Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 06 June 2012 16:01
MAHER
Import Mif-Mid
Bonjour tout le monde,
D'abord, je suis désolé pour cette question qui a été probablement déjà posée. Sincèrement je n'ai pas eu le temps de regarder sur tout le forum.
Voilà, j'essaie d'importer des Mif dans géoconcept, mais je n'arrive pas à les visualiser! Il les placent quelque part bien que je me suis assuré que les Mif sont projeté en lat/long WGS84.
s'agit-il d'un problème de projection? de paramétrage de l'espace de travail au moment de création de nouvelle carte?
En vous remerciant pour vos éclairage
#2 Wed 06 June 2012 17:00
ramon
Lieu: Angouleme
Re: Import Mif-Mid
Dans quel système de coordonnées se trouve votre carte ?
Après importation vos objets sont-ils sélectionnés ? Si oui il est possible de voir leur coordonnées dans la liste de sélection ce qui pourrait vous permettre de savoir si la projection correspond à vos attentes !!
#3 Wed 06 June 2012 21:34
MAHER
Re: Import Mif-Mid
Merci pour votre réponse. Oui Ils sont sélectionnés (ctrl+ objet suivant)
Je ne sais pas si j'ai bien compris votre remarque puis que je suis un nouvel utilisateur de Geoconcept
Mais carte s'ouvre normalement avec la bon e projection dans ArcGis et Mapinfo
#4 Thu 07 June 2012 09:18
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Import Mif-Mid
Quand tu fais Ctrl+, que vois tu ?
As tu vérifié l'apparence de ton sous-type, et l'apparence de la sélection ?
Renaud Mouche
#5 Thu 07 June 2012 21:35
Erwan
Lieu: BZH
Re: Import Mif-Mid
Une piste peut-ĂŞtre...
Lat long est une données géographique non projetée.
Erwan LEFEUVRE
Responsable Service Système d'Information Géographique
Lannion - Trégor Agglomération
R1
#6 Thu 07 June 2012 21:53
MAHER
Re: Import Mif-Mid
Merci pour vos réponse
pour concrĂ©tiser ma requĂŞte voilĂ  le lien de ma source de mes donnes  : http://www.gadm.org/country
J'ai récupéré des fonds de cartes des 4 pays Chili, Bolivie, Argentine et Préu pour travailler sur la triple frontière entre les pays (Andes Centrales).
L'import des fichiers shp ou mif-Mid (après conevrsion avec Mapinfo) dans geoconcept n'aboutit pas . Les champs sont importés quand je vérifie dans le configurateur, mais la carte n'est pas placé au bon endroit et parfois ne contient toutes les unités géographiques.
J'ai testé avec d'autres fichier shp et mif-mid et le résultat est le même!
C'est mystérieux quand même. Bien que je suis nouveau comme utilisateur de Geoconcept, j'ai une connaissance des SIG.
#7 Mon 18 June 2012 14:24
simeric
Re: Import Mif-Mid
Je ne pense pas que Geoconcept soit capable d'importer des fichiers en coordonnées géographiques (a priori seulement possible pour les données externe)
Je te conseille de transformer ces fichiers en une quelconque projection qui convient pour ce continent et de retenter les imports.
#8 Tue 19 June 2012 15:12
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: Import Mif-Mid
Bonjour Ă  tous,
GeoConcept importe correctement des données en Long/Lat WGS84, qu'il s'agisse de MIF/MID (dont le format natif décrit justement les géométries en long/lat) ou de Shapefile (via le gestionnaire de liens).
J'ai téléchargé les limites administratives du Pérou en Shapefile sur gadm.org, puis les ai importé avec succès via le gestionnaire de liens sur une carte du monde (celle livrée avec GeoConcept).
Pensez-bien à paramétrer le système de coordonnées en Longitude/Latitude WGS84 dans l'étape dédiée de l'assistant d'import (un petit coup d'oeil au guide de référence PDF vous aidera pour cela si vous avez un doute).
Si le problème persiste, vérifiez le système de coordonnées de votre carte (proscrire le "Indéterminé" qui sera incapable du coup de projeter les données Long/Lat dans votre carte !), via les Préférences/bouton Avancé (en bas)/onglet Projection.
Bonne chance !
Raynald.
Dernière modification par Raynald GARNIER (Tue 19 June 2012 15:12)
#9 Tue 19 June 2012 15:15
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: Import Mif-Mid
Pour info, notez que pour les Shapefiles, GeoConcept 7.1 gérera les fichiers .PRJ de projection associé au .SHP, ainsi que le glisser-déposer de fichiers Shape pour faciliter l'import avec un paramétrage par défaut donc automatique... à suivre !
Raynald.
#10 Wed 20 June 2012 13:15
simeric
Re: Import Mif-Mid
Ca c'est de la news ! un progrès majeur, merci
