GeoDataDays 2025
#1 Wed 13 June 2012 15:54
barbusig
Problème d'affichage couche postgres-gis et mapserver-openlayers
Nous testons actuellement une liaison entre une base de données postgres postgis, qgis et mapserver.
Nous pouvons nous connecter en local sur la base de données postgis. Nous pouvons nous connecter à distance sur notre base de données et faire afficher les couches sous qgis.
Cependant, la liaison mapserver (openlayers) et postgres ne fonctionne pas. il n'y a pas de message d'erreur sur l'interface de cartographie mais rien ne s'affiche. Est-ce un problème de projection ?
voici le code utilisé ci-dessous :
LAYER
  CONNECTIONTYPE postgis
  NAME "XX"
  CONNECTION "user=ZZ password=AA dbname=EE host=localhost port=5432"
  TYPE POLYGON
  DATA 'the_geom FROM "XX" using unique gid using srid=900913'
  STATUS ON
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
 METADATA
    "wms_title"           "XX"
  "wms_onlineresource"  "http://SSSSS/cgi-bin/wmsfma?"
  "wms_srs"             "EPSG:4326 EPSG:900913"
 "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
    "wms_include_items" "all"
 END
STATUS ON
 DUMP TRUE
 CLASS
    NAME "XX"
    COLOR 255 30 0
    OVERLAYSIZE 20
    END
TEMPLATE "template/XX.html"
END
Merci pour vos réponses et remarques;
barbu
#2 Wed 13 June 2012 16:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème d'affichage couche postgres-gis et mapserver-openlayers
Si ton mapfile présenté dans ton message est complet il va falloir que tu retournes potasser la section mapfile de MapServer car il manque beaucoup de chose. Si ce n'est pas le cas il y a des choses bizarres dans ton objet METADATA (wms_onlineresource"  "http://SSSSS/cgi-bin/wmsfma?" et "wms_srs"             "EPSG:4326 EPSG:900913" par exemple).
Que donne le GetCapabilities ?
#3 Wed 13 June 2012 22:06
barbusig
c'est effectivement un extrait du mafile (qui fonctionne pour les autres couches liées à un shape contrairement à la couche liée à postgis).
A priori, il n'y a pas de problème GetCapabilities
#4 Wed 13 June 2012 22:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
En tout cas ton mapfill est incorrect car en plus des remarques déjà faites, il y a un soucis au niveau des projections :
  STATUS ON
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
900913 ou 4326 ? il va fallori choisir !
