#1 Tue 05 June 2012 00:22
- Roland Yao
Aide. Géoreferencement dans ArcGis 10
je travaille actuellement sous ArcGis 10 et j'aimerais comment le faire le géoreferencement
si possible trouver un document en français le demontrant.
Merci d'avance.
#2 Tue 05 June 2012 07:35
Re: Aide. Géoreferencement dans ArcGis 10
Dans la documentation du logiciel ?
- Notions de base du géoréférencement d'un jeu de données raster
- Géoréférencement d'un jeu de données DAO
- A propos de l'ajustement spatial
La documentation est riche...
Bonne journée
Franck
PS : merci de poster sur le forum ESRI les questions sur ArcGIS.
#3 Tue 05 June 2012 08:52
- MorganeB
J'ai également un question concernant le géoréférencement.
Je dois géoréférencer des plans papiers de petits lotissements pour pouvoir digitaliser le bati par la suite.
C'est donc sur de petites zones et de manière précise que je dois réaliser cette tache.
D'après vous, quel méthode de géoréférencement est la plus adaptée entre affine, spline et l'ajustement?
MorganeB
#4 Tue 05 June 2012 10:31
De préférence l'affine, de mon avis, si le plan papier est correct. Après, si vraiment ton papier est en mauvais état ou est mal scanné (gondolé par exemple), tu peux envisager de passer à de l'ajustement. Dans ce cas, je ne conseillerait pas spline.
