#1 Sat 20 February 2010 13:26
- Fano
USLE/RUSLE - Calcul du facteur LS
Bonjour!
Je suis un étudiant à Madagascar et je fais actuellement mon mémoire de fin d'études. Le thème est axé sur l'érosion des sols . En effet je dois spatialiser les différentes formes d'érosion sur un bassin versant. le modèle que j'ai utilisé est Le RUSLE. j'ai rencontré des difficultés sur la spatialisation des paramètres utilisé par le modèle surtout le facteur topo LS. Est ce quelqu'un peut m'aider! Existe t il des scripts permettant de le calculer et de la spatialiser?
La version de l'arcGIS est le 9.2
#2 Sat 20 February 2010 16:51
Re: USLE/RUSLE - Calcul du facteur LS
Disposez vous de Spatial analyst ? Si oui, vous pouvez tenter de retranscrire la formule avec le ModelBuilder, par exemple.
Si ça peut vous dépanner, le logiciel SAGA GIS dispose d'un module pour ce calcul, mais il utilise la formule USLE, et non RUSLE.
#3 Sun 21 February 2010 09:14
- Fano
Bonjour, Merci pour la réponse
J'ai ne l'est pas, seulement l'ArcMap!
Où est ce je peux trouver le SAGA GIS? est ce gratuit?
#4 Sun 21 February 2010 10:55
Vous trouverez un tutorial ici : http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gms … ng_gis.htm
Oui, SAGA GIS est gratuit : http://saga-gis.org/en/index.html
Franck
#5 Sun 21 February 2010 21:00
Hello,
Attention, le tutoriel nécessite d'avoir Spatial Analyst.
Il est possible d'émuler des analyse raster pour ceux qui ne disposent pas Spatial mais ça nécessite de vectoriser chaque pixel (=à bannir pour des grandes zones d'étude). Une fois la géométrie du pixel vectorisée (et donc "fixée"), on peut lancer des analyses au sein de la table attributaire, mais bon, ça reste du bricolage, avec les outils disponibles sur internet, autant utiliser un SIG raster directement.
Comment prévoyez vous de faire pour les autres facteurs ? Le modèle RUSLE peut s'avérer assez complexe si on pousse l'analyse au maximum. Si votre rapport est disponible sur internet, je serais intéressé par le consulter quand vous aurez fini ![]()
Au passage, pour aller plus loin :
WEPP vs USLE & RUSLE
USLE vs RUSLE
Il y a une procédure intéressante pour faire tourner le modèle USLE avec GRASS, détaillée ici :
http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gms … /usle.html
Il serait intéressant que vous puissiez trouver un moyen de l'actualiser avec les équations du modèle RUSLE 1 ou 2.. enfin c'est juste une idée... ![]()
Bon courage !
Robin.
#6 Mon 22 February 2010 08:27
- Fano
Le tuto est trop long, mais quand même je vais essayer! Merci
#7 Mon 22 February 2010 08:59
- Fano
Slt Robin!
Avez vous des documents sur le RUSLE! mémoire , thèse , publication?
#8 Mon 22 February 2010 09:17
Hello,
Essayez de chercher sur Google Scholar : http://scholar.google.fr/, vous devriez trouver ce genre de documents, qui sont pour la plupart en anglais par contre...
Bon courage
#9 Mon 04 June 2012 21:24
- leena
Bonjour tout le monde,
moi par contre je dispose de Spatial analyst, mais je trouve pas le ModelBuilder, j'ai introduit la formule de calcul du facteur LS dans Raster Calculator, j'ai obtenu un résultat mais que me semble pas satisfaisant!! j'ai obtenu des valeurs allant de 0 à 1008 et j'ai besoin de corriger ces valeurs et les rendre de 1 à 30!! comment puis-je faire? Est ce quelqu'un peut m'aider? Merci
#11 Tue 05 June 2012 22:18
- leena
voila la formule dont j'ai travaillé avec:
Pow([flowacc] * resolution / 22.1, 0.6) * Pow(Sin([slope] * 0.01745) / 0.09, 1.3)
avec flowacc = (flowaccumulation(flowdirection([MNT]))
#12 Wed 06 June 2012 09:17
Tiens, c'est curieux, pourquoi utiliser l'accumulation de flux ? Vous avez des références pour cette méthode ?
