#1 Wed 20 June 2012 11:04
sylvain poupard
[MBX] Lister les .wor qui utilisent un .tab désigné
Je suis à la recherche d’un outil permettant de lister, à partir d’un « *.tab », les .wor qui l’utilise. Le but étant de savoir si je peux le supprimer/déplacer/renommer sans risquer de « casser » mes documents.
En gros ce serait un .mbx faisant le travail inverse de Infowor http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=96800#p96800, qui lui liste les .tab utilisés dans un .wor.
Si quelqu’un a des retours d’expérience, des tentatives ratées ou autre embryon de début d’idée, je suis preneur…
Dans le cas où il n’y aurait pas d’outil correspondant, je me lancerais dans le chantier…
Dans ma tête l’architecture du .mbx aurait cette forme (3 parties distinctes) :
1)    Récupération de la chaine de caractère « C:\Carto\Tables\nom_du_tab.tab»
2)    Recherche dans un dossier ou disque dur désigné de «C:\Carto\Tables\nom_du_tab.tab»
3)    Affichage de la liste des .wor dans une fenêtre exportable/imprimable (ou juste un « print »)
Pour la première partie un « fileopendlg » devrait faire l’affaire.
Pour la seconde partie je suis dans le flou et pour la troisième j’improviserai selon la sortie en partie 2 …
Merci de m’avoir lu!
Sylvain
#2 Wed 20 June 2012 11:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MBX] Lister les .wor qui utilisent un .tab désigné
Ce qu'il faut, c'est de répertorier tous les TAB et de faire une recherche DANS le WOR qui retrouve la chaîne de caractère.  Par la suite, on faut faire un TAB+1 pour passer au TAB suivant....
Est-ce que vous avez beaucoup de WOR?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 20 June 2012 11:53
sylvain poupard
Bonjour Daniel,
Vous avez compris le principe de ce que je recherche mais le problème c'est que, oui, j'ai beaucoup de .wor. Assez en tous cas pour vouloir automatiser cette recherche. J'essaye de faire le ménage smile
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Sylvain
#4 Wed 20 June 2012 16:52
nicoboud
Lieu: Nantes
Je vous incite à utiliser l'outil "ADL", réalisé par Didier Pinel de la DREAL Bourgogne (avec l'autorisation de son auteur, sans restrictions particulières).
Ce n'est pas un outil intégré à Mapinfo, mais un outil à part entière dédié à la gestion des fichiers TAB et WOR.
Il est téléchargeable ici : http://extranet.geoinformations.develop … 5158c1.zip
Il s'agit de l'extranet Géoinformations (site dédié interministériel sur la géomatique) et accessible avec Identifiant / Mot de Passe : geoinfo / geoinfo
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Wed 20 June 2012 17:24
sylvain poupard
Merci NicolasB, je vais essayer tout ça...
Sylvain
#6 Mon 25 June 2012 09:56
sylvain poupard
Un certain nombre d'heures économisées...!
Merci à Didier Pinel!
Sylvain
