#1 Mon 04 June 2012 09:12
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
limite Vertical Mapper
quelqu'un connaitrait-il les limites de VM ???...
j'ai un MNT (fichier X, Y et Z) d'une centaine de km de côté avec presque 60 million de points...
quand je lance l'interpolation avec VM... plantage...
je suppose qu'il ne doit pas "digérer" le nombre de points...
quelle serait sa limite ???...
merci.
#2 Mon 04 June 2012 12:19
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Re: limite Vertical Mapper
Certes VM est vieillissant mais je pense que la limite dépend plus du processeur de ton ordi plus que la taille de ton MNT.
Cependant, Je n'exclue pas qu'une limite puisse venir du logiciel. A titre de comparaison, j'ai remarqué que chez , l'équivalent de VM plantait souvent mais pas toujours au-delà de 15 millions de points.
J'ai déjà réussi à lancer des MNT sur l'ensemble d'un département avec VM. En général, je lance le calcul le soir avant de partir, en éteignant les toutes les autres applications et je paramètre l'ordinateur pourqu'il ne se mettent pas en veille.
Alban
NB : Du coup, si ca plante, segmente ton fichier ![]()
#3 Mon 04 June 2012 13:50
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
merci de ta réponse.
je suis sous Windows 7 Pro avec un processeur 4 coeurs à 3GHz et une RAM de 8 Go...
donc il ne me reste plus qu'à segmenter mon MNT...
pour info, quel est le meilleur concurrent de Vertical Mapper ???...
#4 Mon 04 June 2012 13:59
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Regarde du coté de QGIS, solution libre et performante...
#5 Mon 04 June 2012 15:53
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Merci.
#6 Mon 04 June 2012 15:54
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
avant de s'engoufrer dans des conclusions rapides, quelle est votre version de Vertical Mapper, et sur quel fichier travaillez-vous ?
Pour info, nous venons de traiter un MNT (BD ALTI 25m) d'un territoire de 100x100km environ avec Vertical Mapper sans problème, et sur un "vieux PC", et en quelques minutes... cela représentait environ 26 millions de point.
Par ailleurs, je dirai que le meilleur concurrent de Vertical Mapper est Engage 3D ! nous avons fait le test, et nous avons intégré le MNT en 2-3 mn environ...
Bien cordialement.
Frédéric
#7 Mon 04 June 2012 16:45
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Bonjour Frédéric,
Merci pour ton retour d'expérience. Cependant, je me ferais un peu critique vis-à-vis de ta réponse car faire de la promotion pour la solution que ta société distribue ne me parait pas être un conseil neutre bénéfique à l'ensemble des utilisateurs du GeoRezo.
Alban
Dernière modification par AlbanN (Mon 04 June 2012 16:46)
#8 Mon 04 June 2012 17:09
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
merci pour vos réponses...
mais je ne souhaite pas que cela "dérape"...
j'ai la version 3.7 de VM.
je travaille sur un fichier MapInfo (même si je ne comprends pas trop la question), un fichier "basic" avec trois colonnes (X, Y et Z)...
pour être plus précis, un MNT de 108 925m X 105 875m avec 58 108 805 points...
bien cordialement.
#9 Mon 04 June 2012 18:15
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Bonjour Frédéric,
Alban
Bonjour Alban, si je me suis permis cette réponse, c'est bien parcequ'un moderateur (sans vous nommer) s'est permis de ne citer qu'une solution...
#10 Tue 05 June 2012 01:20
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Si les capacités de ta machine semblent ok, la piste évoquée par Frédéric est à explorer. Quelle est la nature de ton fichier source et sa taille ?
Pour faciliter le diagnostic, est-ce que le logiciel te renvoit un message d'erreur en particulier ?