D'autre part, il me semblait que la formule incluait 2 cas, en fonction des pentes supérieures ou inférieurs à 9%, notamment pour le calcul de S :
S = 10.8 sin θ + 0.03 si la pente est inférieure à 9%.
S = 16.8 sin θ − 0.50 si la pente est supérieure ou égale à 9%.
#13 Wed 06 June 2012 09:27
Je me répond :
Impact of replacing the slope length by upslope area is illustrated in FIGURE 1 (Length-based LS,Upslope area based LS) which shows that the upslope area better reflects the impact of concentrated flow on increased erosion. It has been shown that the values of m=0.6, n=1.3 give results consistent with the RUSLE LS factor for slope lengths <100m and slope angles <14 deg (Moore and Wilson 1992), for slopes with negligible tangential curvature. Exponents m and n can be calibrated if the data are available for a specific prevailing type of flow and soil conditions.
#14 Fri 08 June 2012 21:45
- leena
j'ai pas compris ce que vous voulez dire Robin? en tout cas j'ai réussi à avoir de bons résultats avec cette méthode...
Merci pour votre intérêt...
#15 Mon 11 June 2012 09:04
J'avais étudié la question, et je sais que nous n'avions pas retenu le raster d'accumulation de flux, mais il semble qu'il existe aussi une méthode qui les prend en compte après recherche. D'où ma remarque initiale ![]()
#16 Sat 14 July 2012 12:23
- desmayote
Je souhaite déterminer le facteur LS du modèle USLE.
Je bute sur ce point depuis quelques jours.
Je souhaite avoir de l'aide.
J'ai pu télécharger des données SRTM30 de ma zone d'étude, je dispose aussi de Arcview3.2 et de SAGA.
Merci.
#17 Mon 16 July 2012 09:39
Si c'est le modèle USLE et que vous avez SAGA, il y a un module pour ça :
Module
Author : O.Conrad (c) 2003
Menu : Terrain Analysis > Hydrology > Topographic Indices
Type : Grid
Description
Calculation of slope length (LS) factor as used by the Universal Soil Loss Equation (USLE), based on slope and specific catchment area (SCA, as substitute for slope length).
References:
Boehner, J., Selige, T. (2006):
Spatial Prediction of Soil Attributes Using Terrain Analysis and Climate Regionalisation'
In: Boehner, J., McCloy, K.R., Strobl, J.: 'SAGA – Analysis and Modelling Applications', Goettinger Geographische Abhandlungen, Vol.115, p.13-27
Desmet & Govers (1996):
'A GIS Procedure for Automatically Calculating the USLE LS Factor on Topographically Complex Landscape Units'
Journal of Soil and Water Conservation, 51(5):427.433
Kinnell, P.I.A. (2005):
'Alternative Approaches for Determining the USLE-M Slope Length Factor for Grid Cells.'
http://soil.scijournals.org/cgi/content/full/69/3/674
Moore, I.D., Grayson, R.B., Ladson, A.R. (1991):
'Digital terrain modelling: a review of hydrogical, geomorphological, and biological applications'
Hydrological Processes, Vol.5, No.1
Wischmeier, W.H., Smith, D.D. (1978):
'Predicting rainfall erosion losses – A guide to conservation planning'
Agriculture Handbook No. 537: US Department of Agriculture, Washington DC.
#18 Fri 26 April 2013 18:07
- marocgeo
<EDIT Modération : pas de doublons, SVP. RDV ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 46#p231446>
