#1 Wed 30 November 2011 15:07
mame1985
Lieu: Montréal
Atlas avec arc gis 9.3
est-ce-qu'il est possible de realiser un atlas avec arcgis 9 x, si oui comment.
merci pour votre aide
Mame
#2 Wed 30 November 2011 15:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Atlas avec arc gis 9.3
#3 Wed 30 November 2011 15:44
mame1985
Lieu: Montréal
Merci Joel
je vais le regarder.
Mame
#4 Wed 30 November 2011 16:32
n314
#5 Wed 30 November 2011 18:26
Audrey CECERE
Lieu: Marseille
pour ma part je rencontre des difficultés à installer l'Atlas 9.3 sur la version ArcView 9.3.
Je ne comprend pas pourquoi il y a un blocage quand j'installe l'extension le logiciel m'indique "aucun objet trouvé"
Quelqu'un a t-il une solution à cela ?
Merci d'avance,
Audrey
#6 Wed 30 November 2011 18:34
mame1985
Lieu: Montréal
je viens de tester Atlas d'esri proposé par JOEL, dans un premier temps il me dit comme AUDEY "aucun objet trouvé"
mais apres ça a marché parce qu"il faut que tu sois admin.
Mame
#7 Wed 30 November 2011 20:15
Spacejo
Lieu: Nancy
+1 avec mame1985 --> Tu dois être sous vista ou seven.
Sur seven ou vista on est pas administarteur de son poste par défaut.
----> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Celà devrait fonctionner avec cette manip
Joël
#8 Thu 01 December 2011 15:19
Audrey CECERE
Lieu: Marseille
Merci pour ces informations malgré toutes ces manipulation :
-Compte administrateur
- installation de l'ArcMap
il m'indique tjs qu'il n'y "aucun objet trouvé" !
Je suis un peu dans le flou car je ne comprend pas ce qui cloche !
j'ai tenté de joindre le service support gérant l'extension Atlas sans aucun retour !!!!
Si quelqu'un a une solution je suis preneuse.
Merci d'avance.
Audrey
#9 Thu 01 December 2011 16:49
Franck B
Lieu: PACA
@Audrey:
Vous travaillez sur quel système d'exploitation ?
Il me semble que l'extension Atlas pour ArcGIS 9.3.1 ne fonctionne pas sur W7 64bits.
Franck
#10 Thu 15 December 2011 16:44
Audrey CECERE
Lieu: Marseille
Bonjour Franck,
Je travaille sur W7 Pro en 64 bits !
Vous dites que l'extension de l'Atlas ne fonctionne pas sous ce système ???
Audrey
#11 Thu 15 December 2011 17:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Bizarre car ce message d'erreur est typique sous seven ou vista en non administrateur.
Une alternative peut être --> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=29622
#12 Fri 16 December 2011 08:18
Franck B
Lieu: PACA
Oui, nos tests n'ont pas été concluants pour cette extension Atlas sur W7 64 bits.
D'ailleurs, pour nos DLL développées en interne, nous avons été obligées de les reprendre et de les recompiler lorsque nous sommes passé en W7 64 bits.
Franck
#13 Wed 20 June 2012 10:43
Leehan
Lieu: tours
Je reprends le fil.
Des nouvelles fraiches et bonnes concernant l'outil Atlas (ESRI) sous windows 7 64 bits ?
Merci smile
#14 Mon 17 September 2012 09:32
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Leehan, bonjour la communauté,
Voila les nouvelles (qui ne sont pas si neuves - 2 ans ce n'est pas rien).
http://forums.arcgis.com/threads/10347- … bit-system
Vous trouverez un petit fichier word en anglais qu'il faut suivre et ça fonctionne à tous les coups
Si échec je veux bien expliquer
M
#15 Fri 21 September 2012 10:36
Leehan
Lieu: tours
je retente alors smile
#16 Fri 21 September 2012 13:16
Robin
GeoRezo forever
Il y a aussi la solution de passer à Arcgis 10 qui comporte ces fonctionnalités par défaut.
Et en attendant à peine quelques jours/semaines la 10.1, vous aurez Maplex avec pour le même prix smile
Ps : je ne bosse pas chez Esri !
#17 Sat 22 September 2012 21:02
Leehan
Lieu: tours
en tout cas, si on a la 9.3 et windows 7
le tutoriel .doc trouvé ici http://forums.arcgis.com/threads/10347- … bit-system fonctionne !
2 remarques à prendre en compte :
1- il existe une version de mapbook de 2011 qu'il vaut mieux utiliser http://code.google.com/p/arcmapbook/
2- le corollaire étant que la clef du registre annoncée dans le tuto est obsolète. Il faut prendre celle fournie dans l'outil de 2011 et qui termine par x64.reg
et si on suit le tuto, l extension dsmapbook fonctionne très bien. smile
#18 Mon 24 September 2012 09:06
Robin
GeoRezo forever
Merci pour ce suivi détaillé smile
#19 Mon 08 October 2012 09:56
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
J'ai bien téléchargé la version de MapBook 2011 mais l'adresse url présente dans le .doc n'est plus valide.
Je suis donc bloqué dès la seconde étape.
2.    Go into Internet Explorer and paste the following http://arcmapbook.googlecode.com/svn-hi … component_ category.reg . You should get a prompt to save. Say yes and save in the visual basic folder that was created from above.
Quelqu'un peut-il m'éclairer SVP ?
Merci beaucoup et bonne journée
#20 Mon 08 October 2012 12:18
Franck B
Lieu: PACA
Le fichier .reg est ici : http://code.google.com/p/arcmapbook/sou … ry_x64.reg
Bonne journée
Franck
#21 Wed 10 October 2012 10:41
Razorbak
Merci, çà fonctionne désormais.
Bonne journée