Restant à ta disposition,
Alban
NB : Si les traitements que tu souhaites faire suite à ton interpolation de tes points en XYZ ne nécessitent pas la plus grande des précisions, tu peux jouer sur le pas de tes cellules en sortie histoire d'alléger les calculs ![]()
#11 Tue 05 June 2012 07:32
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Bonjour et merci pour le suivi,
oui je pense avoir une bonne machine (64 bits)...
mais la nuit aidant, je me demande si le fait que mon jeu de données soit sur le disque dur d'1 tera qui a été rajouté à ma machine ne "pénalise" la performance... accés...
donc je vais tester en mettant mon jeu de données sur le disque dur "d'origine"...
ensuite, la nature de mon fichier source et sa taille... fichier MapInfo dont le .DAT fait 964 698 Ko, le .ID fait 226 998 Ko, le .MAP fait 829 301 Ko et bien sur le .TAB fait 1 Ko...
message d'erreur en fichier joint...
et enfin, je ne peux même pas jouer sur le pas des cellules en sortie, puisque je n'atteins pas cette étape...
pour enfoncer le clou, j'ai besoin d'une grande précision...
j'ai interrogé Pitney Bowes Software qui me demande des précisions, mais dans un premier temps pense que la limite matérielle a été atteinte avec plus de 58 millions de point...
merci et bonne journée.
#12 Tue 05 June 2012 09:01
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Un message sur ce poste parle d'une limite au-delà de 10 millions de points. http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50581. Si tu segmentes ton fichier, cela peut te donner un ordre d'idée sur le nombre de points que VM peut traiter.
Sur ce post, hormis une astuce intéressante, il est recommandé de faire un max de place sur ton C:\ Donc t'es sur la bonne voie si tu déplacer ton fichier sur un disque dure interne.
Tiens-nous au courant.
Bon courage,
Alban
Dernière modification par AlbanN (Tue 05 June 2012 09:03)
#13 Tue 05 June 2012 09:53
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Nous vous demandions la nature du MNT car nous avions observé les choses suivantes, sur un fichier de 26 millions de points :
. en XYZ, Vertical Mapper demande plus d'une journée... (et Engage3D <10mn)
. en fichier .ASC (ascii), Vertical Mapper ne demande qu'une dizaine de minutes...
Une solution serait donc de récupérer votre fichier MNT au format .ASC !
F.C.
#14 Tue 05 June 2012 11:54
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
merci... mais pour récupérer mon MNT au format .ASC !!!... je ne vois pas comment je peux faire...
les premières lignes d'un fichier .ASC doivent être du type :
ncols xxxx
nrows yyyy
xllcorner aaaaaa
yllcorner bbbbbbb
cellsize constante
NODATA_value -9999
alors que mon semis de points est discontinu...
une "moulinette" ou une astuce permettrait de générer un fichier .ASC à partir d'un .TAB ???...
#15 Tue 05 June 2012 12:40
Frédéric, peut on avoir les caractéristiques de la machine qui a mené ces tests ? Sans ces éléments, les chiffres ne veulent rien dire ![]()
#16 Tue 05 June 2012 16:09
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Effectivement, il faur récupérer à la source le .ASC. Par exemple, l'IGN fourni la BDALTI par défaut au format .ASC...
Pour la config PC : Intel core 2 duo 1,8Ghz, Windows7 32b, il reste moins de 2Go de libre sur le DD. A noter que le MNT a été mis sur le DD, plutot que sur le serveur.
F.C.
#17 Tue 19 June 2012 11:16
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
pour clôturer ce post, voici le retour de Pitney Bowes Software sur les limites de Vertical Mapper :
le nombre de lignes et de colonnes ne doivent pas être supérieure à 32767
les seules autres limitations sont matérielles
vérifier qu'il n'y a pas de point de fuite en dehors de l'étendue de données
utiliser une interpolation de type "Rectangular" plutôt que le TRI
donc en suivant toutes les recommandations du post... il faut avoir de la patience et laisser tourner...
pour ce qui concerne QGIS, je vais être un peu provocateur, c'est gratuit, mais on en a pour son argent...
cf : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=79696
bonne journée.
