais a quoi il sert?
Car la table que ca me donne avec vos informations, dans les données il n'y a que ID et qui est vide. En clair, je n'ai aucunes données.
Est-ce que c'est le fichier mid qui donne les données? Dans ce cas comment récupérer les données sous map info?
#5 Wed 23 May 2012 14:21
nicoboud
Lieu: Nantes
Oups, j'ai raconté quelques bétises ...
en fait, c'est le mid qui contient les données attributaires.
Le mif sert à déclarer la projection, les types d'attributs, et contient la géométrie (sous forme de couples de coordonnées).
Donc, dans votre exemple, le "41" n'est pas une valeur attributaire mais le nombre de points qui compose le polygone "REGION 1" et ensuite vous devez avoir 41 couples de coordonnées avant de voir la déclaration de l'objet suivant (REGION 2 probablement).
Donc, pour récupérer les attributs qui sont dans le mid, il faut qu'ils soient bien déclarés dans le mif.
Editez votre fichier mid (avec le bloc-note par exemple) pour voir de quel type sont ces attributs.
Copiez la première ligne ici comme vous avez fait pour le mif.
Nicolas.
#6 Wed 23 May 2012 15:22
Suury
il n'y a strictement rien dedans...
#7 Wed 23 May 2012 16:39
Suury
J'abandonne ici, en fait il n'y a pas de données dans mon mid.
Je vous remercie pour ces réponses qui m'ont permis d'ouvrir mon fichier mif et comprendre un peu ce que c'est smile
A bientot
