#1 Sat 26 May 2012 13:38
B.Arnaud
QGIS 1.7.x : Plugin Home-range analyses - Installation
Depuis plusieurs jours je tente, en vain, d'installer puis d'utiliser le plugin Home-range analyses (disponible ici : http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … nge_plugin) sous windows7
J'ai lu différents forum indiquant que le plugin ne fonctionne pas avec QGIS 1.7.4 et qu'il faut utiliser la version 1.7 maximum (ou passer sous linux).
J'ai donc tenté de mettre le plugin sous la version 1.7. Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai enfin réussi à l'installer.
Néanmoins un problème ce pose, les outils ne fonctionnent pas ...
Et j'ai le message d'erreur suivant :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:/Users/x64j/.qgis/python/plugins\HomeRange_plugin\HRplugin_dialog.py", line 80, in
    QObject.connect(self.buttonBox, SIGNAL("accepted()"), lambda mth=mth: self.run(mth))
  File "C:/Users/x64j/.qgis/python/plugins\HomeRange_plugin\HRplugin_dialog.py", line 186, in run
    if not robjects.r.require(i)[0]:
  File "C:\INSTAL~1\QUANTU~1\apps\Python25\lib\site-packages\rpy2\robjects\__init__.py", line 422, in __call__
    res = super(RFunction, self).__call__(*new_args, **new_kwargs)
RRuntimeError: Erreur : le package 'ade4' ne peut �e charg�
Version de Python :
2.5.1 (r251:54863, Apr 18 2007, 08:51:08) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
1.7.0-Wroclaw Wroclaw, 63ecdd7
Chemin vers Python : ['C:/INSTAL~1/QUANTU~1/apps/qgis/./python', 'C:/Users/x64j/.qgis/python', 'C:/Users/x64j/.qgis/python/plugins', 'C:/INSTAL~1/QUANTU~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\Windows\\system32\\python25.zip', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\bin', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\INSTAL~1\\QUANTU~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools']
Quelqu'un à -t'-il déjà été confronté à ce problème?
Quelqu'un peut-il m'aider à rendre fonctionnel le plugin sur mon PC?
#2 Tue 29 May 2012 08:44
Floflo49fb
Re: QGIS 1.7.x : Plugin Home-range analyses - Installation
Salut Arnaud,
Est ce que t'as installé le packet ade4 dans R?
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Tue 29 May 2012 09:55
B.Arnaud
Salut Flo,
ade4 est bien installé sous R, ainsi que l'ensemble des autres packets demandé...
