#1 Mon 18 June 2012 10:32
- Samy-DT
ouverture raster : pb reconnaissance fichier image
J'ai récupéré des orthophotos auprès de l'IGN. Chaque dalle se présente avec un fichier .TIF, un .TXT, .GXT, .HDR, .TAB et .TFW.
Sous Mapinfo 8.5, à l'ouverture des tables, un message d'erreur me dit que le gestionnaire d'image raster ne reconnaît pas le fichier image. Il y en a une seule qui s'ouvre bien.
J'ai trouvé quelques sujets sur le forum parlant du problème de reconnaissance du format image mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai d'autres geotif ou .ecw qui s'ouvrent très bien donc ça n'est pas une question de plug-in manquant je pense.
Auriez-vous une idée ?
Bonne journée,
Samy.
#2 Mon 18 June 2012 13:49
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: ouverture raster : pb reconnaissance fichier image
Le raster au format tif s'ouvre -t-il correctement dans un logiciel d'image ? (du type xnview, photoshop ou autre)
Si non, il faut probablement redemander le fichier à l'IGN.
Si oui, essayez de le réenregistrer en tif, sans changer de nom ni la résolution. Puis rouvrez le TAB.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 18 June 2012 15:22
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La solution ci-dessus est probablement la bonne (TIF malencontreusement sur 16 bits), mais avant de la mettre en oeuvre vérifiez rapidement avec wordpad si le fichier texte *.TAB d'une des images récalcitrantes est "bien conformé"...
#4 Mon 18 June 2012 16:10
- Samy-DT
Bonjour et merci pour vos réponses,
Les .TAB sont bien comme il faut. J'ai recontacté l'IGN et effectivement, ça vient plutôt du téléchargement. Pas de solution à trouver donc, mais des données cd à attendre.
Désolé pour ce sujet peu intéressant à jeter à la corbeille ^^.
Bonne journée,
Samy.
